Переделка электронного трансформатора
1 час назад, Александр Савенков сказал:
Простую схему на IRF740 предложил Дмитрий Вас, но там нет регулировки, хотя, как мне представляется, это не должно быть сложно
А вот здесь Вы ошибаетесь. В импульсных устройствах полевики управляются ШИМ. Одну из простейших схем такого регулятора по вторичке я Вам привел как пример выше по ссылке, на которую ответили, что это для Вас сложно, хотя, как по мне - это один из самых простых решений для Вашего случая.
Если вопрос стоит принципиально на полевиках, то самый распространенный ШИМ контроллер для них - это TL494, который стоит в большинстве компьютерных БП и не только. На нем можно организовать регулировку как по напряжению, так и по току, то есть то, что Вам нужно. Но судя по Вашим откликам собрать такую схему самому для Вас вообще будет космос (без обид). Более простой вариант - переделать компьютерный БП на этой ШИМке, тем более что детальной информации по такой переделке, в том числе с видеоинструкциями в инете - пруд пруди.
Намного более простой вариант, но без регулировки - это контроллер IR2153, схемы на котором легко повторяемы и не требуют наладки.
Ну а если без предрассудков подходить к биполярникам, то Ваши нужды можно организовать и на ЭТ с 13009, на основе которых я уже далеко не первый год делаю БП для шуруповертов сминимум переделок и постоянной мощностью 300-400Вт и пиковой до 600Вт. Да и схему регулировки тока, как по мне, на низ будет организовать намного проще, поскольку биполярники как раз током и управляются.
Изменено пользователем alex123al97
  • Ответов 349
В 21.02.2018 в 17:50, Александр Савенков сказал:
даже 13009 нагрузку в 30А с запасом не потянут
Конечно потянут, я лично покупал в китае блоки питания 600вт 50а 12в и там стоят именно такие транзисторы и всё работает и тянет 600вт.
и эти бп как раз на TL494 микросхеме, как и бп от компа.
Первую фразу я не понял.
Я имел в виду, что в представленном вами бп регулировка такая, что генератор запускается в каждую полуволну на 10 милисекунд и менее, что регулируется резистором и за это время проходит 50-500 периодов работы генератора, что можно рассматривать как непрерывную работу не создающую ограничение по току для трансформатора.
Вот дросселем перех выходным диодным мостом можно регулировать ток на выходе, думаю достаточно ступенчатой регулировки.
А уж на IR2153 конечно можносделать с IRF740. и так же с дросселем на выходе по переменке.Сам делал, всё работает.500вт тянет.
TV1 сердечник без зазора 2000-3000НМ  1,5 см кв., первичная обмотка 40 витков проводом 0,6мм в 2 провода.
Вторичка 6 витков этим же проводом в 6-10 проводов.
Транзисторы можно использовать irf740/
В 21.02.2018 в 19:50, Александр Савенков сказал:
...схему привел как пример простой  регулировки, но сама схема не подходит, 13005 и даже 13009 нагрузку в 30А с запасом не потянут, надо бы заменить на IRF740 или типа того...
Регулированию данная схема автогенератора не подлежит. Вообще. Даже не смотря на то, что она вам очень нравится.
13009 имеют макс. ток коллектора 12А, Rcesat=0,05-0,06 Ом, а IRF740 - 0,5 Ом и 10А.
В полумосте по типовой схеме с ШИМ, с ключей 13009 можно снять 600Вт (15В * 40А).
Но это не для новичков. Покупайте готовое и не парьтесь.
Изменено пользователем Vslz
13 минуты назад, Vslz сказал:
Вот только беда, что с конденсаторов второго плеча столько тока снять не получится.
Получится. Никаких проблем с конденсаторами. Тем более, что есть серийные ИИП на такие мощности и с такой топологией.
Причем, делитель может быть как на электролитах, так и на пленочниках, как у меня (делитель на 2х2,2мкФ 250В).
Переменная составляющая тока обмотки трансформатора делится пополам между плечами делителя, а электролиты на напряжение 200-250В имеют меньньшее ЭПС и больший допустимый ток, чем электролиты на 400В.
4 минуты назад, Vslz сказал:
Получится
Надпись над писсуаром: "Не льсти себе, подойди ближе"...
Зачем "страшилки"? Голая правда: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199217-переделка-fsp-atx-350np/
Тема короткая, "соль" - последних 3-4-х постах.
Или Вы полагаете, что рекомендованное для полумостовых ИИТ ограничение мощности уровнем 400 Вт взято с потолка?
Читал, ничего там нет особенного. В полумосте переменка через электролиты протекает? Естественно. А если бы электролиты в нем не участвовали, что тогда она не протекала бы? Никуда они не денутся. ВЧ переменка течет и через электролиты в варианте с пленочным делителем, каким бы это странным не казалось. И всегда течет, когда имеется импульсное потребление тока от них. Приведенный вами случай отличный пример китайской халтуры, но не приговор полумосту с электролитами.
У меня на фото ЗУ с максимумом 14,5В 20А. Делитель полумоста - пленка, а электролиты 2*220мкФ 400В параллельно (вне моста). Компактно. Эквивалентный вариант - 2*820мкФ 200В (последовательно как делитель) - более габаритно, да и нет у меня таких электролитов.
Оба варианта смоделированы по отдельности. Но собран первый. Результаты такие (при 250Вт на выходе):
В делителе на пленке протекает только ВЧ-ток по 1,2А на плечо. Через фильтрующий электролит протекает НЧ и ВЧ ток 2,5А действ. Его ESR около 0,2 Ом, 2 в параллель.
В делителе на электролитах протекает НЧ и ВЧ-ток, 2,76А действ. на каждое плечо. Но ESR 200В электролита в 4 раза ниже (0,05Ом - обычное значение)
Потери в электролитах получаются близкими (0,6 Вт и 0,72 Вт).
15 часов назад, Vslz сказал:
Конечно, нет! В мосте ведь не протекает (столь большой амплитуды тока) и их мощность ограничена другими компонентами.
2 часа назад, Falconist сказал:
Амплитуда пофиг. Греет RMS.
Есть общепринятый прием запараллеливания нужного числа электролитов для удовлетворения требований по RMS - если одного конденсатора мало.
Что в полу-, что в мосте, через стойку электролитов протекает почти одинаковый ток (с точностью до 10%), это хорошо видно на вышеприведенных картинках.
В 21.02.2018 в 20:39, alex123al97 сказал:
Насчет полевиков, то это не принцип, я просто не вижу альтернативы полевикам.
Похоже придется остановиться на ШИМ контроллере. У меня есть пара БП с  TL494.  Только вот эти БП настолько разные, что не сумел найти ихней схемы. Так что придется разбираться по месту, принцип действия в принципе понятен, и даташин имеется. Остается трансформатор соорудить, чтобы ватт 600 потянул. Там есть трансформатор не кольце, если сложить два кольца получится удвоение мощности? И полевики наверное придется ставить помощнее. А сборки Шотки можно ставить в параллель?
Да так и делают чтоб по току пройти
У меня есть пара БП с  TL494.  Там есть трансформатор на кольце
Это решает проблему. Сделать регулировку напряжения заменой одного резистора. Фото в хорошем качестве и местные гуру как Кашпировский скажут какая схема будет.
3 часа назад, Александр Савенков сказал:
Скорее это не трансформатор, а дроссель групповой стабилизации.
А зачем вам 600 Вт для ЗУ? И причем тут тема "Переделка Электронного Трансформатора" :unknw:. Существует вполне раскрытая тема по ЗУ, чтобы велосипеда не изобретать. А если не хватает мощи, то проблема не в схеме.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую форумчан! Предлагаю Довольно простое решение данной проблемы. Для обеспечения достаточной мощности требуемого зарядного устройства нужно будет взять 2 (или 3 ...) одинаковых эл. трансформатора Tashibra. Никаких основательных переделок внутри них не потребуется кроме увеличения вдвое путём доматывания (или полной замены) вторичных обмоток. Итоговые напряжения на выходе должны быть максимально близки. Следует учитывать, максимальный ток вторичек при этом уменьшится вдвое.  Соответственно после каждой следует выпрямитель, дроссель и конденсаторы фильтрации и всё объединяется в параллель (+ амперметр и вольтметр). Регулировка же зарядного тока осуществляется путём запитывания всех блоков от регулятора мощности на симисторе. Под нагрузкой Tashibra вполне себе диммируется. На Ali-Express готовые блочки регуляторов продаются совсем не дорого. Такое решение мне видится самым простым.
Цитата
Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.
(© Артур Блох «Законы Мэрфи")
4 часа назад, Falconist сказал:
Так в чём же здесь основная "неправильность"?
В том, что точно согласовать выходные напряжения практически невозможно. Они всегда будут отличаться.
Для компенсации возможного рассогласования выходных напряжений блоков и выравнивания нагрузки на каждый в разрыв цепей после фильтров до точки объединения можно включить балластную нагрузку (лампы фар достаточной мощности). Они же будут играть роль стабилизаторов (в небольших пределах) зарядного тока.
Есть и другие способы выравнивания выходных напряжений (измерять нужно при номинальной нагрузке).
1 - это коррекция количества витков первичной обмотки. примерное соотношение: 1 виток = 1%.
2 - добавление (подбор) ёмкости в блоках после входных выпрямительных мостов. В блоках Tashibra конденсаторы там отсутствуют. Выходное напряжение представляет собой последовательность импульсов высокой частоты, промоделированную частотой сети. При добавлении конденсатора после выпрямителя действующее напряжение на выходе увеличивается за счет уменьшения ограничения генерации в моменты смены направления тока в сети. При увеличении ёмкости увеличивается и минимальный размах генерации, стремясь к максимальному. Утрированно я попытался изобразить осциллограмму на рисунке. 1 - по умолчанию, 2 - добавление конденсатора, 3 - увеличение его ёмкости.
Забыл рисунок добавить.
Хочется побыть "армянским комсомольцем" (создать самому себе проблему, а потом с ней героически бороться) - на здоровье. Вот только другим советовать такое не следовало бы.
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома.
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
