ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
Как понял я:
При использовании внешнего питания на PSEL нужно подать ноль. HOST подсоединить к питанию от USB. Линию D+ подтянуть к внешнему питанию - именно из-за этой подтяжки компьютер "понимает", что к USB подключено устройство. В примере на стр.15 этим управляет AS300X.
Собственно, у FR сделано точно так же.
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • Ответов 755
У FB питание на D+ подается не прямо с VBUS, а через управляемый стаб только тогда, когда USB подключен к источнику. В этом то и вопрос.
Pcm2702 c Ебея, как думаете, настоящая или подделка?:
http://www.ebay.com/...=item4d1a4752e1
а вот в России http://escor.ru/catalog/importnye_1/pcm2702e/
Привет! aitras все правильно написал. У меня получается, что пцмка всегда питается от внешнего источника, просто коммутируется нужный источник питания на вход стаба. Можете стаб вообще выкинуть, давать на нужные пины 3.3В, PSEL на ноль, а подтяжку D+ поставить от +USB.
Ура, автор пришел ! Если я правильно понял вашу схему, стаб подает питание на pcm только тогда, когда девайс потключен по usb. Нет подключения - нет питания. Это так?
С подвязкой вроде разобрался - она должна быть когда есть и питание и подключение одновременно.
И если можно, еще немного вопросов. Вместо электролитов в питании цифровой части можно поставить smd керамику 10мкф? Если нет, что лучше, электролиты или танталы?
По питанию все верно. По питанию можно лепить что угодно, не такого уровня этот аппарат, чтобы заметить разницу. Просто керамику нужно будет ставить X7R, у дешевой Y5V слишком сильно плавает емкость от температуры (хотя если в домашних условиях, то практически не заметно будет). Выходную цепочку RCR необходимо оставить, это фильтр.
распиновки: Lynx и aal.
Спасибо, видел на Веге опрос, но не саму распиновку :-) . Можете ткнуть где посмотреть, т.к в схемах aal уже видел разные варианты ...?
Изменено пользователем Signus
Коллеги,
прошу вашей помощи - оценить разводку платки для PCM2706. Планировалось
- питание USB/собственное с возможностью переключения, как у aal и FR. Схему Джамперов немного поменял, чтобы использовать только один.
- вывод шины I2S для будущих экспериментов и расширения. Привести распиновку к наиболее распространенному стандарту от Linx пока не удалось, как то криво получется,
- вывод ножек управления HID,
- конфигурирование HID/I2S,
- выходы Audio и HID расположены с прицелом воткнуть потом плату во входной селектор, как доп. цифровой вход. Т.к селектор будет управляться контроллером, им же планируется управлять ногами HID.
Вроде как можно попробовать разделить землю на цифровую и аудио, есть ли в этом смысл?
Это третья плата, которую развожу сам, поэтому больно не пинайте :).
Во вложенном файле исходники схемы и платы в DipTrace. Плюс попытался конвертнуть ее в Спринт через гербер-файлы, но дырки перенести не смог. Этот неполноценный спринт и схема в виде картинки тоже в файле : pcm2706.zip
джампер на FSEL
По даташиту на 2706 Fcel переключает HID/I2S, а SPDIF на плате не используется:
Я бы так оставил.
Единственное, что можно попробовать сделать - перенести разъем HID на противоположную сторону платы (поместить рядом с переключателем питания).
Если ты так умеешь травить то аплодирую стоя. :clapping: К стати я бы не стал бы применять дроссель как у тебя на плате. Лучше возьми проволочный (классический). А то этот ещё и сопротивление даёт в несколько ом. У меня были с ним проблемы когда металлоискатель квазар делал.
Спасибо :). Да, Платки своего гаражного производства, фоторезист + двухкомпонентная маска. Ничего сложного, это 4-я плата, которую я сделал после начала изучения сей премудрости. Из приспособ нужны только рамка с шелкографической сеткой, ракель и мини-печь для запекания маски.
Цапчик уже поет, реагирует на кнопки HID, субъективно звучит лучше выхода МакБука :dance2: . C дросселем проблем не выявлено, у него слишком маленькое сопротивление, чтобы помешать сделать из 5 3.3В. Допаяю два кондера в выходной фильтр ( забыл при заказе деталей :wall: ) и выложу окончательный вариант.
Отлично! Причём всё! Фоторезист конечно решает. Как и маска. Раньше тоже маску делал, но много возни + печь нужна которой у меня и нет. (Если не сложно пришли, пожалуйста, название маски и печки в ЛС). Цап полевому будет лучше стандартного выхода на ПК. По поводу дросселя. Классический дроссель имеет сопротивление в районе 0,01-0,1 Ом. А вот такие как у вас там уже 10 Ом может быть. Хотя в вашем случае это не мешает. Оставьте как есть :yes:
И да. Ждём Фото!
Дачная посевная закончена, можно вернуться к увлечениям :).
В честь Дня Радио выкладываю на ваш суд свой первый цап. На самом деле много чего для меня в этом деле было в первый раз - плата с таким мелким шагом, монтаж smd, особенно пайка самой pcm-ки.
Функционал описан чуть выше - http://forum.cxem.ne...60#comment-2112794. Схема и плата рисовались в DipTrace, исходные файлы в архиве. Нумерация деталей подогнана к даташиту.
Для тех, кто не знаком с этой прогой, в архиве схема в pdf, список деталей и вариант конвертации платы в Спринт. Я не знаком со Спринтом, просто импортировал в него gerber-файлы слоев, маркировки и файл с отверстиями.
Окончательный вариант исходников: pcm2706.zip.
Как это выглядит сверху:
И снизу:
Теперь про грабли :rake: :
- т.к. плата собственного гаражного производства без металлизации дырок, одну дорожку с контактной площадкой от USB я всетаки испортил, делая переход с нижего слоя на верхний. На фото видна левая перемычка. Еще один такой переход тоже испорчен, сверлом содрало контактную площадку.
- Сигнал на выходе имеет амплитуду 0.9mv, соответственно действующее - 0.64mv, что для современных усилителей/ресиверов с входной чувствительностью -10db (1.2V) явно маловато. Как-то об этом я сразу не подумал :(.
- Ноги HID pcm-ки к сожалению не толерантны к 5V, на них можно подавать только 3V. Теперь придется придумывать, как согласовать их c пятивольтовым в регистром, типа 74HC595. Буду рад вашим советам, как это сделать с минимальными затратами ! :)
Звук.
Из других источников у меня есть только выход DVD, ноута и Ipod Classic. Слушал на ОМ2.5 c увеличенной чувствительностью, акустика S90 и Infinity Alpha 50. Субъективно цап звучит лучше, чем все мои источники, детальность повыше, особенно понравились НЧ. Теперь можно двигаться дальше - вешать на i2s что-нибудь посерьезнее.
Объективно - к сожалению пока нечем измерять, звуковуха ноута, замкнутая на себя, по RMAA показывает параметры хуже, чем должно быть у PCM. Если найду возможность получить объективные цифры, выложу позже.
СПАСИБО FR, Aitras, Pryanic AAL c Веги за помощь!
Анонс. Как уже писал, Цап будет частью входного селектора с регулятором громкости на PGA2311. Всем этим добром (входы, громкость, баланс, HID-команды на Цап) планирую управлять контролером. Очередной "в первый раз", теперь разбираюсь с программированием АТмеги, pga-шка уже покорилась, дисплей пока капризничает :).
Всех с праздником - Днем Радио!!!
А вот моя платка ЦАП'чика на PCM2706. Только простенький совсем. Вход USB и выход - сигнал
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124826&st=300#comment-2155956
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
