Lm3886 C Интегратором
доброго времени суток
вот собсвенно основные варианты влючения буфера и интегратора
у меня возник вопрос- а эти варианты раноправны?
если нет то можете обьяснить различия в конечном практическом плане (количество помех,искажения....)
в одной из схем указано что надо использовать высокоточные резисторы
как повлияет на работу усилителя? (если рассматривается ОДИН канал- то есть не учитываестя погрешность сопротивления относительно двух каналов)- просто в официальном документе от производителя точность резистров необходима для постового и параллельно мостового
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
короче примерно один хрен все эти схемы а резисторы подбирать ИМХО всегда надо (а какая в этом проблема? ) тут только в схеме с мостовым включением критично в остальных мохно даже не подбирать.
лучше всего делай по схеме Д.Андронникова "Усилитель выходного дня"
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
спасибо
просто мне интересно - в схеме андронникова поставить другие ОУ можно (tl071\2) (самовзбуд и тп)?
а то чёт меня немного удивили там номиналы резисторов Да и оперы дорговатые(((((
кстати вопрос по поводу проходной ёмкости - если я буду сигнал брать со звуковухи то тогда нада уничтожать постоянную составляюшую (ну как в обычной схеме подключения LM)
мне конденсатор как втыкать? регулятор громкости -> конденсатор-> резистор на 1к->резистор на 100к на землю-> ОУ
или как нибудь по другому
и если у меня регулятор громкости "далеко " от платы усилители следовательно и ОУ то мне и у РГ тоже ставить маленькую ёмкость на 100 - 330 pf?
я паял Андронникова оперы ставил TL071cp у нас в городе больше ниче нет все прекрасно пашет как и должно тут важно использовать оперы с полевым входом( в интеграторе важно чтобы входной ток был низкий а значит высокое сопротивление) если захочеш поставить ченить с биполярным входом то в интеграторе нужно неинвертирующий вход подключить через резистор примерно на 1мОм.
постоянку убирать не надо на то интегратор есть! у меня было подключено к аудиге 2 там на выходе 30мВ на выходе усилка было ~1мВ
ёмкость не надо?
вот интересно я сделал на входе переключатель с емкостью и без- поставил кодеры к73-п3 на 1 мкф
с ними басов и средних становится больше а высокие слегка пропадают
Интегратор не для этого он убирает постоянку, формируемую самим усилителем, а не подаваемую на его вход.
Емкость впринципе можно не ставить, если она на выходе источника точно отсутствует и в этом случае защита АС от постоянки должна стоять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
интегратор убирает постоянку которую дает усилитель и которая поступает со входа (ну конечно в разумных пределах) потому и нету проходных в схеме! у меня по этой схеме прекрасно работал усилитель (потом я его просто разобрал за ненадобностью - спаял другой) подключен был к звуковухе с которой идет 30мВ - на выходе усилка было 1мВ! а защита от постоянки очень желательна всегда (если конечно на выходе нет разделительного конденсатора) хоть с проходными кондерами хоть без!
Ну в общем я совсем согласен - я просто имел в виду, что интегратор как правило ставится, если в усилителе присутствует значительный дрейф по постоянке, если его нет, то и без интегратора, можно обойтись без проходного кондера. А в целом+1.
проблема в другом - нафиг он нужен интегратор этот? звук он лучше не делает точно. тут еще подумать получше что хуже конденсатор или интегратор.
  • 3 месяца спустя...
Дабы меня не предали анафеме за создание темы о LM3886, решил воспользоваться существующей, пусть и в таком виде.
Суть моего вопроса в следующем. Имею симметричные выходы с микшерного пульта - хочу ими воспользоваться. То есть воспользоваться всеми "прелестями" сбалансированного сигнала. Проблема - не нашел ни одной схемы с симметричным входом на базе, извеняюсь за выражение, LM3886. Так как я не разделяю мнения аудиофилов о звуке (например, что Кг 0.03% бросается в глаза в отличае от 0.002%, или шумы в -96dB режут слух, а -100dB уже не режут), то мне достаточно простенькой схемки. Интеграторы, буферы - пройденный этап, и для моих ушей, через которые медведи мигрируют в теплые края, не столь сущая необходимость. Конечно, я слышу разницу между совковой "Электроникой" и "Ямахой", между mp3 и CDDA ("фирменным", конечно), между S90 и Tannoy - я много что слышу. Но вот разницу при Кг 0.03% и 0.002% - хоть убейте. Именно поэтому мне хватит и типовой схемы, главное, чтоб сигнал можно было подать симметричный. В общем помогите чем сможете.
Я где то уже высказывался по этому поводу,но ничего,повторюсь. Подбирать резисторы нету смысла! Если производитель говорит что нужно ставить 0.1%,значит такие и нужно ставить.
То что на резисторах написано 0.1%, 1%, 5%. Это значит что при работе номинал этого резистора буде плавать в пределах этих 5% в зависимости от температуры,частоты и др. параметров. И подбирай тут неподбирай - безразницы всеравно уплывёт.
To Digital-Cj.  посмотрите  это   _http://vinilsound.by.ru/
Грамотно сделаный интегратор значительно улучшает качество звучания. А почему у некоторых хуже? А мы ведь как привыкли,ставим в интегратор опер что под рукой есть,что подешевле ,вот и получается. И интегрирующий конденсатор ставим какой есть под рукой,обычно к73-17. А ведь он является частью ООС и тоже вносит в сигнал грязь. А ещё просто тупо повторяем чью-то конструкцию не задумываясь про номиналы. Нехочу никого унизить потому что за схема не скажу,но собрав ону из ивестных в иннете схем на 3886 с интегратором был удивлён, ноль у меня устанавливался 7-10 сек. Потом мне люди показали как должен инт. работать. 2 секунды и ноль стоит. А ещё по своей же глупости на вход интегратора можем поставить шумные стабилитроны. А ещё никто из нас не задумывается,а вдруг опер интегратора в возбуде и генерит на Мгц? Тоже может как грязь в звуке проявляться.
Совокупность всех этим моментов ведёт к логическому выводу. А нафиг он тогда нужен? Поставить на проход один хороший кандёр и всё!
Каждый выводы сделает сам,но ГРАМОТНО СДЕЛАННЫЙ интегратор ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшает точность воспроизведения на НЧ,улучшает согласование с нагрузкой,повышает детальность на СЧ.И много что ещё он делает.
Изменено пользователем Sheeck
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
