ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
день добрый. есть у меня желание сделать цап на пцм2702 с выходом на наушники. если я правильно понимаю то нужна сама микруха, нч фильтр, опер с двуполярным питанием чтоб избавиться от постоянки и транзисторный каскад на выходе чтоб раскачать низкоомные наушники. ни кто такой схемы не видел готовой? и пробовал гуглить но ничего подобного не нашел, только отдельно цап и усилитель предлагают.
Не можем ходить-будем бегать
  • Ответов 755
На выходе РСМ2702 присутствует -2.5 вольта постоянки . поэтому просто двухполярное питание ОУ не поможет. Нужен ещё малошумящий ИОН для смещения на эту величину.
Почему не поможет? С разделительным конденсатором будет все ОК. Я думаю, это в данном случае уместнее, чем делать ИОН - не тот уровень.
barney, вам надо либо поставить после ЦАПа соответсвующий мощный ОУ, который может работать на наушники, название правда не скажу - не использовал таковые, либо берите любую понравившуюся схему ушника и ставьте ее прямо после выхода ФНЧ ЦАПа, вот и все.
ОУ честно говоря по-барабану какое питание - одно- или двух- полярное, Поэтому если ставить конденсатор, не вижу смысла заморачиваться с питанием ))
а в связке PCM2706->i2s->pcm1704 (ну или другой доступный DAC) нужен цифровой фильтр?
да и вообще есть ли схем какие нибудь толковые в этом направлении, пока что только изучаю тему
Изменено пользователем VagrantWolf
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
Для PCM1704 нужен ЦФ. И ЦАП нужно два, так как они одноканальные. Если начинаете изучать тему, то и начинайте не столько со схем включения, которые есть в каждом даташите, а, тем более, в Application Note и Evalution Board, но с изучения принципов работы ИМС.
Походу сначала сделаю плату PCM2706
Функционал:
Выход i2s
Аналоговый выход (на наушники 100 Ом для проверки)
Штекер для подключения панели с кнопками Vol+, Vol-, Mute (HID0-HID2 я так понимаю доступны всегда в ..06) и светодиодами состояния
Внешнее питание
Сразу возникло пару вопросов
Имеет ли значение качество стабов для цифры? Планирую использовать lm2937-3.3, подойдут?
Для цифры питание 100мф Танталы + 1uF Y5V + 0.1uF X7R + 1nF NP0(C0G) SMD керамика у самых ног (как делал Lexus)
Для аналога отдельный LM2937-3.3 + Электролит 100мкф + 1uF/63v Wima
я правильно мыслю?
i2s я где то читал, что нужно через изолятор, ADUM1401 - его нужно распологать вблизи pcm2706 или на входе ЦФ DACа? (последнее мне кажеться правельней)
По поводу трасировки ПП, буду разводить двухслойку, второй слой будет в качестве земли, вот тут непонятка, что эффективней для цифры и аналога (земли разделеные), сплошной полигон или звезда? Мне кажется что звезда эффективней для аналога ввиду того, что можно реализовать некое явное резветвление течение токов, а для цифры сплошной полигон для уменьшения помех, но возможно мое мнение ошибочно
Еще возник вопрос в рентабельности USB-isolator = ADUM4160? Будет ли он полезен в схеме, повлияет ли на качество схемы в целом, избавит ли он от помех?
Буду рад любым рекомендациям
В дополнение линк pcm2706/tda1543
Имеет значение качество не столько стабилизаторов, сколько контура питания в целом. Нужно обеспечить хорошее подавление ВЧ помех в цепях питания ИМС, обеспечить развязку от других ИМС, достаточный ток питания. Указанный стабилизатор лично я не успел еще опробовать, но ориентируюсь на него для создания 3.3v по причине нечувствительности к ESR очень малых величин.
Я не так делал. У меня используется FB+X7R, а набор из разнотипных шунтов рекомендуют использовать инженеры TI, чтобы обеспечить развязку в широком диапазоне частот. Однако обратите внимание, что такой набор крайне критичен к трассировке на плате. Достаточно ошибиться и толк будет нулевой.
Гальваническая развязка всегда полезна, если речь идет о АЦ или ЦА устройстве. Расположение изолятора должно обеспечивать наименьшую длину ВЧ трасс, а приближение к источнику или приемнику при такой постановке вопроса значения не имеет.
Обратитесь к литературе по обеспечению электромагнитной совместимости. В общем случае с полигоном меньше вероятность направить по чувствительным цепям ВЧ помехи. Со "звездой" такая вероятность гораздо выше, причем при разработке платы Вы этого даже не заметите, ибо данные ВЧ помехи будут являться паразитными, проникающими через емкостную связь в источнике питания, через перекрестную связь различных узлов схемы. Второй недостаток "звезды" - удлинение пути возвратных токов. Запросто можно исключить из работы конденсатор или ухудшить его частотные свойства.
Если используете правильно, будет только польза.
Правильно ли я мыслю по поводу трасировки аналоговой земли?
Аналоговую и цифровую землю я думаю соединить бусинками, т.е. индуктивностью
Недавно настроил плагин в фубаре, который дает активную фильтрацию по каналам (т.н. кроссовер). В свойствах карты можно увидеть количество допустимых каналов.. количество используемых каналов итд (в свойствах плагина) . У моей встроеной в ноутбук. все как положено - настраивается программой 6 стерео каналов -выходов..и все регулируется.. и на передней панели три стерео миниджека..
А вот попробовал подключить usb звуковую на микросхеме pcm2704 (фото привожу).. Неожидано показало что распоряжении есть тоже 6 каналов. наверное все таки 3 стерео канала..
Подскажите пожалуйста., в какую часть схемы (также привожу..), или печатной платы, мне припаять другую маму миниджек., то есть организовать еще 1-2 стерео выхода.. ??? (там есть справа контакты для кнопок mute, , громче, тише.. - может быть куда то туда ).. ?
Скажите.. а есть ли какойто плагин., или точнее драйвер., с помощью которого можно одновременно пользоваться двумя звуковыми картами.. - встроеной с тремя выходами (ее я хочу пустить на бас так как качество поменьше вроде ..), и и внешней usb (из первого поста) ??
(про задержку между ними можете не волноваться.. ее миожно отрегулировать вручную..)
Привет. Хочу впервые попробовать собрать ЦАП.
Сделал ПП по данной разводке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16302&view=findpost&p=230882
Платку проверил под увеличением на наличие ляпов, особенно на месте ЦАПа.
Камень (РСМ2702) куплен у twain_32
Уперся в пайку ЦАП на плату. Очень маленькое расстояние между ножками, паяльником не подлезу.
Как вы их паяете ?
Женя, все просто, на жало паяльника накручиваешь медную проволоку диаметром 1 - 1.5мм (делаешь как бы мини жало), затачиваешь кончик примерно на ширину ножки, включаешь облуживаешь и в бой. Желательно иметь увиличилку хотя бы x2 и флюс для пайки СМД, но и без флюса можно, но с ним легче.
Таким способом меняю процессоры типа Mediatek MT1379 и MT1389 в DVD проигрывателях с еще меньшим шагом и более 200 ног.
Юрий. cxem.net
флюс есть, а вот увеличение еще надо поискать. Точнее лупа есть, держатель надо смастерить.
пока ждал ответа на ютубе кое-чего нарыл
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16302&view=findpost&p=1243535 утюгом :)
Юра, спасибо, буду пробовать.
Изменено пользователем Dermengy
Приветствую всех.
Собираюсь использовать PCM2704/05 только как интерфейс в S/PDIF т.е. без внутреннего ЦАП и аналоговой части. Целесообразно ли в таком случае "заморачиваться" с внешним питанием/стабилизацией питания USB, или вполне сойдет внутренний стабилизатор?
Кто ка думает?
Сделал ПП по данной разводке http://forum.cxem.ne...ndpost&p=230882
Как вы их паяете ?
всегда дип корпуса феном от станции паял. косяков не было
PCM27xx паяется на раз следующим способом:
У МС запаиваются крайние выводы (для фиксации);
ножки МС достаточно обильно смазываются флюсом (только не канифолью, а чем-нибудь типа этого);
на обычное жало паяльника берется небольшая капля припоя (в принципе, есть специальные жала "микроволна");
жалом паяльника довольно быстро нужно провести по ножкам МС, сначала с одной стороны, потом с другой;
наслаждаемся результатом B)
ADD Нашел видео по теме
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Приветствую жителей форума!
Мной был куплен готовый ЦАП на плате (по схеме как на фото) в одном интернет-магазине. По началу было всё в порядке со звуком, всё играло замечательно, но спустя некоторое время начались проблемы. А именно, при прослушивании музыки через наушники или через внешний усилитель звук начал щёлкать, как бы пропадать на время. Ползунок регулятора звука при этом в винде становился посередине. Иногда звук пропадал совсем и помогало только отключение ЦАПа от usb и повторное подключение обратно. Я так думаю что происходит самопроизвольное выключение ЦАПа, а потом включение!!!
Скажите, как это вылечить?
Изменено пользователем SuperAlex
