Sasha8264
Ремонт Полуавтомата Ресанта Саипа 220
23 сообщения в этой теме
Sasha8264    6
Здравствуйте.
Есть сварочный полуавтомат, принесли в ремонт. Проблема в том что аппарат работает через пусковое сопротивление, не запускается. На выходе без нагрузки есть напряжение. порядка 40 вольт. Стал копать обнаружил под трансформатором Т5 прогаревщие дорожки. Отпоял трансформатор, а у него обгаревщие ножки и прожжена изоляция. Решил перемотать, разобрал, обмотки слипшись, не понять, не сосчитать. Может у кого есть обмоточные данные на данный трансформатор. Схемы на него не нашел, что попадались все не те..
Shida    214
Фотографии выложи.
KRAB    4 988
не поможет оно тебе ... мастер бы давно размотал и посчитал - технологии давно известны ...
Подробнее>>
Sasha8264    6
КРАБ, а вы мастером сразу стали? Я попросил помочь обмоточными данными трансформатора, может у кого есть.
oleg1ma    626
Этикетка-бирка с тр-тора сохранилась? На ней и указано обычно количество витков в обмотках.
Sasha8264    6
На нем были цифры 30713034 EEL22 1108. Что удалось сосчитать.
1 - 18 витков *2 провода
2 - 118 витков
3 - 16 витков.
4 - 19 витков.
5 - 115 витков.
Где начало и концы не понять. обгорела у самих выводов до дыр.
Провод обмоточный есть любой. определится бы в начале и конце.
Выводы примерно записал.
Витала    179
У вас есть плата ...По которой можно воспроизвести фрагмент схемы ...
Sasha8264    6
да випер 22. Плата инвертора есть, по ней попробовать воспроизвести схему подключения трансформатора ?
oleg1ma    626
Фазиравку можно приблизительно обозначить посмотрев этот питатель, или питателей в файле, там-же можно посмотреть примерные моточные для разных сердечников, а так-же есть проги по расчету питателей на viper22.
VIPRE22.zip
Изменено пользователем oleg1ma
  • Одобряю 1
KRAB    4 988
намного проще не страдать, а взять внешний рабочий ИИП и подключить!
oleg1ma    626
Видимо вы так и ремонтируете, тогда можно проще, выбросить и купить новый аппарат.
KRAB    4 988
Я предлагаю вариант решения аФтару с его уровнем квалификации ...
oleg1ma    626
какой совет, такая и квалификация
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Sasha8264    6
У меня чуть другая квалификация, занимаюсь ремонтом и настройкой промышленного оборудования в основном станки. Приборы имеются всякие разные.
oleg1ma спасибо попробую по изучать.
Sasha8264    6
А как подключить внешний блок питания. Подать напряжение на вторичные обмотки трансформатора.
Подключил питания от внешнего блока питания +12 вольт, нашел выходы с вторичных обмоток, на них подал питание, включился вентилятор и сработало реле, Сам инвертор подключаю через латр и лампочку, Но почему то сильно свестит силовой трансформатор.
Изменено пользователем Sasha8264
KRAB    4 988
Слышать утверждение "...Подать напряжение на вторичные обмотки трансформатора...." от человека "...квалификация, занимаюсь ремонтом и настройкой промышленного оборудования в основном станки..." можно только в случае, если это не станки, а мясорубки ручные! :)
Набери в Гугле "Генероттор" - технология станет понятна - это если ТПИ был бы жив, а если нет - вычисляются напряжения ВТОРИЧНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ и только тогда к их цепям подключаешься!
"...почему то сильно свестит силовой трансформатор..." - сверчок завелся, вывести можно путем анализа работы схемы осциллографом ...
RtRs    0
У меня апПарат РЕСАНТА АИПА-220. Выгорели два SMD резистора (R59 и R65), подскажи какие их номиналы.
Falconist    5 519
Резисторы просто так не горят. Там, скорее всего, еще много чего повыгорало.
Поэтому не тяните время зря и не томите себе душу, а ищите Мастера.
  • Одобряю 1
KRAB    4 988
Совершенно верно ...
тимвал    728
Судя по всему это источник питания для управления. Сделан на какой то DIP8 "мелкосхеме". Ищите даташит на неё и узнаете номинал. Ну и саму микруху тоже ищите . Ей кирдык с вероятностью 99.9%. :D
