Шим На Вентилятор Печки
  • Ответов 53
Изображения в теме
По реакции ТС, Вы несколько торопите события, для него это сейчас не проблема, вот когда он победит сгорание LM и МК и наконец начнет работать его устройство, вот тогда..., а Вы взяли и "украли" у него следующий его вопрос - "Как избавиться от печки появившейся в авто?"
А первая часть вопроса?
Так ведь хватает для открывания силовых. И причем это напряжение к колебательному процессу?
VXXXV, последний скрин - это в какой точке?
Изменено пользователем mvkarp
Хватает, но на границе допуска. Зачем два ключа для одной печки? Плохо открываются? Греются?
Колебательный процесс... возможно фильтровать нужно как положено. Печка штатно работала и не колебала "мозги" авто. А тут откуда проблемы с бортовой сетью?
mvkarp, на самих лампах
Геннадий, два, потому что токи больше 25А, в родной схеме там стоят тоже 2шт, и работают в линейном режиме, без всякого шим. Вот меня этот колебательный процесс и беспокоит.
хочу сначала сделать фильтр на питание схемы, обезопасить эксперименты для начало. Все же все больше склоняюсь к 2184 и п-канал с н-каналом.
Без LC фильтра остальная электроника будет страдать.К примеру в электрической помпе от бехи стоит кондёрчик на 2000 мкф и дроссель на ферритовом стержне проводом 2 мм.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пробовал драйвер 2184+стабилитроны, результат более-менее, а с ферритом на проводе еще лучше. Сделал на более подходящем 2104, сгорел почему то. Вместо стабилитронов будут супрессоры на 15в. Нашел у себя 2SK3296, завтра куплю еще IRL3705, оба вроде бы как будут работать от ноги МК 5В, буду дальше экспериментировать.
Собрал схему без драйвера, но на полевике с управлением 5в.
На столе все хорошо работает, запасной вентилятор и питание от акб апса. Поставив все на машину, картина противоположная, выбросы, вплоть до того что горит лампочка включения обогрева стекла. Поставил конденсатор на входе регулятора по питанию, выбросы почти ушли, потом на выходе регулятора. Мотор издает какойто звук, но терпимый. А через секунд 10, до красна разогрелить плюсовые выводы кондеров (лов еср 1000мкф 35в), даже оплавив щуп осциллографа, радиатор регулятора тоже разогрелся, чего раньше не было. Не пойму, что не так, двигатель вентилятора тот же что и на столе, питание от акб, разница лишь в длине питающих проводов.
А через секунд 10, до красна разогрелить плюсовые выводы кондеров...
Странные "плюсовые выводы" у конденсаторов..
Они тоньше минусовых что ли? Это же не элемент Пельтье у которого на выводах с разными потенциалами , появляются разные температуры. Ток у ёмкости для обоих выводов один и греться они должны одинакового.
Какая то у Вас проблема подозрительно странная. Может она вымышленная... от скуки?
так а больше и не надо, это же полевики которые логическим сигналом управляются, не как 3205.
ага, совсем мне делать нечего, дай думаю форумчан поразвожу
Значит там контакт плохой был, это даже разоружённым глазом видно...
Да и другой вывод перегретый немного..такие токи , а Вы на скрутки кондёры вешаете...
если бы контакт был плохой, нагрелось бы его место, а не вывод посередине. Да и сам транзистор или диод разогрелся, т.к. сидят на одном радиаторе, что именно, неизвестно.
На такие цели надо ставить несколько кондёров меньшего номинала.
Токи распределятся по выводам всех конденсаторов ...общая площадь сечения выводов больше.
VD5 выбрось, VD4 верхний вывод с +12V переключи на D VT1.
Есть же осциллограф, посмотри, что творится на Vds VT1, VD6 не гасит полностью напряжение на М, быстродействия не хватает.
18кгц, сейчас пытаюсь сделать до 100гц.
В том то и дело, что на столе все в шоколаде, даже с таким же мотором печки.
