Clor
Переделка Электронного Трансформатора.
192 сообщения в этой теме
KT117    373
А ещё более странно-что резистор R1= 22 Ом ,  и не горит :D
Об этом как раз думал. По идее скорей бы он сработал как предохранитель.
alex123al97    271
33 минуты назад, KT117 сказал:
А что тут странного? Посчитайте мощность рассеиваемую на нем и последовательно включенным 510К 0,25Вт или 8,2К 1Вт при 350В в схеме.
Изменено пользователем alex123al97
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Falconist    5 063
Так все-таки, несуществующие 8,6 или существующие 6,8?
Что-то не сразу въехал. А почему сопротивление 8,6К? Посчитайте, какая на нем выделится мощность при 310В, а то и при 350В?
Странные у Вас эксперименты, однако )))))
Уууу кажется я устал. Опять 25! 500-500к попутал. Надо было в большую сторону к мегаому! Спасибо что носом ткнули!
KT117    373
7 часов назад, alex123al97 сказал:
Так вот и странно-что ток через 510К -его сгорает, а ток через 22 Ом последовательно  оставляет эти самые 22 Ом целыми. Странно-не  правда ли? Или вы схему не видели и просто так тут копикастите?
Вот и приведите тут все расчеты-что бы я тупой от природы смог их прочесть. И не забудьте приложить схемку
Изменено пользователем KT117
  • Не одобряю 2
alex123al97    271
9 часов назад, KT117 сказал:
Да, действительно странно, почему при одинаковом токе в цепи хорошие контакты остаются холодными, а плохие греются )))))
Вы либо чего-то не понимаете, либо путаете. Про резисторный делитель напряжения слыхали?
На каком последовательно соединенном резисторе будет больший спад напряжения: на 22Ом или 510000Ом? Или Вы прикладываете входное напряжение (310-350В) к каждому резистору персонально?
А возведя спад напряжения на каждом резисторе в квадрат да поделив его на собственное сопротивление узнаете рассеиваемую мощность.
Другой метод вычисления параметров цепи - по току, который при последовательном соединении везде одинаковый. Давайте ради интереса посчитаем:
I=U/R=350/(22+510000)=0,0007А;
Р1=I2*R1=(0,0007)2*22=0,000011 Вт;
Р2=I2*R2=(0,0007)2*510000=0,25Вт.
Чувствуете разницу? Да и сама задачка в рамках закона Ома.
Минусуйте далее, грамотей.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Да все проще надо было увеличивать сопротивление от 500к, а мысленно делал это от 500. Заменил уже все работает.
В 20.08.2016 в 20:47, Дмитрий Вас сказал:
5b738580abeb2d703f692d2f3885c924.jpg вот только ос будет как здесь 8cad9cf6e8f328c156949d69b51e3ce3.jpg
Уважаемый Дмитрий Вас, я не электронщик, но отличить тиристор от транзистора могу и даже чего нибудь припаять. У меня возникла проблема зарядки большого на 120 А/ч  аккума 12V, ток должен быть не менее 30А. Искать такой трансформатор проблема, да и тяжелый получится. Поэтому возникла мысль сделать такой БП на электронном трансе.
Самым подходящим показался Тошибра, предельно прост, но максимальная мощность 250W. Стал искать как его можно переделать и наткнулся на вашу схему, которая мне показалась самой подходящей. Если ток IRF740 в импульсе 40А, то киловатт нагрузки такая схема может потянуть.
Но тут у меня вопросы, как сделать схему регулировки и можно ли использовать плату от Тошибры или другого дешевого ЭТ.
И непонятно, что такое Т1, по рисунку полевик.
Rede RED    927
т1 = однопереходной транзистор.
А зачем вам киловатт?  - зарядка обычно 0,1 от емкости....12 ....15А
alex123al97    271
3 часа назад, Александр Савенков сказал:
Можна взять практически любой ЭТ и умощнить (если в этом есть необходимость), главным образом заменив ключи и трансформатор на более мощные. Схема запуска у всех ЭТ приблизительно одинаковая. Лично я по своему опыту работы именно Ташибру не советую - все, что мне попадались, имели самые худшие характеристики в одном классе мощности и с трудом справлялись даже со своей номинальной нагрузкой.
Как вариант можете рассмотреть схему ЭТ с регулировкой. Но ток 30А, как по мне, завышен - аккумулятор будет кипеть и сульфатироваться.
17 часов назад, alex123al97 сказал:
Это зарядка не для АКБ, а для щелочного, такие стоят в вагонах ЖД, емкость 125 А/ч, десять банок по 5 в блоке. Там ток должен быть минимум 20 А, но лучше больше.
К Тошибре я тоже отношусь отрицательно, но надеялся на то, что можно использовать плату и трансы. Просто заменить ключи невозможно, там стоят самые мощные  13009, а заменить просто на IRF740 получится, там разные напряжения управления. Вот я и подумал попробовать разместить вашу схему на плате Тошибры 250W. А то делать плату самостоятельно, где то распечатывать плату для ЛУМ, покупать хлорное железо на один раз, забот много.
Предложенная вами схема для меня много сложнее будет, да и по мощности, как я понял, маловата для меня.
А вот такая простейшая схема управления, найденная на полях инета, мне понравилась больше.  Извините, очень хочется по простецки вставить сюда мощные полевики или IGBT и трансформатор соответствующей мощности, ну и выпрямительный блок  на выходе само собой. По этой причине я и заинтересовался вашей схемой.
Очень надеюсь на вашу помощь.
alex123al97    271
6 часов назад, Александр Савенков сказал:
Схема действительно простейшая и вполне работоспособная. НО! Она работает только с активной нагрузкой. Даже маломальский электролит, установленный после моста вводит эту схему в режим насыщения, независимо от положения ползунка переменного резистора. А аккумуляторы, как известно, обладают весьма большой емкостью, поэтому в Вашем случае этот вариант отпадает.
Если хотите, чтоб было просто и с минимумом переделок, находите два хороших (качественных) ЭТ мощностью 250-300Вт, желательно со спаренными ключами 13009, ставите им на выходы мощные высокочастотные выпрямители, соединяете последовательно по постоянке и регулируете ток заряда с помощью гирлянды параллельно включенных галогенок 12В 50Вт. То есть переделывать вообще ничего не надо - только доработать.
Вот схема:
не знаю не знаю у меня после диодной сборки стоит кондей -дроссель- нагрузочный резистор и норм работает. тем более что с обратной связью по току он работать будет только под нагрузкой. но вот как он поведет себя с акб не знаю. что есть в наличии!? от этого и будем отталкиваться.
В 19.02.2018 в 17:02, Rede RED сказал:
Что Т1 транзистор понятно, вопрос какая его марка в в данном случае?
А насчет киловатта, так я уже сказал, что заряжать мне надо щелочной на 125 А/ч, там ток требуется минимум 20А, а лучше 30А.
Rede RED    927
Так на вскидку - кт 117, был еще вариант 20 лет назад как из 2 обычных сделать  однопереходной транзистор поищи в инете сам....
alex123al97    271
10 минут назад, Rede RED сказал:
Если на кон ставится предельная простота и повторяемость, то лучше уж старый, добрый, до тошноты заюзанный, крайне не дефицитный и предельно дешевый DB3.
19 часов назад, Александр Савенков сказал:
У вас же 30А 12В около 360 ватт получается всего.
Такая регулировка выхода электронного трансформатора мне кажется сомнительной и генератор наверное здесь работает непрерывно, выходной ток зависит только от падающей характеристики силового транса, при заданых прочих напряжениях.
В 20.02.2018 в 14:13, Александр Савенков сказал:
Думаю лучше будет резисторы R2,R3 убрать, а поставить резистор последовательно в цепь L3 для лучшего закрывания таких транзисторов 13005.
На выходе напряжение нужно брать с запасом 20-25в и конструктивное расположение обмоток даст нужный ток при 12в на акб.
Сам трансформатор 2000НМ на 360 ватт должен быть площадью сечения не менее 2 см кв.
А регулировка здесь в такт 100 гц идёт у вас , может лучше с конденсатором после моста.
длительность работы 1-10 мс для такого генератора я считаю достаточно большой, как непрерывная работа, падающая характеристика обязательно нужна.
регулировать ток на выходе можно и дросселем включенным последовательно с выходом силового транса, намотанным на ферритовом стержне.
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что имеете в наличии последний раз спрашиваю.
1. Желание иметь мощное и компактное ЗУ  не менее чем на 30А , естественно с хорошим запасом.
2. Паяльник, спиртовой раствор канифоли с припоем.
3. Хороший магазин радиодеталей в доступности.
4. Кучку резисторов-транзисторов от бытовой техники и БП компов.
5. Возможность заказать мощные транзисторы в Китае по 100р за пачку.
6. И даже кусок фольгированного гетинакса без хлорного железа.
7. Лазерный принтер у знакомых.
8. Слабые знания в электронике , но омы от герцев, резистор от транзистора отличаю.
Поэтому ищу схему ЗУ как можно проще.
1 час назад, Александр73ул сказал:
Вы наверное меня не поняли. Я эту схему привел как пример простой  регулировки, но сама схема не подходит, 13005 и даже 13009 нагрузку в 30А с запасом не потянут, надо бы заменить на IRF740 или типа того, но у них другие параметры запуска. А переделывать схему моих скудных знаний не хватает.
Простую схему на IRF740 предложил Дмитрий Вас, но там нет регулировки, хотя, как мне представляется, это не должно быть сложно, но опять все упирается в мою малограмотность.
Первую фразу я не понял.
Регулировка дросселем конечно можно, но неудобно, но придется, если с регулировкой ЭТ не получится.
Делать схему под полевики был просто спортивный интерес. При нашрузке в 30а 12в это 360вт, а с запасом все 400! Нужны диоды по высокой на 3а, это раз. После моста емкость конденсаторов должна соответствовать мощности т.е. 400мкф 400в. Не зависимо один такой емкости или 5 штук по 80, главное в параллель. Толщина дорожки от этих кондеев до силовых ключей 2-3мм. На выходе из транса две три диодные сборки на радиаторе с запасом по напряжению вдвое т.е. 30в. И опять же толщина дорожек! Придется делать шину! И да! Теоретически работать будет но ....
    • Ферриты... Кольца диам. 20мм - по 25р.,  диам. 30мм - по 45р.. Если нужны стержни, предложите цену:
    • Не охладел. просто пытаюсь понять и разложить по полочкам новую информацию. В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился. Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях. А вот ШИМ - неШИМ .. не знаю...
    • Ну тогда используйте просто ключ на биполярном транзисторе или на полевом с драйвером затвора. В звуковом диапазоне можно попробовать использовать микросхемы УМЗЧ, особенно для синуса и пилы.
    • Здравствуйте!
      Имеется АЦП L-Card E14-440.
      Необходимо снимать сигнал с вибродатчиков (16 штук), усиливать их и посылать на АЦП для оцифровки.
      В качестве усилителей выбрано решение на ОУ AD620 и OP07. Режим дифференциальный.
        Вопрос в подключении 16 усилителей к АЦП. В руководстве к АЦП представлено решение, подключения многоканального режима, называется данное подключение "то току". Как я понимаю, там рассмотрен случай, когда подключается непосредственно датчик. Сопротивление резистора выбирается исходя из волнового сопротивления линии (75...500 Ом).
      Но у нас между датчиком и АЦП стоит усилитель.
      Вопрос: если я поставлю на выход усилителя между X и Y резистор, скажем на 300 Ом, то как изменится ситуация в плане работы усилителя и помех.
      Схема устройства примерно такая: Датчик - 70 метров провода - Усилитель - 15 сантиметров провода - АЦП.
    • Неее. Он не дает регулировку по амплитуде и смещению. А по частоте и скважности дает на панельке регулировки, и даже sweep при желании делает. На стопкадре просто пример амплитуды.
    • Если генератор выдаёт строгий меандр, без регулировки скважности, то о каком ШИМе речь?
