Переделка электронного трансформатора
  • Ответов 349
Не получится, динистор пробивает как раз на 36 вольтах (±).
Можно на самом динисторе осцилограмму посмотреть.
Изменено пользователем klarist
  • 5 недель спустя...
Ставлю ослика одной ногой на -, другой на выход динистора. Результат 0. Пробовал диню менять тоже без результатов. Че-то я туго соображаю подскажите куда копать?
Вот что перед динистором43bef86801cce29b76b1a22609d964a5.jpg динистор рабочий после него 0 . в пике 35в. Это что получается схема пуска работает?
a4b4916a1a73ecf269ce0d838ceec588.jpg куда пропала?
Может мне кто нибудь объяснить почему после динистора 0? И напряжение между конденсаторами быстро падает почти до нуля?
А включать нужно с уже подключенной нагрузкой или можно нагрузку дать после включения?
Ума не приложу почему напряжение падает между конденсаторами образующими мост. Быстро до 1.2в? Какие могут быть причины?
Победил я этот трансформатор. Меня засмущало что в инете все утверждают что на колечке согласующего транса должен быть один виток тот что идёт к силовому трансформатору. А на всех энергосберегайках их в два раза больше чем тех что в базах. Ну намотал 5/10/5 и всё заработало. 12240d59e2f75a494f30ecd84895e49a.jpg4791128565a0fa44a877c6063c4526bb.jpg
  • 7 месяцев спустя...
Если включить с лампой в разрыв сетевого то едва загорается спираль на лампе, что говорит о малой нагрузке. Но при включении в сеть сгорает термистор на входе и через раз часть моста. Без схемы плавного пуска ни как не обойтись? Ведь нагрузка если судить по лампе мизир.a96a0da900867425d4733dfdaaea2c01.jpg6be3b68fc28688027deed3892a44e0bf.jpgac7a47f5b28c1b40b9e071804bbaeea7.jpg
Вопрос снят, с таким трансформатором нагрузка всего 25мкА. Пуск нормальный паяльник работает. Посмотрим на сколько он надежный, как долго проработает.
  • 3 месяца спустя...
Спаял еще один эл.трансформатор но на этот раз на полевиках. Поставил трансформатор от бп компа нагрузил сд. Так вот больше 5вольт не дает, причем не зависимо на какую обмотку сажу на 5/12вольт. Нагрузку вешаю больше вообще тухнет.8d55eda2570a440f63842e6d415757ae.jpg
Вот до резистора затворного и после. Ключи 840е с стабилитронами. Я так понимаю стабилитрон режет попалам или я ошибаюсь? Замер до резистора это фактически на трансформаторе управления.5c01fac8e1790e8ad2af8f7f3e22c44a.jpg99e3af2828b5270436c3a12a5f22231b.jpg
На осциллограме должен быть меандр, но ввиду того что осцил слабенький достоверно ей верить нельзя. Но тем не менее для полевых транзисторов лучше себя зарекомендовали число витков на управляющем трансе 15-30-15.000f6f670d703fd7e02ee4cf09ddd71b.jpgc0eb0212669d04a35e85cb9938baaaf8.jpg5a3474f5d5a1b379415337df0df37a49.jpg
В 14.07.2016 в 07:44, Дмитрий Вас сказал:
Можно ли использовать в качестве транса связи ш образный сердечник размерами 15/15 мм?
В ЭТ от брендового немецкого производителя Vossloh Schwabe стоят именно Ш-образные тр-ры связи, правда с нетипичным количеством витков: 13+13+4,5 вит.
Удивительные ЭТ, хорошо поддающиеся переделке и разгону мощности.
Вот думаю, сильно греются затворные резисторы причем скидывал витки с транса связи до тех пор что генерация стала срываться все равно грелись.
Для затворов много не надо. Увеличение уменьшение тока через резистор. Меньше ток меньше нагрев.
У тебя со стабилитронами на затворах?
Изменено пользователем UVV
Стабилитроны наверняка несимметричные, только по этой причине могут греться затворные резисторы. Возможно, есть и другие ошибки, без схемы вам вряд ли кто поможет.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
