Ремонт Увлажнителя Electrolux Ehu-5525D
Здравствуйте ! Прошу помощи в ремонте увлажнителя Electrolux EHU-5525D.
Со слов хозяина почистил мембрану лимонной кислотой после чего увлажнитель перестал давать пар. Хозяин отнес его в сервисный центр, за ремонт увлажнителя запросили 8000 р, диагноз выдали неисправен испаритель. От ремонта он отказался и отдал его мне "посмотреть".
Вскрытие и визуальный осмотр ничего не показали, все элементы включая мембрану выглядели целыми, без видимых повреждений.
Схема генератора, насколько я понял, довольно распространенная, с легкостью нашлась в интернете. прицепил к посту. Номиналы конденсаторов совпадают со схемой, номиналы резисторов R1 R2 R3 отличаются.
На плате генератора маркировка 6046FH3937A NM-602SER`
На мембране маркировка HT 8730
Проверка деталей показала горелый резистор 0,47Ом, на схеме обозначен R`,Fusible и пробитый во всех направлениях транзистор 2sс3835. И то и другое нашлось в радиомагазине, заменил обе детали.
При включении над водой появляется фонтанчик высотой пару сантиметров и тут же пропал. Выключил его почти сразу после этого, через пару секунд. Детали все остались живы.
Попробовал заменить мембрану, купил подходящего диаметра, поставил. С новой мембраной никакого фонтана нет , через 10-15 сек от нагрева обугливается резистор 0,47 и сильно греется транзистор..
Надолго включать не стал, заменил резистор, хоть он и не сгорел, и поставил назад старую мембрану.
Предполагаю что мембраны чем то отличаются друг от друга, частотой или сопротивлением. Вопрос - как подобрать мембрану?
"...через 10-15 сек от нагрева обугливается резистор 0,47 и сильно греется транзистор....." - значит что-то не так со схемой и "пьезик" не при чем ...
"...мембраны чем то отличаются друг от друга, частотой или сопротивлением..." ---- открой Гугль и изучи УЗИ-ванны и ПАРАМЕТРЫ пьезоэлементов ... и не пишщи такую ЧУШЬ :)
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть 4 увлажнителя Electrolux 5515D (он же AOS U7144, Boneco 7144). В этом сезоне при включении один из 4-х увлажнителей вместо генерации пара давал небольшой фонтанчик. Немного постояв включенным, начал давать пар, но после того, как выработал один бак воды, пар давать прекратил. При включении – опять небольшой фонтанчик и нет пара. На клавишу изменения уровня реагировал – фонтанчик становился чуть больше и еще раз чуть больше, но без пара.
Разобрал увлажнитель, почистил. Проверил, что вентилятор свободно крутится, пришел к выводу, что дело в плате ультразвука с пьезоэлементом. Блок платы, пьезоэлемента и радиатора в точности такая:
https://www.olx.ua/obyavlenie/membrana-ultrazvukovaya-boneco-uvlazhnitelya-vozduha-6046fh3937a-IDnYxoC.html#4d6f2807c0
Схема платы очень похожа на схему выше в этой теме. Хотя, это скорее всего схема от Electrolux 3515, но более подходящей для 5515 не нашел.
Визуальный осмотр платы не выявил никаких горелых мест. Погуглив нашел, что пишут, что чаще всего выходят из строя транзистор 2SC3835Y и пьезоэлемент (мембрана).
Проверка:
1. Поменял местами мембраны между неисправным увлажнителем и исправным. Мембрана с неисправного прекрасно заработала в исправном. Таким образом, мембрану исключил.
2. Купил и заменил транзистор 2SC3835Y. После включения – ничего. Нет пара. Однако, при выкручивании подстроечного резистора практически до упора влево – пар появился.
Но с паром появилась и проблема. Раньше самый малый режим пара давал очень мало пара. Буквально небольшой фонтанчик с паром. Включение среднего и большого режима пара давало ощутимый прирост пара на каждом шаге. Т.е. шаг изменения количества пара работал широко. Сейчас же на самом малом уровне пара столько, как раньше на самом большом. Изменение же уровня пара клавишей визуально дает прирост, но на каждом шаге совсем незначительный.
Т.е. проблема в том, что после замены транзистора 2SC3835Y потребовалось изменить подстройку резистора практически до упора влево для генерации пара. При этом на малом уровне увлажнитель генерирует очень много пара, а шаг изменения количества пара дает незначительный прирост. Такое впечатление, что генерация пара сместилась в сторону значительно большего количества на малом уровне, причем шаг между положениями «мало», «средне» и «много» пара стал незначительным.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Идеи:
1.       Дело в новом транзисторе, который отличается параметрами и теперь требуется замена еще какой-нибудь емкости для компенсации отличий в параметрах? Но почему при замене транзистора на тот же номинал пришлось так сильно отклонять переменный резистор?
2.       Или в схеме еще какой-то элемент неисправен и требуется его замена? Если да, то какой, если внешне все целое, резисторы и диоды в выключенном состоянии в норме?
Спасибо!
Изменено пользователем allliv
