ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
To Vetal_krot
Вы не могли бы в печатке подписать номиналы элементов или их порядковый номер и добавить схему в архив?
З.Ы. С наступающим Новым годом!
  • Ответов 755
To Vetal_krot
Поддерживаю!
Где вы берёте эти микрухи?
Лично я на халяву получил от Техаса Инструментса. Зайдите в роздел семплы, зарегестрируйтесь и закажите.
На щет печатки, ща понаписую номиналы и выложу, схема взята из даташита, изменения: роздельное внешнее питание, заменен опер на ТЛ082 (просто больше ничоге в магазинах нету)
Изменено пользователем Vetal_krot
Нашедшего выход затоптывают первым
вот значицо запаял еще один вариант: питалово на каждую ногу заведено питание: стабилизатор (tps73133 (3.3в) или tps73150 (5в)),электролит + керамика; на опер питание через tl431+резик (хотя мне таккой вариант неочень нравится) +/-2.5в (ОУ OPA2356), на неинвертирующие входы повесил ИОН на 1.25в REF3212A через RC фильтр (10КОм + 10мкф+керамика) чтобы избавиться от постоянки на выходе (на выходе получилось 1мВ) на Vcom повесил электролитик. питалово пока трансформатор + обычные диды + lm317 и lm337 все остальное по даташиту. пока особо не тестил.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
OFF
Что вводить в этой строке? Zip/Postal Code (Только почтовый адрес?)
А эта строка мне вобще не понятна Other Как строка "другое" может быть обязательной? :blink:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Вот мой вариант печатки с розмечаными елементами.
Нарисовано в 5-том лейауте, отзеркалено и готово к лут.
PCM2702___БП_V_k_v2.1.rar
А сколько за доставку взяли?
не сколько, доставили прям под двери, я токо розписался и все.
Я в украине живу, не знаю как будет в росию.
Микрухи абсолютно халявные, за доставку ничего не берут, можно заказать не более 5 штук. Отправляют Федексом. Мне микрухи в Иркутск пришли от момента заполнения на сайте заявки до росписи в бланке получения ровно за 1 неделю
в почтовый индекс пишеш только почтовый индекс, в other ниче не надо ну или можно еще раз индекс как я делал потом зайдеш в профиль -> редактировать и убереш. писать все на транслите!
Извеняюсь конечно за доставучесть :rolleyes: НО всётаки, что вводить в строке Company Name ? Я ввёл Home а мне в ответ:
We are sorry, but we are unable to process your request:
Invalid Company Name.
придумай чегонить типа "Nasty Coldyres New Hight system Inc." или напиши ВУЗ свой и напишеш в объяснении зачем заказ типа: "я бедный студент выполняю курсовое проэктирование по предмету "цифро-аналоговая электроника" для которого мне нужны эти девайсы"
это всем пишут, ничего не берут. это типа техас немогет оплатить пошлину в вашейц стране но у нас пошлина тока при больше 200баксов короче забей все нормал.
О, блин, только заметил что у меня в печатке кондеры и стабилизатор стоят не так.
В общем нужно перевернуть конденсаторы: 2С1, 2С5, 2С6, 2С7, С13, и стабилизатор: 2DA3.
Покорнейше прошу, поправь пожалуйста печатку и выложи правленый вариант.
Вот:
Но всеравно проверяйте.
вот мои поделки :) тока скажу сразу выглядит все убого даже стыдно My.rar
на PCM2707 почти все выведено на разъемчики как на мамках. для экспериментов с питанием и возможности переключения чтоб I2S выдавало для PCM1794A
Ну и как звучит PCM2707+PCM1794A? намного лутше PCM2702?
