"залипает" Твердотельное Реле
Гость Алексей
Гость Алексей
Добрый день,
имеется вот такое реле http://www.chipdip.r...t=s202t02&auc=1
при подаче управляющего сигнала реле срабатывает и остается в сработавшем состоянии даже когда отключаешь питание на управление, переходит в разомкнутое состояние только когда отключаешь питание нагрузки.
на управление подавал 1,5 и 3 В
нагрузка 11B 0,5А
в чем может быть причина? брак?
П.с.
управление припаяно к двум контактом справа (+ и - )
нагрузка в разрыв припаяна к двум контактам слева.
Заранее благодарю за ответы.
Тиристорное реле имеет ток удержания. Используется только для управления нагрузкой на переменном напряжении
В описании русским языком сказано
Коммутируемое переменное напряжение ,В
0…600
Гость Алексей
Большое всем спасибо за ответы!
покупал на митинском рынке, не предупредили о том, что коммутирует только переменный ток.
а в мануале проглядел.
подскажите пожалуйста какое реле выбрать?
нагрузка два 3W светодиода запитанных через драйвер:
http://shopleds.ru/katalog/bloki-pitaniya-dlya-lenty/bloki-pitaniya-dlya-moshchnih-svetodiodov/arpj-ldr12700-1-8-4w-700ma
питание на драйвер 11V - получается два 3W светодиода потребляют 0,5A
управление 3V
ток меленький (думаю где то 20-50 мА), поэтому электромагнитные реле не подходят
заранее спасибо.
не выключая питание можно выключить если кратковременно замкнуть выводы обозначенные " ~ " . например кнопкой
управление 3V, поэтому электромагнитные реле не подходят
ну почему же, вот например выбрать соответствующие паспорта и вперед http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=21018
Изменено пользователем v1ct0r
Просто вам не повезло. Вам нужно обычное полупроводниковое реле. Выбор достаточно большой. Все зависит от того что у вас продается.
Ну а так для примера вот:
http://irf.ru/cgi-bin/groups.pl?group=photovoltaic_relay
Срежь изоляцию с драйвера и посмотри, на какой микросхеме он собран - некоторые из них имеют специальный вход для включения / выключения, тогда достаточно будет маломощного ключа на транзисторе.
