Stm32F0Discovery (Stm32F051R8T6)
gafbich
Прошу помощи, не могу разобраться с режимом захвата таймера. как правильно настроить! Читал разные статьи, но понимания от этого не добавилось!
Есть сигнал от датчика, который передается по "воздуху", перехват сделал при помощи таймера и условия в прерывании, на данном этапе интересно применить захват и реализовать при помощи его!
