Шим Dc Двигателя С Потенциометром Через H-Мост
температура кристалла 2,94*62 = 182,28С
Благодарен за преткновение носом в проблему насущную)
Можете посоветовать какой то менее "обогревательный" p-mosfet? Может не так давно сталкивались..
Пойду подбирать по параметрам пробовать)
З.Ы. Вчера получил ожог на большом пальце в виде mosfet'a, как полагается с отпечатком отверстия под болтик, увлекся)
Можно сделать как в модельных регуляторах хода - разделить управление верхними и нижними ключами и подавать шим только на нижние, а верхние просто открывать на время включения двигателя.
Заказал IRF9310 - жду пока приедут, накидал другую схему - пока попробую те же 5305, в протеусе вроде работает, даже очень резво
+ сразу развел под тиньку13 + 7805 для питания всего блока от 12в
уже трассировал и вытравил утром - вместо завтрака, вечером попробую впаять, или завтра утром - смотря во сколько с работы вернусь
Какие мысли насчет этого варианта? не бахнет mosfet если на gate навалить 12V при общем питании тех же 12V
Изменено пользователем V2oD2o
Почему не читаете?
Все читал, а что не так? :blink:
Я насчет самой организации схемы, так оно "правильно" собрано?
а насчет gate - так, второстепенно :)
"Не так" - это по поводу вопроса про напряжение на затворе. В документации есть этот параметр.
По схеме - должна работать. Куда ей деться. Только я в Вашем моторчике чего-то не понимаю. И для чего переменный резистор установлен?
Но я бы ШИМ подавал на один из транзисторов диагонали. А второй просто открывал бы.
моторчик со встроенным переменным резистором, вынесенный переменник это для управления двигателем как раз - задать угол открытия, attiny как раз тут для сравнивания значений этих двух переменников
Продолжаю тупить, взять например IRF3205:
VGS(th) - 2..4V - для открытия mosfet причем есть значения min\max, в то же время рекомендуемое напряжения "полного" открытия VGS - 20V, это как бы max данного св-ва, так получается gate (затвор) можно открыть вольтажом от 2 до 20 вольт, или все же от 2 до 4х но в зависимости от пропускаемого напряжения max может расти?
Просто хочется хоть как то "правильно" собрать схему, ей работать около полугода без выключения..
irf3205_.pdf
Наименование таблиц видите? Одна - максимально допустимые значения. Другая - характеристики (при определенных условиях).
Т.е. +-20 вольт - не нужно выходить за эти пределы. Иначе производитель не гарантирует работоспособность и целостность прибора.
2...4 вольта - в этих пределах открываются транзисторы (зависит от партии, фазы луны и т.п.). Если подадите напряжение выше, чем 4 вольта, транзистор гарантированно откроется.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
