Переделка электронного трансформатора
  • Ответов 349
Ересь какая то получается с этим трансом. Теперь частота получается 130кГц, а под нашрузкой авто лампочки до 220к и напряжение сильно проседает как будто блок не тянет.
В 03.12.2017 в 15:39, Дмитрий Мамедиев сказал:
Такое может быть, при использовании биполярных транзисторов с гран. частотой 5-20Мгц и врем. закрыв. 0,5-3 мкс., частота будет меняться от нагрузки, точнее от тока закрывания ключей. А раз меняется частота, увеличивается, то трансформатор слабеет, начинает проседать больше, чем на частоте 130кгц , у вас.
у меня такое то же было
но потом я сумел решить эту проблему и снизить влияние нагрузки на частоту генерации, путём подключения базовых обмоток управл. кольца непосредственно к базам транз-в без последовательных резисторов, напрямую, ограничив ток базы резистором первичной обмотки управл-го кольца.
У меня это на полевиках происходит. Убрать затворные резисторы? А как это теоретически может повлиять на частоту?
управляющее кольцо для биполярных ключей брал порядка 7Х4Х2,2мм 2000нм, на первичке 30-35 вит., на вторичках по 6-7 вит. частота 30-40 кгц, частота от транзисторов и тока базы то же зависит немного.
на полевиках не должно такого быть, попробуйте сделать как я приводил пример на предыдущей странице.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
На биполярных влияет из-за задержки выключения ключей при разных токах коллектора.
на полевых то же ,но на порядки меньше в десятки раз меньше.
Да, затворные резисторы убрать и оставить резистор по первичке управл. кольца.
Пока попробуйте без ОС по току, напряжение на вторичке силового транса для управл. кольца можно взять примерно 8-10 в.
тем более ,что ОС по току для полевиков не уместна, потому как у них в ключевом режиме не меняется усиление от тока затвора, после заряда затвора они открыты уже на все 100%
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
18вт
Странно.
У меня никогда не свистели.
Попробуйте нагрузить поболее и понаблюдайте, как меняется звук.
У меня почемуто на выходе все равно напряжение показывает. Ос по току без ос по напряжению, а ведь не должно быть. И трансформатор пищит.
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не факт, поскольку там полевики, для открытия которых нужен мизер по сравнению с биполярниками.
Но даже на биполярниках при ХХ на выходе 12В караулит порядка 2-4В, с частотой 1-2кГц, которая из-за особенностей конструкции Вашего тр-ра может быть слышна.
Что-то не то.
Я ОС по напряжению настраиваю как раз лампочкой 28В, 2,8Вт, которая светится при верной полярности обмоток и достаточном балластном конденсаторе (резисторов не использую).
И наоборот - не светится, как и у Вас при неправильно собранной схеме или неверно подобранном параметре элемента.
ПОС по напряжению для биполярников классически делаю с 1-м витком на силовом тр-ре, 3-мя витками на ТТ и в разрыве керамика 0,1мкФ. Запускаются практически все схемы, за очень редким исключением.
В общем сидел пол дня и пришел к выводу что не хватает мощности. Но мощности чего ума не приложу. трансформатор от бп компа, ключи irf840 для них это тоже шутка. Тт ос стабильно выдает на ключи +/- 13в. Но подключен моторчик слабенький на 24в, на нем блок выдает 28в. Подключаю еще к нему лампочку проседает до 7. На выходе два диода с конденчатором
5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
не хватает мощности
Сомневаюсь.
С такой комплектацией БП легко должен выдать 200Вт и более.
Может, конденсаторы полумоста слабые?
Попробую сегодня поганять свой БП на разных режимах и ПОС по току и напряжению и выложить результаты, а возможно и фотоотчет.
Но это будет, скорее, ближе к вечеру.
Итак, схема ЭТ на мосфетах с ПОС по току и напряжению:
Все прекрасно работает с нагрузкой от 0 до 200Вт. Больше пока не нагружал. Рабочая частота в пределах 35-55кГц.
Схема собрана макетно-навесным монтажем, поэтому пока не фотогенична.
Только трансформатор слегка пищит
Если все работает, не обращайте внимания.
Возможно это особенности броневых сердечников. Я использовал только ТОРы, которые никогда не пищали.
10 минут назад, alex123al97 сказал:
А при КЗ она мирно глохнет, или взрывается?
11 минуту назад, Иван84 сказал:
С биполярниками классически вылетают 2 ключа, 2 диода моста и предохранитель (резистор), если такой имеется.
Как поведут себя полевики, в смысле останутся ли целы при КЗ после срабатывания предохранителя, не знаю.
Схему защиты в ближайшее время точно испытывать не буду.
Изменено пользователем alex123al97
