Unvictis
Радиоприёмник "океан-222". Перестройка С Укв На Fm
30 сообщений в этой теме
MRTT    3
На флоте применялась его модификация "Р-670М" - вид и параметры одни и те же, только требование по влажности построже.
Ураган а не приемник, работал и на "луч" и на "штырь" пофиг - чувствительность, стабильность частоты, а термостат для кварца?, но все как говориться к своему времени - громоздок, технология дорогая (много механики),потребление весомое(все таки ламповый), и нет SSB.
А ностальгия осталась.
В приёмник с такими руками лучше не залазить. Иногда удаётся поймать диапазон 88-108 мГц с помощью дополнительного маломощного генератора (гетеродина), находящегося рядом с приёмником. см. схему:
  • Одобряю 2
pirkofen    0
приёмник VEF-214 блок "УКВ-2-08С" . поменял все ёмкости согласно таблице.
контуром L3 немного подвинул диапазон чтобы все станции находились на шкале
и по краям оставил небольшие чистые ушки для китайских шарманок, радиомикрофонов,
жучков и т.п.
впечатление! не верьте брехунам про тупые китаёзные приёмники.
даже близко не лежали! У ВЭФа чувствительность по всему диапазону почти одинаковая.
ловятся все станции причём чисто! хотя думаю чувствительность можно ещё увеличить.
но для этого надо знать правила настройки преселекторов.
может кто подскажет?
KRAB    4 541
Открой книгу по ремонту-настройке бытовой РЭА времен совка - там все сеть
salyamkamrad    450
Фелистак Ю.И. "Правильно ли настроен приемник", в книге полно всякого о сопряжении по двум и трем точкам.
  • Похожие публикации
    • Автор: Xorochii
      Я нашёл блочёк из автомагнитолы, подобный, подключил работает принимает без антенны всё подряд в квартире.... Возникла проблема незнаю к каким выводам лепить многооборотистый резистор, у меня так, но не перестраивается....
      Выход S метра то же работает, замерил тестером к антенне подносиш руку напряжение от 1,3 вольта повышается до 6,5, частотомера нет, не подключал. Надо теперь резистор прилепить, мож кто знает, то исправте)
      Заработала настройка, принимает на кусок 20 см кучу помех и пару станций неизвестных, главное перестройка есть:
      Вот так перепаял
      Получается из всего блочка надо 6 ног. Потому что + на резистор можно прямо от + питания подать.
      Рядом положил передающую антенну, СУПЕР ПРИЁМ я такого уже давно не слышал, средневолновый диапазон забит станциями, причем бытовых шумов практически нет, как будто за городом на даче. Доволен.
      Теперь надо как то перестроить или хотя бы пионерку сделать, он принимает до 1710 кгц еще чуток бы повыше, боюсь поломать уж очень хорошо принимает.
      Послушайте на ютуб закинул)
