Вопрос По Гранит-8Р
Здравствуйте! Подскажите ответ на вопрос такого плана:
Сигнализацией занимаюсь недавно, сам начал учиться. На днях попал ко мне в руки такой вот аппарат - ГРАНИТ-8Р. Он когда-то давно был установлен, работал, но потом года 2 не использовался... Лежал в темном сухом неотапливаемом (зимой около -30 -35) помещении. Сейчас после установки и включения (предварительно заменена батарея питания) табло не загорается, диод питания горит, диоды ШСов: 1 моргает красным/оранжевым, 2-4 моргают красным, 4-7 - постоянно горят красным, 8 - не горит. Пробовал установки разных тактик, сбросы по 1 и 2 джамперам (грешил на старые тактики и т.п.), но его поведение остается неизменным. Это у него полетел "мозг"? Или я делаю что-то неправильно?
За ранее спасибо!
На плате "зелёнки" нет ? Напряжение питания в норме ? Какое напряжение в шлейфах ? Шлейфы, естественно, на сопротивления нагружены ?
"Зеленки" нет, все контакты и пайки чистые. Питание на всех шлейфах 24,52 V +/-. Отключил все шлейфы на оповещатели, подключил резисторы номиналом 3,9 на все шлейфы (пустых нет), отключил Маяк-12КП - ситуация неизменна.
Если нетрудно, то токи в шлейфах проверьте. При установленных оконечных резисторах. Ибо больше "зацепиться " не за что. Нормальный ток, если не путаю, у Гранитов - 1,5 мА. Если ток соответствует норме, а прибор изображает из себя цветомузыку, то скорее всего с " головой" плохо. Для очистки совести можно проверить питание контролера. И его "качество". Может из-за хранения в ненадлежащих условиях ёмкости поплохели и БП в схему даёт напряжение с "шумом".
Кстати. Вспомнил, на Гранитах, которые монтировал, напряжение в шлейфе, при подключённых оконечниках около 19 В. было. У вас оно завышено.
Спасибо за помощь! Со вторым спецом, который учился на "охранке", пришли к выводу, что неисправен контролер. Предложили заказчику поменять приемник, это его головная боль, не наша.
