Переделка электронного трансформатора
Как это стабилитроны не симетричные? С одной партии новые. Резистор в затвор до скольки можно увеличить, если не изменяет память до 100 омаф?
  • Ответов 349
Если у вас "обычные" стабилитроны, значит они работают диодом на отрицательной полярности затворного трансформатора. Обмотка в этот промежуток времени замкнута через затворный резистор и  открытый диод. Мощность на резисторе можете посчитать сами. Включите такие стабилитроны катодами  вместе ( погуглите двуханодный стабилитрон), и всё будет хорошо. Может быть. Если других ошибок нет.
27 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Не принципиально пока, можете 33 омаФ оставить.
В 20.08.2016 в 20:47, Дмитрий Вас сказал:
вот только ос будет как здесь
Слишком странное соотношение витков ОС по напряжению. На выходном трансформаторе приблизительно 1вит./1В. То есть при 20вит. - 20В. На Т2 Ктр - 1:1, то есть на выходе получаем те же 20В. На стабилитронах упадет 9,1В, остальные 11В упадут на резисторах, то есть 11/33=0,33А. Рассеиваемая мощность Р=0,332 х33=3,6Вт. Конечно будут греться, да еще как.
Витки лучше скидывать не на тр-ре связи, а на Т2. В подобных БП более 3-х вит. на нем не встречал.
Поправьте, если ошибся в логике вещей.
Изменено пользователем alex123al97
У меня ос по току. При этом если на первичке 155в транса связи то на вторичке при соотношении витков 35/20 будет 10.3 вольта.
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
У меня ос по току
Тогда у Вас, судя по фото, слишком много витков для данной ОС. В электронных трансформаторах она составляет всего 1вит.
А чтоб добиться генерации на ХХ, нужно сделать комбинированную ОС: и по току, и по напряжению. Последняя должна работать в пределах от ХХ (минимальной нагрузки) до подхвата ОС по току.
Во всех электронных трансформаторах при подобной переделке добивался 100% результата. Вот, хочу еще схему на полевиках попробовать.
Я планирую делать только с ос по току.
У Вас при этом нагрузка постоянная или будет меняться?
Если постоянная, какие ее характеристики?
Я тут вспомнил. На трансе ос главное соотношение витков, а от их числа зависит частота. Так например при 5/10/5 частота была 100кГц, а при 20/35/20 45кГц.
В обоих Ваших случаях СООТНОШЕНИЕ витков одинаковое: 1:2:1 (с совсем небольшим отклонением во втором случае).
Различаются они только индуктивностью (количество витков в квадрате), входящей в формулу частоты.
@alex123al97 ,у меня хорошо работали 740-е,увеличением числа витков базовых,теперь уже затворных обмоток до 12-15вит,. и включением ограничителем двустороннего стабилитрона на 15в.Резисторы в затворах 20 Ом.Затворные обмотки намотал МГТФ-м ,не помещаются  *телефонным* штатным столько витков.. :)
Мне непонятно почему у меня греются затворные что начинают дым истощать. Скидываю витки нервички вплоть до срыва генерации т.е. затворы не открываются
42 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нагрузите чуть больше блок и снова начнут открываться. Это особенности ОС по току, которую оооочень тяжело настраивать при малых нагрузках, подобных Вашим.
Для малых нагрузок нужна как раз ОС по напряжению, которая с точностью до наоборот - срывает генерацию при ее превышении, что многие используют в качестве защиты.
Сделал ос по напряжению затворные перестали греться но греется рез. в ос. Причем чем больше витков тем меньше греется вроде. Но частота 115 и так и не понял от чего она зависит. Витки мотал и 5/10/5 , 15/15/15 , 15/20/15 и еще раз 20 всяких и менял число витко на силовом. Колдовать буду уже послезавтра.
Витки ГДТ лучше сделать одинаковыми и мотать МГТФ трифилярно, меньше рассеяние будет. Больше витков - ниже частота. Для К10*6*4,5 я брал 15-18 витков на каждую обмотку.
Резистор ограничения тока - греется, он должен быть 1-2 Вт. Его сопротивление 5-15 Ом, от него зависит форма сигнала. С меньшим, ближе к правильной, но больше нагрев.
Если ГДТ с трифилярной намоткой, тогда обмотка связи на силовом расчит-ся исходя из 12-15 В амплитуды. По току она должна считаться на 200-300мА RMS. На затворах примерно так (12-15В) и будет, не считая выбросов, которые надо срезать парой встречных стабилитронов или двуханодными.
ГДТ в работе может греться. При прогреве феррита частота автогенератора может сильно уползти вверх. Лучше выбирать такой режим, чтобы ГДТ грелся умеренно.
А нельзя ли сделать например трифиляром к примеру 15витков а если амплитуды будет нехватать домотать на силовом.?
Добавите витков в силовом - изменится частота переключений (больше станет). Лучше сначала с силовым разобраться, а потом витки GDT подбирать.
В 21.11.2017 в 20:50, Vslz сказал:
Можно и в раздельных секциях мотать тонким проводом, на картинке ПЭЛШО-0.08 аж в четырёх секциях на крошечном сердечнике, залито термоклеем. Работа на 100кГц, транзисторы довольно мощные. Но такая намотка требует большего внимания к затворным цепям, новичкам не рискну подобное советовать. Колечки от энергосберегаек очень хороши, но разместить там необходимое количество витков изолированного провода проблематично. Лучше подобрать кольцо чуть большего диаметра, и обязательно из высокопроницаемого феррита. https://www.chipdip.ru/product0/51294 - хороший вариант, для частоты коммутации 50кГц потребуется втиснуть 25-30 витков "трифиляра". При этом индуктивность обмоток будет чуть меньше миллигенри, - это неплохой результат, резистор в цепи ПОС не будет сильно греться.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
30 витков мотал все равно греется... все
затворные резисторы должны греться, но в меру. я ставил 2 ваттный резистор, тогда нагрев приемлемый.
я использовал один гасящий резистор, то есть с силового транса с управляющей обмотки ОС подается на управляющее колечко через резистор 2вт 24-33 Ом.
сейчас по подробнее расскажу
итак рассмотрим конкретный пример:
ферритовый сердечник силового тр., кольцо, ш-обр. или о-обр. 2000НМ площ. сеч. 1,5 см кв. первичка 50 вит. частота 30-40 кгц.
Вторичка ос 3 вит. через резистор 2вт 30 Ом на управляющее кольцо 2000НМ 8х4х4 мм, на управляющем кольце первичка 7 вит. и две вторички по 25 вит.
Параллельно первичке управл. колечка припаяны диоды 4148 или кд522 , 8 штук, параллельно встречвключенные и последовательно, получается на этих диодах примерно 4в падает в обеих направлениях.
Эти диоды 4148 ограничивают напряжение на упр. колечке и соотв-но на затворах то же, примерно 25/7=3,57 раза отношение * на 4в =14в на затворах.
При этом ток затвора около 45 ма. ток огр. резистора 165ма *5в =0,83 вт на нём выделяется.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
