Темброблок ОУ NE5532 замена на ОУ TL072
Плохих ОУ не бывает, у каждой микросхемы свои характеристики. А вот корявые и не отлаженные схемы бывают... :yes:
Изменено пользователем Shida
Фалконист просто в порядке поступления вопросов ответил.
Меняйте наздоровье
Просто есть в наличии от авто усилков их куча.... а то что в схеме нету покупать нужно (( посмотрел по цоколевке одинаковы, конечно характеристики у всех разные!
Единственное в наличии только 33 кОм переменные тут 100 кОм. впаяю посомтрю как будет играть! Спасибо. печатку уже делаю.
Офигенная бумага от магазина листовки рекламы Лакмин ))) четкий перевод тонера :dance2:
это 2 одинаковых оу
одинаковых-ли? :)
...брось эти дешевые оу по 15 руб и поставь хотя бы ора2134, будешь доволен!
В таких случаях обычно говорят - "овчинка выделки не стоит"(с) ;)
Не забудь потом покрасить микросхему позолоченной краской... так звук лучше! :crazy:. Крашеная микросхема TL072 звучит точно так же как некрашеная NE5532, ты это запомни, браток! :yes:
  • 3 года спустя...
7 часов назад, Гость hailstone сказал:
Думаю
Моя ныне покойная тетя Катя говаривала:
Цитата
"Не надо думать, а надо знать"
На чем основывается Ваше мнение?
8 часов назад, Гость hailstone сказал:
Думаю, что OPA2132PA всё-таки получше звучит ИМХО
так "думать" - вредно, "думать" нужно в сортире, а тут -  лучше СЛУШАТЬ ... :rolleyes:
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
