Радиоприёмник "океан-222". Перестройка С Укв На Fm
Здравствуйте, товарищи! Подскажите какие детали нужно заменить/перемотать что-бы перестроить данный радиоприёмник с УКВ-1 в FM (УКВ-2, 87,5…108 мГц)? Сразу скажу что по части радиоприёмников я чайник, - так что если можно просто напишите что на что поменять - знакомый попросил переделать, не хочется сильно заморачиваться, но и такой приёмник на помойку жалко. Конвертор паять не хочу. Нашёл одну инструкцию тут: http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-181 - так толком и не понял, подойдёт она для этого приёмника или нет, да вообще и не многого понял. Заранее большое спасибо!
Примерно всё равно что :
- Я по части медицины чайник. Но дома есть скальпель, спирт и нитки.
Посоветуйте, как мне самому себе удалить аппендицит ?
А то у врачей в больнице дорого.
"...просто напишите что на что поменять - знакомый попросил переделать, не хочется сильно заморачиваться..." - зачем ты лезешь туда, где "ни ухом, ни рылом"?! Иди в Гугль и ЧИТАЙ: Перестройка блока УКВ-1-0,5С - и по аналогии ...
"...вообще и не многого понял..." - значит пока твой уровень - лудить тазики и торшеры ремонтировать!
Что б не нанести боль и смерть суперегетеродину, лучше спаять самый просто УКВ конвертер на 174ПС1, 3 резистора 470ом, 5 кондеров и три котушки..там паять на макетке максимум на час. К примеру такую http://radiostorage.net/?area=news/142 , вместо котушки можно поставить кварц 11,0592, как раз попадает в середину диапазону.. Спаял таких конвертеров больше тысячи, работает без настройки.
Изменено пользователем olegtur77
только сначала НЕ трогай катушки. там выпаиваются два конденсатора..... и потом подгонка....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Это лучший способ избавиться от подобных просьб в будущем.
Это точно. СтОит только один один раз сделать как положено, так эти "знакомые" вам на шею сядут. И такую аппаратуру в ремонт нахаляву понесут, что ахните. С форума не будете вылазить, с постоянными консультациями.
перестроить укв в fm это абсурд . укв это ultra-short waves ультра короткие волны . а fm это Frequency modulation частотная модуляция . так что укв (usw) это частота ,а чм(fm) это способ модуляции
укв это ultra-short waves ультра короткие волны . а fm это Frequency modulation частотная модуляция . так что укв (usw) это частота ,а чм(fm) это способ модуляции ,
Вот все вроде правильно, но не правильно, не путайте себя и людей интересующихся темой.
Что УКВ, что FM - это диапазоны ультракоротких вещательных волн (УКВ 66 - 74 МГц, а FM 88 - 108 МГц) и все они работают только с частотной модуляцией сигнала. Остальные (вещательные) только с амплитудной модуляцией ДВ, СВ, КВ или LW, MW, SW - как Вам угодно (SSB не трогаем - это другая тема).
Это не абсурд, а практика - десятки (может и за сотню) перестроенных привезенных в 80-х годах магнитол. Да и перестройка сводилась к увеличению индуктивности двух бескаркасных и "бессердечных"катушек (можно растянуть витки, можно увеличить их количество (даже емкости в контурах не трогали), да и на УКВ в те года было 3 - 4 станции.
Вот где-то так - поверьте радисту.
круто
Представь, китайцы считают, что таки да, это диапазон. Более, того TV - это у них тоже диапазон.
Мы вынуждены считаться с их мнением, поскольку их 1, 36 млрд. душ. Миллиарды мух не могут ошибаться! :D
частотная модуляция это диапазон круто
Знаки препинания в тексте отсутствуют, не знаю что и ответить, хотя и так все понятно.
А фото сверху не о чем не говорит?
Изменено пользователем MRTT
Перестроить то можно! А какой смысл слушать передачи стерео качества в mono - режиме!Для дачи?
Да и для качественной, а не кустарной настройки и обеспечения максимальной чувствительности нужен генератор!
Купите на радиорынке готовый кварцованный конвертер c каскадом УВЧ! Подцепите на антенну и подайте питание 9 в с приёмника.
Будет Вам для дачи FM!И чувствительности хватит и качества!Неоднократно проверенный вариант!
Тем более абсурд, если "радист". Просто ввиду давнего маркетингового хода, направленого на домохозяет все привыкли к обозначению на совковых прм обозначение УКВ(т.е. диапазон, а на зарубежных FM(т.е. модуляция) вот и говорят по привычке. А на самом деле все повторяют абсур ввиде сравнивания диапазона с видом модуляции, хотя в железе это значения не имеет. Ну разве еще если докопаться до моно/стерео передачи. А если уж правильно выражаться то диапазон волн ОДИН!!! УКВ(ультракороткие волны), способ передачи сигнала (или модуляция) -FM(ЧМ), ну и стандарты вещания OIRT и CCIR .
разберитесь с терминологией, горе-радисты.
Хочу ещё дополнить! FM (Frequency Modulation) в переводе с английского частотная модуляция.У нас ультракороткие волны пика популярности достигли в 90 -х годах.Способом передачи данных была и есть частотная модуляция!!!Кто хочет подробностей почитайте информацию в прикреплённом файлике.
Успехов в освоении новых высот и 73!
Стандарты УКВ диапазонов.rar
MRTT спасибо за остроумный юмор!
Если настоящие радисты то должны понять!
Лучший достигнутый RST был 5-9-5 Я думаю это неплохой результат! (Работал в 70-х на коллективной UT5KDP)
Результат зачетный, с такими корреспондентами приятно было работать.
(На коллективке начинал при техникуме, потом флот, "забугорье", а в 95 г. "ключ на стенку повесил").
73
Всю жизнь мечтал приобрести "Р-250М2".Но когда в 1993 году увидел в "Калину-2" в магазине от Радиозавода она мне понравилась ещё больше!
Схемы не прилагались!И я побоялся её покупать! (После развала Союза много чего выбрасывали военные заводы только чтобы выжить!(У нас их было 5)
Извиняюсь, что отошёл от темы! Ностальгия!
На флоте применялась его модификация "Р-670М" - вид и параметры одни и те же, только требование по влажности построже.
Ураган а не приемник, работал и на "луч" и на "штырь" пофиг - чувствительность, стабильность частоты, а термостат для кварца?, но все как говориться к своему времени - громоздок, технология дорогая (много механики),потребление весомое(все таки ламповый), и нет SSB.
А ностальгия осталась.
