Рычит Жужит Колокол Сигнализации.
Не так давно появился посторонний шум, долго искал и чудом нашёл его, рычит жужит колокол сигнализации при работающем двигателе. Прокинул его массу на АКБ, шум стал тише, но не ушёл. Заменил колокол на новый, ещё тише стало, но я его слышу все равно. В чем дело, может стоит заменить + провод колокола от блока сигнализации?
Ведь всё элементарно просто. Сирена имеет два провода. Масса на кузов, хороший контакт на наварной гайке или шпильке. Управляется плюсом. Пусть провод плюса висит в воздухе, заводим авто - не пищит. прикручиваем временно длинный проводок и опять заводим - не пищит. Бросаем поверх кузова провод до выхода из блока сигнализации и прикручиваем временно. Не пищит, меняем провод. Пищит - лечим сигналку, начинаем с проверки качества подключения начиная с массы
Выяснил, что жужжит колокол при низком напряжении, завтра еду к электрику на ревизию генератора, ну и после восстановления скачущей зарядки выяснится в этом ли дело.
Быстрее было бы дело, если бы тестером померил...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
