Мигалка Для Детской Машинки
Уважаемые спецы! Подскажите совсем начинающему простую схему мигалки из 2-ух светодиодов на детскую машину. Напруга 5В.
Мультивибратор нужен http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/571 только вместо выключателя сделай еще 2 вывода и подключи их к диоду.(я про второй вариант)
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Самый простой вариант использовать мигающие светодиоды.. Есть такие.. Там нужно будет только два резистора и два диода.. Но нельзя будет регулировать частоту мигания. Ну и второй вариант ставить мультик. Я бы его поставил на 155ла3 или 561ла7... У ла7 преимущество того что работает од 3 до 15 вольт..
Плюс малое энергопотребление, что немаловажно для машинки
Минус малый выходной ток, где 20 ма будем брать для светика?))).
Лучше ключи поставить, чем тратить десятки миллиампер на питание микросхемы
Лучше на цифровиках сбацать. Вот тут накидал 3 схема на лашках. В своё время собирал, так что схемы рабочие. ИМХО-мне больше нравится на ла6, так как открытй коллектор и можно лампочку 2,5в 0,15А сразу посадить, без ключа. :rolleyes:
З.Ы. Кстати, как мне рисунок вставлять в сообщение? объясните плиз?
гси1.rar
Открытый коллектор у К155ЛА7. К155ЛА6 имеет выход с повышенной нагрузочной способностью.
А автор-то почему молчит?
Сказал бы что может/неможет сделать.
Пока слежу за темой. Т.к. как обычно предложений много, а вот конкретного нет. Хотелось бы чего то такого, чтоб даже начинающему легко было сделать.
Хе, мои схемки чем неконкретны? И что там такого сложного, что АЖ начинающему трудно сделать? Если лень головой думать, то лепи релаксационный генератор на реле и не морочь людям голову.
Так надо чтоб 2-а светодиода мигали поочереди, для ДПС машины.
Не понял,как вместо выключателя 2 вывода. Лампы паралельно чтоль делать. Надо чтоб поочереди мигали.
если по очереди надо чтоб мигали , то в моих схемках надо ещё один светодиод в противофазе включить. Например через транзюковый ключ на кт361 или просто диод поставь кд 521 или д220, д223
Сделай так. А то наворочают и машина "не потянет". Сложность не фактор качества. При использовании 155-й серии еще и стабилизатор на 5В понадобится. Да потребление у нее не для батарейного питания.
Я и хотел показать ему мультивибр. тот, что у тебя на картинке слева. А тот, что правее собирать для машинки смысла я не вижу.
Спасибо! Было б еще хорошо, если б номиналы чечек указали. Я ж совсем начинающий.
dim165, надо "разжевать" начинающему. sergio76, если по левой, то номиналы резюков R1, R2 зависят от напряжения питания. Какое у тебя планируется? Транзисторы можно КТ315. Правая схема поустойчивее запускается (не зависит от нагрузки) и чатота будет ниже (при тех же номиналах) из-за высокого сопротивления составного каскада.
Напряжение 5 В от аккумулятора 700 мА\ч
при такой батареи можно 155 задействовать. ток потребления с двумя светодиодами будет около 40-50 мА
При таком питании целесообразней SN74HC00(К1564ЛА3) задействовать, ток потребления всегда будет равен току потребления одного светодиода...15-20 ма.
А попроще то можно все объяснить. Типа сколько вешать грамм?
И еще. На схеме мультивибратора (левой) С1 100п - это пико или нано?
Где посмотреть как выглядит резистор потенциометр.
Изменено пользователем sergio76
100n это нанофарады (0,1мкФ), пико будет либо 100, либо 100p. Просто схему накидал "на коленке", а номиналы в 100n поставлены редактором по умолчанию. А вообще емкость зависит от необходимой частоты переключения. В схеме слева понадобятся емкости в микрофарадах. Подстроечник в таком включении будет регулировать частоту в определенном диапазоне, но задавать диапазон будут емкости. Для мигалки ориентировочно надо электролиты 22мкФ, точнее придется подогнать на реально-собранной схеме.
Потенциометр - простой подстроечник любого исполнения.
Возможно. Но как быть с яркостью? Сколко микрокандел дадут эти 15-20ма? Ведь речь идёт, насколько я понимаю, о имитаторе проблескового маячка ДПС.
ХМ...Ну, можно взять SN74HC04(К1564ЛН1). Два элемента на мультивибратор и 4 на выход в параллель. Вот вам гарантированные производителем 96ма на выходе. Кстати, как для "0" так и для "1", что дает возможным подключить светодиоды встречно. Будет и маячок, и микроканделлы, и ток потребления мизерный(практически ток только для светодиодов, можно пучек сверхярких подключить).
