Помогите Пожалуйста Написать Программу Для Attiny13A
Добрый всем день!
У меня в авто установлен самодельный омыватель фар, и мне хотелось бы сделать контроллер для него, чтобы он помогал экономить воду/незамерзайку и при этом включал омыватель фар автоматически (не приходилось бы специально вспоминать что нужно бы омыть фары, в грязную слякотную погоду например).
Сразу, если не туда создал тему, перенесите пожалуйста.
Мне нужна готовая программа (желательно написанная в CodeVision AVR), которая должна уметь следующее (сейчас я попробую описать алгоритм):
Нажимаем на кнопку (на ножке PB.0 МК появляется лог.0)
Начинается отсчет времени, затем
Если в течении 5 секунд после первого нажатия, ещё дважды нажать на эту же кнопку,
то на ножке PB.1 появляется плюс и тем самым включает моторчик омывателя на 3 секунды.
А если в течении 5 секунд было только одно или например два нажатия, то моторчик не должен сработать и счетчик нажатий должен сброситься. И при последующем нажатии отсчет нажатий опять должен начаться с нуля. ЛИБО нажать подрулевой лепесток и держать его в течении 2 секунд, чтобы запустить моторчик на всё те же 3 секунды.
Это всё нужно для того чтобы омыватель фар работал в следующем режиме: срабатывал только если быстро (в течении 5 секунд) нажать трижды на подрулевой лепесток либо зажать и держать этот лепесток в течении 2 секунд и тем самым экономилась бы вода/омывающая жидкость.
Вот схема в скрин проекта в протеусе (в роли моторчика светодиод):
Я готов выслушать любые предложения, но безвозмездная помощь Вам воздастся втройне! )))
Спасибо за внимание!
P.S.: Простите за наглость если что, просто уже голову сломал, пытаясь состряпать её сам.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Ну так выкладывайте тот код который вы уже сделали, и будем смотреть что у вас не получается
У меня не получается понять, как лучше организовать отсчет этих 5 и трех секунд, с помощью таймера или всё таки нет.
Отправлено с моего HTC Desire 610 через Tapatalk
