Clor
Переделка Электронного Трансформатора.
159 сообщений в этой теме
Vslz    264
Разве целую статью про электронные трансформаторы вы не видели, под авторством @alex123al97  ?
3 часа назад, thickman сказал:
если ток намагничивания переключательного транса невелик
что вы имели в виду этим - выделение насыщающегося дросселя на отдельный магнитопровод? Обычно ток намагничивания переключательного трансформатора как раз велик.
  • Одобряю 2
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
thickman    83
Достаточно выбрать мелкое колечко, с возможно меньшим сечением, но с хорошей проницаемостью, типа Т38 от Эпкос. Две обмотки можно смело мотать тонким обмоточным эмальпроводом, поскольку обмотку связи без проблем можно объединить гальванически с одной из затворных. А третью, с летающим потенциалом – выполнить с хорошей изоляцией, например тонким МГТФ.  Таким похудевшим жгутом можно намотать необходимое число витков на мелкое колечко переключательного транса, в результате ток намагничивания (до момента насыщения) будет небольшим и резистор в цепи ПОС остынет. В отличие от ПОС по току, можно применять ключи с очень тугими затворами, трансилы с большой емкостью тоже подойдут. При намотке трифиляром и с шунтирующими диодами (параллельно затворным резисторам) я вообще один двунаправленный сапрессор ставлю, второй затвор нормально защищается.
Неплохие колечки в энергосберегайках от Филипс, на картинке лампа 32W, в лампочках на меньшую мощность – такой же сердечник. На этот магнитопровод мотал  обмотки в раздельных секциях проводом ПЭВ- 0.08. Тоже вариант, при правильном выборе затворных резисторов всё ОК, без звона.
Изменено пользователем thickman
Меня походу никто не читал!? На полевиках не нужна пос по напряжению! На выходе имеется напряжение без нагрузки при ос по току!
alex123al97    215
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А у меня нет - стартует от 10Вт.
Делаю уже четвертый по этой и подобных схеме. На последнем горит резистор R2. Какие могут быть причины?dbe701798c80fedad08a077b9e4f0407.jpg
alex123al97    215
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Какой мощности  R2?
Электролит на входе ставите?
Какой мощности  R2?
Везде ставил мощностью 0,25вт и все норм. Эл литы на входе два по 120мкф
Схема пуска не работает! Конденсаторы разряжаются на резисторы и горит самый слабый. Ничего удивительного
klarist    31
R2 нужен только для разрядки конденсатора. Просто увеличьте его номинал.
alex123al97    215
8 минут назад, klarist сказал:
Скорее всего что он бракованный.
klarist    31
Кстати, да. Из формулы P=U*U/R следует, что 0,25 Вт при 310 В амплитудного напряжения выделится при 390 кОм. Так что если резистор больше 390 кОм, то он гореть не должен.
Изменено пользователем klarist
DmitryS    25
В 25.12.2017 в 16:27, Дмитрий Мамедиев сказал:
Конденсатор С3 , должен быть подключен параллельно диоду D5 , а не не параллельно R2 . Через R2 заряжается С3 , когда на нем напряжение достигает напряжения пробоя динистора D6 ,  динистор открывается и схема запускается .
Изменено пользователем DmitryS
alex123al97    215
52 минуты назад, DmitryS сказал:
Есть 2 классических варианта исполнения схемы запуска: 1-й как Вы описали, 2-й - как на вышеприведенной схеме.
Vslz    264
Такая схема запуска не унимается и после запуска.
А что будет, если динистор выстрелит в базу, когда включен верхний ключ?
Не хватает цепи сброса.
А резистор 0,25Вт горит - он вообще должен 300В держать?
alex123al97    215
3 часа назад, Vslz сказал:
Те не менее, такая схема работает на ура, правда в дешевых вариантах ЭТ.
Скорее всего обратная полярность базовой обмотки нижнего ключа не дает ему запустится во время открывания верхнего.
Сейчас проверил два бп собраных по этой схеме не в одном не греется. Даже без трансформаторов. Единственное отличие на этом стоят большие емкости на входе. Но резистор греется даже от 40в.
alex123al97    215
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как говорит мой отец: "Чудес в энергетике не бывает".
Резистор либо бракованный, либо не того номинала.
Первый раз так и было. Купил резисторы на 500к, не проверил оказались на 500. Но сейчас поставил на 640 ком и все равно кипит.
При увеличении сопротивления нагрев уменьшается (что само сабой) частота генерации на выходе дб3 увеличивается. Но резистор на 5,6ком и мощностью 0,5вт сгорел мгновенно
Vslz    264
Дмитрий, намек вы не поняли, говорю открытым текстом: большинство 0,25Вт резисторов по паспорту не держат более 200 Вольт, сколько бы Ватт на нем не выделялось, могут тупо пробиваться. А вы потом будете спрашивать 'почему?':rtfm:
Матчасть иногда покуривать не мешает. И не нужно говорить, что у других работает.
  • Лайк 1
proba    74
4 часа назад, Vslz сказал:
alex123al97    215
Скорее не по паспорту, а в реальности, особенно от дядюшки Ляо из захудалой провинции.
Ага. Одноватный млт тоже не держит на 8,6к ома. Прожил правда дольше... секунды три-четыре. Не знаю в чем проблема но собака где то зарыта.
alex123al97    215
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Тогда скорее всего проблема в динисторе.
14 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что-то не сразу въехал. А почему сопротивление 8,6К? Посчитайте, какая на нем выделится мощность при 310В, а то и при 350В?
Странные у Вас эксперименты, однако )))))
