~D'Evil~
ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
746 сообщений в этой теме
degifted_    0
Вот мой вариант звуковухи на PCM2702 с усилителем на LM4702. Схема черновая, пока развожу по ней плату.
my_amp.pdf
jogad    1
оооо
схема ничего не дала
но сам факт существования микрухи LM4702 заинтересовал не по детски :)
ОЧЕНЬ интригующая штучка!!
хотя видимо слишком уж дорога обвеска в сравнении с результатом
кстати а если интегратор засунуть в сам фильтр на выходе PCM ки?
Изменено пользователем jogad
degifted_    0
оооо
На самом деле не очень удачная микруха из-за малого выходного тока. Если интересуют драйверы для мощных выходных дарлингтонов, лучше обрати внимание на LME49810.
Интегратор можно и в фильтр.
NehakeR    53
Кстати а никто не пробовал измерять сигнал/шум, динамический диапазон и остальное этого ЦАПа (PCM2702)? ато очень интересно у кого какие результаты.
OFF: интересно а нафига для мощных выходных ДАРЛИНГТОНОВ большой ток?
Изменено пользователем NehakeR
UTSource
электронных компонентов
sclerosis    0
у меня 86 дБ динамический диапазон, искажения 0.003%. Это с закороченными землями. Сейчас разъединил, но померять увы не могу.
Собрано вообще на макетке, всё навесом. На неделе-двух печатку сделаю с выходом на операционниках, как в 51м посту (для избавления от постоянки).
По спектру у меня шум - гармоники 50гц, скорее всего наводки на провода. Около -90дБ 50гц, немного ниже 100, и дальше шлейф аж до 8кгц :( В остальных промежутках -100 - -105 дБ.
Какой-то непонятный треск иногда появляется, но я это всё на компоновку спишу :)
PS. В питании reg101
Изменено пользователем sclerosis
NehakeR    53
еще вот что заметил просто соединенные замли или соединенные через индуктивность или просто разъедененные в спектре давали гармонику 150Гц или 180Гц точно не помню так вот я соединил земли просто электролитом( потом поставил два по 1мкФ танталл в разной полярности) и гармоника пропала!
вот что сейчас PCM2702.rar
degifted_    0
Чтобы побольше их подключить, для снижения тепловых искажений.
Jurik    4
А можешь выложить печатную плату, на которой ты делал, я бы тоже хотел попробовать спаять такую штуку.
NehakeR    53
вот тебе печатка тока сам разбирайся писать ниче не охота. схема выходных ФНЧ как в Evaluation board. питание аналоговой части PCM2702 и ОУ OPA2353( в моем случае OPA2356 но он немножеко так побыстрее на пару порядков :) короче смысл в нем тут врядли большой :)) от отдного стабилизатора стабилизатора схемка в архивчике. цифровая часть питается от отдельного источника такого же тока на другое напряжение. короче все как в даташите тока питание от стабов и земли разделены ни и на каждую ногу питания свой электролит и керамика. все компоненты выводные есть гдето ч меня печатка и под смд. а вот важный момент я там накосячил с опером он у меня кверхногами (зеркально относительно всего остального :( ) на плату припаивается т.е ноги придется выгнуть в обратную сторону переразводить пока не охота (какнить буду делать новую версию :) получчее). в архиве есть фотки маво творчества сразу предупреждаю мне стыдно за такую халтуру и некрасивость но это пока пробная версия :) и вней все архибюджетно PCM2702.rar
Jurik    4
Спасибо NehakeR за информацию! У меня пару вопросиков: 1)сколько это устройство потребляет (чтоб знать какой трансформатор надо); 2)там написано, что напряжение блока 20-30В. А если напряжение 7-8 В и стабилизатор, то что, не будет работать? 3)Кстати, если взять КРЕН на 5В + резист.делитель, чтоб 3.3 В вышло, то будет нормально или хуже, чем TL431?; 4)Цифровую землю, которая находится на экране кабеля USB, соединять с цифровой землёй звуковухи напрямую или через конденсатор или резистор?
NehakeR    53
трансформатор там вообще слабенький а 20-30в это у меня так получилось можено просто стаб сделать от другого напряжения насчет что лучше кренка или как у меня ответа не знаю. крен брать не на 5 а на 3.3 или регулируемый никаких делителей после него. а земли самой ЦАП должный быть соеденины хотя у меня раъеденены
Jurik    4
А есть ли какие-нибудь аналоги Pcm2702 или др. похожие микросхемы, ато пока что в продаже не нашел 2702.
Vetal_krot    1
Сильно ли ухудшится качество если применить ОУ тл072, 082?
Кто собирал поделитесь печаткой или макросами под цап для лейаута 4, ато сидеть и мерять лень.
NehakeR    53
а мерять не надо ничего рамеры все в даташите указаны. а так возми из любой печатки скопируй и все. а звук думаю ухудшится хотя хз мож и не услышиш
Vetal_krot    1
А кто нибуть пробовал избавится от постоянки так как писал ~D'Evil~?
Есть ли смысл гододить крутые стабилизаторы или ЛМ-ок вполне хватит?
Подскажите, есть ли схема этой звуковухи, предназначенная для использования с ноутом (питание полностью от USB, выход для наушников)?
P.S. Кто-нибудь пробовал заказывать семплы у TI? Что примерно стоит доставка в Россию?
Изменено пользователем Mah Mahoritos
Igor777    0
А есть зауковуха наподобию этой только 5,1?
NehakeR    53
спаярил вот седня себе мини версию 2.5*6см все по евалюашн борду. только поставил пару перемычек чтобы можно было еще от батареек питать. от батареек или при питании от ноута мож буит нормально но при питании от УСБ от компа шипит как цуко.
mini.rar
foto.rar
Vetal_krot    1
А можно сделать так: не подключать неинв входи ОУ к виводу Vcom а просто через резистор посадить их на землю, питание для УО естественно двухполярное. И вообще зачем етот вивод( Vcom в смысле)
NehakeR    53
он дает смещение 2.5в чтобы однополярный опер мог выдать обе полуволны сигнала иначе выдаст тока верхнюю.
Vetal_krot    1
А если применить двухполярний опер, выходит что ети 2,5В не нужны, из етого следует что и емкость на виходе не нужна, или я ошибаюсь?
NehakeR    53
нет если биполярный то нада 1.25в подавать читай темую
Vetal_krot    1
Прочитал, понял. Только вот не нашол чтоб хоть ктото на практике применил даный способ.
Vetal_krot    1
Чтото тема затихла.
Собрал я даный девайс, звучит класно.
Вот мой вариант печатки, может кому згодится (у меня не на СМД)
Печатка нарисована в 5-том лейауте
