Ремонт Полуавтомата Ресанта Саипа 220
Здравствуйте.
Есть сварочный полуавтомат, принесли в ремонт. Проблема в том что аппарат работает через пусковое сопротивление, не запускается. На выходе без нагрузки есть напряжение. порядка 40 вольт. Стал копать обнаружил под трансформатором Т5 прогаревщие дорожки. Отпоял трансформатор, а у него обгаревщие ножки и прожжена изоляция. Решил перемотать, разобрал, обмотки слипшись, не понять, не сосчитать. Может у кого есть обмоточные данные на данный трансформатор. Схемы на него не нашел, что попадались все не те..
На нем были цифры 30713034 EEL22 1108. Что удалось сосчитать.
1 - 18 витков *2 провода
2 - 118 витков
3 - 16 витков.
4 - 19 витков.
5 - 115 витков.
Где начало и концы не понять. обгорела у самих выводов до дыр.
Провод обмоточный есть любой. определится бы в начале и конце.
Выводы примерно записал.
У вас есть плата ...По которой можно воспроизвести фрагмент схемы ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Фазиравку можно приблизительно обозначить посмотрев этот питатель, или питателей в файле, там-же можно посмотреть примерные моточные для разных сердечников, а так-же есть проги по расчету питателей на viper22.
VIPRE22.zip
Изменено пользователем oleg1ma
У меня чуть другая квалификация, занимаюсь ремонтом и настройкой промышленного оборудования в основном станки. Приборы имеются всякие разные.
oleg1ma спасибо попробую по изучать.
А как подключить внешний блок питания. Подать напряжение на вторичные обмотки трансформатора.
Подключил питания от внешнего блока питания +12 вольт, нашел выходы с вторичных обмоток, на них подал питание, включился вентилятор и сработало реле, Сам инвертор подключаю через латр и лампочку, Но почему то сильно свестит силовой трансформатор.
Изменено пользователем Sasha8264
Слышать утверждение "...Подать напряжение на вторичные обмотки трансформатора...." от человека "...квалификация, занимаюсь ремонтом и настройкой промышленного оборудования в основном станки..." можно только в случае, если это не станки, а мясорубки ручные! :)
Набери в Гугле "Генероттор" - технология станет понятна - это если ТПИ был бы жив, а если нет - вычисляются напряжения ВТОРИЧНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ и только тогда к их цепям подключаешься!
"...почему то сильно свестит силовой трансформатор..." - сверчок завелся, вывести можно путем анализа работы схемы осциллографом ...
  • 1 год спустя...
Резисторы просто так не горят. Там, скорее всего, еще много чего повыгорало.
Поэтому не тяните время зря и не томите себе душу, а ищите Мастера.
Судя по всему это источник питания для управления. Сделан на какой то DIP8 "мелкосхеме". Ищите даташит на неё и узнаете номинал. Ну и саму микруху тоже ищите . Ей кирдык с вероятностью 99.9%. :D
