~D'Evil~
ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
742 сообщения в этой теме
Mr.Fix    35
Нужна конкретная схема соединений Вашей реализации конструкции, а так же укажите, где соединяются цифровая и аналоговые земли. Интересует схема обмоток трансформатора.
fivist    51
Выделил красным как подключал земли, соединял в одном из положений. также между клемами пробовал, как описывалось в статье, бусину. эфекта 0. Перечитывая тему, попадались фотки собранных девайсов на этой  плаче, так там воопще этих перемычек не видно, если только они не снизу платы... если перемычек не ставить, то между землями показывает сопротивление в 20+ ом..
Схему транса нарисовал внизу.4 независимых обмотки 13,13,13,7.
Изменено пользователем fivist
Artik    153
Кто в курсе, или делал замену pcm2706 на 2707, по ДШ посмотрел вроде ноги соответствуют, но у 2706 есть управление а у 2707 там выход i2s. Надо с платы где стоит 2707 переселить ее где должна стоять 2706.
Mr.Fix    35
Fivist, уберите все перемычки соединяющие аналоговую и цифровую земли на плате ЦАП и стабилизаторов, а так же внимательно проследите чтобы между ними не было ни где соединений, кроме единственной точке под самой микросхемой (рсм) или в непосредственной близости с ней.
fivist    51
22 часа назад, Mr.Fix сказал:
Убрал все перемычки, поставил одну возле самой РСМки - все одно фонит, кстати имет место быть наводки, когда палец подносиш к ОУ. Если полность отключить питание 5в и 3.3в от РСМ, а оставить  питание только на фильтре и вход фильтра замкнуть на землю - на выходе полная тишина...
Mr.Fix    35
Скажите пожалуйста, фон присутствует с подключенным кабелем USB, так и с выключенным?
fivist    51
20 часов назад, Mr.Fix сказал:
как это не странно, но когда я разъемом (железной частью) касаюсь разьема на плате фон уменьшается, и при подключении он тоже тише..
Mr.Fix    35
Выкладывайте фотографии своей конструкции, схему соединений, схему усилителя наушников, какой трансформатор, стабилизаторы и тд. При подключении к другим усилителям фон есть?
aleksolejn    100
В 23.11.2016 в 00:19, fivist сказал:
... попадались фотки собранных девайсов на этой  плаче, так там воопще этих перемычек не видно, если только они не снизу платы...
Вообще БП аналоговой части не нравится, надо переделать. Конкретно не нравится то, что конденсаторы С21 и С22 соединены со средней точкой трансформатора через две тоненькие перемычки!:o
По мне (чтоб меньше переделывать) на перемычках надо пустить дорожки от диодного моста с конденсаторами С21, С22 к интегральным стабилизаторам U2, U4 и землю сделать как можно большей площадью.
И еще параллельно электролитам надо подключить керамику или пленку в 0,1 мкФ. Банки дольше проживут.
Изменено пользователем aleksolejn
fivist    51
немного порезал, пере коммутировал, земляные дорожки. стало немного лучше. подскажите как  нибудь  можно уменьшить коэффициент усиления фильтра.  или подскажите как уменьшить коэффициент усиления усилителя для ушей из этой темы:
все собранно с номиналами из схем, наушники 32 ома, поставил 50кОм переменник на выходе ЦАП, для нормальной громкости необходимо выкрутить ручку на несколько градусов (около 30), хотелось бы захватить весь диапазон регулирования.
Lexus    987
В схему по ссылке не надо вносить изменений, там много взаимосвязей. Уменьшить Ку можно просто установив делитель напряжения на входе.
По вопросу изменения Ку фильтра требуется схема.
dakworld    34
Народ, может кто в курсе, где купить оригинальные PCM2702 или проверенного продавца на али/ebay знает. Заранее спасибо!
ultima    47
9 часов назад, dakworld сказал:
Их уже сняли с производства, и вообще непонятно, что именно продают на али и ибэях. У меня есть два оригинальных камня, пишите в личку :)
Vadia F    386
В 10.11.2015 в 18:26, ultima сказал:
Привет всем. начал ваять плату на pcm2702, есть вопрос по схеме. Вопрос такой: есть ли смысл поставить небольшой электролит + керамика по шине питания USB? Т.е воткнуть его между ногами 8 и 9 возле pcm? Места там не много, но в принципе танталовый влезет. Стоит ли ставить? Схема ниже
Чем все кончилось?
Vadia F    386
@ultima , имеется интерес к платкам на РСМ2702. Удалось ли закончить данный проект?
ultima    47
платки так и не пошли в печать, потому как добыть оригинальные чипы нет возможности, либо фейк, либо очень дорого и не имеет смысла за такую цену
    • Так и делаю каждый раз при перемещении темы. И в этот так же сделаю
    • Заблуждение. Общее количество электровещества в единицу времени (что есть кулон). Так понимать его. Оперирует понятиями из воздуха, а студенты слушают. Попадались такие. Наберите в ютубе 28 танков! Вот это подобное!
    • Точно, сказал я, слезая со стремянки, отложив "бОша" в сторону. Да и не один стандартный патрон не выдержит нагрузок, которые SDS испытывает при "перфорировании". А что не так. Там стоит муфта предельного момента. Выше которого передача вращательного момента на инструмент прекращается.  У вас никогда сверло в бетонной плите в арматуре не клинило ?
    • Оно то так.. Вот только в прошлом новом году, ко мне обратились несколько человек с просьбой модифицировать им светодиодную гирлянду. Белую , это важно. На одном из эффектов - плавное затухание и загорание, происходило мерцание, в том числе на камеру телефона это было страшно заметно. . И ужас, мне как человеку здоровому через 5 минут созерцания светодиодной красоты к горлу подходил комок. И мозги плыли. Точно эпилептический припадок заработать можно )))
    • Сталкивался с подобным неоднократно.
      Мужики, хотите вы поставить себе брендовые конденсаторы, тогда уж не скупитесь и покупайте в проверенных магазинах (не на али). А если за брендами не гонитесь, покупайте ELZET в своем местном магазине и не парьтесь. Потому как, та фигня которую вы купите на али, скорее всего окажется леваком, который будет хуже того же элзета.
    • Вот собственно вы все и рассказали за меня :). Я намеренно не ставил на плату РГ контроллер, как у Максима, хоть у него бюджет по току больше. Концепция изначально другая - один контроллер и много разных пассивных модулей и конфигураций. Не слышал, как звучат щелчки у antecom, у меня по звуку больше похоже на наводку. Поэтому надеюсь на заводской плате получить то же качество, как у обычных реле, у них щелчков и шумов нет.
    • Интерференция однако. Частота кадров телефона складывается с частотой мигания ленты и в определенные промежутки времени сигнал падает до нуля. Вот и мерцания. Не смотрите через телефон! Неверную картинку получите! А два килогерца глаз и не заметит в силу своей инерционности. Если сильно уж боитесь - регулируемый блок питания постоянного тока в помощь!
