Если Нет " Vermonы " И " Beagа "...
Уважаемые форумчане.
Пишу в общем то просто так, может кто то вспомнит свою " эстрадно - гитарную " молодость. :)
Из " недр " местного ДК мне удалось выудить вот такого " монстра ".
Самодел. Двухтакт. Драйвер 6Н1П. Фазоинвертор 6Н1П.
УМ по 4 штуки 6П3С в параллель в каждом плече.
Анодное не выше 350 в, так как конденсатор на напряжение 350 вольт.
Выходной трансформатор отсутствует ( то ли сгорел, то ли музыканты сдали на медь и
купили поллитра для " вдохновения " ). Выходов было два на 4 и 8 Ом.
Год выпуска не ранее 1985, так как электролиты ( К 50-16 ) датированы этим годом.
Размышляю что делать ?
То ли разобрать - сетевой трансформатор, лампы, конденсаторы ...
То ли попытаться восстановить , в память о неизвестном мастере....
Подскажите пожалуйста сколько может быть выходная мощность этого усилителя
и каковы должны быть параметры выходного трансформатора.
Здравствуйте! Мощность данного усилителя -не более 100вт. 25вт с пары 6П3С ,при напряжении анодов +350в. Силовичёк слабоват.Оставить корпус ,покрасить и всё сделать по-новому.
Как гитарник, я бы переделал. И схему и корпус. При желании можно и в этом корпусе замутить. Только на выходе ламп многовато. Можно пару оставить. Можно как хай-энд собрать, мощности силовика для стерео должно хватить. Все это соответственно проинспектировав детали-кондеры и т.д.
Глазам не верю :unknw:
Оказывается у моего есть брат близнец ( прям как индийское кино ).
И схема , один в один, по крайней мере фазоинвертор и УМ. Только номиналы
в анодах второй лампы у меня другие ( 47 кОм и 56 кОм ), возможно лампа другая.
Вероятно в те годы схема была популярна.
Изменено пользователем 4ekist
Есть хороший материал по этому поводу от Юрия Малышева - МХ-400 и МХ-360. Описаны достаточно подробно, для самостоятельного повторения. Юрий есть на нашем сайте (см 2-й пост темы), можно задать вопросы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
