Hertz H535 Греются Резисторы, Нет Звука.
Доброго времени суток. Помогите советом пожалуйста.
Усилитель HERTZ H535. 5 канальный, работает сабовый канал + фронтовые (один тише другого), тыл не работает. Проверил напряжение, все есть +-44, +-27, +-14. Греются сильно 4 резистора(один выпаялся...), обвел красным цветом. И греются транзисторы в предусилители сабового звена(не сильно), тоже обвел. Подскажите что посмотреть? Конденсаторы заменить? Может у кого схема есть?post-75267-0-07950300-1462695264_thumb.jpgpost-75267-0-43978000-1462695287_thumb.jpg
Изменено пользователем BAHEC
"...Подскажите что посмотреть?..." - посмотреть наличие в кошельке денег на Мастера!
Либо иди читай теорию построения и ремонта УНЧ, потом - отрисовывай схему, потом - приборы и вперед ... либо не ломай его, а см. п.1
Если несильно греются транзисторы в предусилителе саба, но при этом этот канал работает, то значит, тут всё нормально и трогать ничего не надо.
Все законы-имитация реальности
Поменял четыре транзистора в предусилителе, звук появился на всех 5 каналах. Резисторы только продолжают греться. Постоянки на выходе нет, помех тоже.. Что еще можно посмотреть?
На вид, как будто 1 конденсатор подвспух на первом фото чёрный большой в самом верху, если это так то может перекос по питанию идёт + - 14В, как раз может на предвариловку это питание идёт, и транзюки могут чуть сильней нагреваться, и резисторы на себя этот перекос принимают. Менять эти кондёры лучше парой и на низкоимпендансные или комповые, а снизу зашунтировать плёнкой.
Скрытый текст
