Схема Для Домашнего Сабвуфера (Стоит Ли Делать, Или Нет. И Как Ее Настроить)
Всем доброго времени суток. Попалась мне на глаза вот такая схема. Дело в том, что в задумках конструирование домашнего сабвуфера (не говнострой, а для качественного приятного звука, смотреть кино и слушать музыку) на основе автомобильного динамика для воспроизведения НЧ (проще говоря саб). Динамик этот на 1КВт. Пиковая мощность 1,5КВт. Но встал вопрос, стоит ли эта схема затрат времени, денег и сил. И как ее правильно настроить. Ибо никакого описания к ней нет. Уважаемые и дорогие форумчане, подскажите пожалуйста добрым словом и советом.
Это для приятного звука. Для чего же ещё ? Особенно соседям будет приятно.
P.S. - на схеме усилителя написано по-хорватски, а не по чешски.
А стоит ли эта схема усилий?
нет.
На Али есть готовые собранные платы подобного усилка, задавая здесь подобные вопросы, толкает на мысль, что опыта маловато! А купив готовый, сэкономишь ведро транзисторов.
Осталось только задать знаменитый вопрос ; " А нельзя ли запитать этот усилитель от Кроны " ?
Чем же тогда плоха данная схема?
Отправлено с моего E7 через Tapatalk
Еще блок защиты ...И естественно питание..
Всё верно, плюс блок фильтра НЧ.
На чем тогда раскачать киловатный динамик для сабвуфера? Осуждать то можем все, подскажите лучше пожалуйста, господа сопояльники)
D класс. У них дури навалом )))Зайдите погуляйте на соответствующих ветках .
Смысл не только в дури, но ещё и в приятном качестве звучания.
Уж извиняйте . Или то или это)))...Ну или покупайте про-амплифер.
Еще раз скажу ...хороший усилитель очень "ХОРОШО" стоит. И вообще что тут думать ? В конце концов приобретите авто-усилитель коих сейчас навалом. В нем как раз и фильтры уже стоят. Останется только БП мощный изготовить и полный вперед с вашим 1кВт супер-дином.
Вы D класс(irs 2092) слушали?
Вопрос автору темы - Вы слушали в квартире или в доме настоящие этак ватт 200 ? Я думаю если бы слушали то вопросы о киловаттах у вас не возникали бы ! Это конечно мое личное мнение !
Да слушали конечно. В славных 90-х их все слушали. Вот аппарат
на нижеследующем снимке имел 100500 over, чем какие-то 200 Ватт !
Честно, не слушал, у меня дом, с большой площадью зала 60 кв.м), где и будет базироваться система, и хочется комфортного и приятного прослушивания. D класс не слушал (не собирал усилители такого типа), ибо мнения о нем очень плохое судя по обсуждения на форуме.
Ахах, значит точно слушал)) нее, такого качества звука точно не хочется))
Д класс слушал на TAS5630 - не впечатлило :unknw: Автор, где и какой радиатор для усилителя возьмете, что в начале статьи? То же хотел узнать об источнике питания ;)
Холтона хвалят, попробуйте ;)
Ну да, на такие моща, с учетом кпд АВ класса, БП в разы мощнее надо, и как уже сказали выше, радиаторы нужны соответствующие. Мое мнение, на такую мощь тока D
Та че там мелочится ! своя ТЕЦ. криогенная станция-радиаторы охлаждать. Корпус АС из гранитных плит ( 1 кВт все таки !) И УСССЕ для качества саба. Ибо мидбас. СЧ и ВЧ то мелочи. по звучанию. Главное САБ ! :dance2: :dance2: :dance2:
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
