couadm
Ремонт Беговой Дорожки
34 сообщения в этой теме
couadm    0
Всем доброго времени суток уважаемые, на днях стал владельцем полуживой беговой дорожки, от не известного (no name) по всей видимости Китайского "бренда"...
С одним единственным сбоку названием "TM Sport".
Никакой информации на просторах интернета на эту беговую дорожку я не нашел, в связи с чем прошу помощи тут, в поиске неисправности.
При проверке обнаружилось что:
Блок управления исправен, при нажатии на "Start" цифры начинают бегать и плясать, т.е. вся консоль управления как бы рабочем состоянии,
Так же полностью исправен режим "Поднять/Опустить" все как бы работает кроме основного Мотора.
На экране все бежит и меняется но мотор крутить отказывается...
Проверял мотор подключив к нему Аккумулятор 12В 7А, мотор живой.
Подскажите ребята куда копать?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
otest    26
Эту деталь уже меняли
couadm    0
В том то и дело что к сожалению в нашем небольшом городке нет специалистов по ремонту в этой отрасли.
Нет, это не я. не удивлюсь что это сами китайцы постарались, т.к. качество пайки и да дорожек оставляет желать лучшего...
fagotto    157
Какова степень владения Вами измерительными приборами? Если владеете/умеете (не путать с имеете)-прозваниваете силовые детали-транзисторы,диоды,Определите,чем включается мотор-скорее всего одним из реле(белые прямоугольники)-их надо тоже проверить.
couadm    0
Хотя может и была попытка ремонта, мне это не известно. Подскажите где можно найти такую схему? Уж очень бы хотелось довести все до ума и вернуть рабочее состояние беговой дорожки.
Выкладываю фото платы
post-201112-0-45340300-1463158927_thumb.jpgpost-201112-0-29447500-1463158935_thumb.jpgpost-201112-0-07318500-1463158941_thumb.jpgpost-201112-0-79165300-1463158946_thumb.jpgpost-201112-0-08380900-1463158953_thumb.jpgpost-201112-0-82770900-1463159070_thumb.jpg
Изменено пользователем couadm
Shida    213
Двигатель скорее всего включается через полевик, который управляется ШИМ, поскольку скорость дорожки необходимо регулировать. :yes: А что за микросхемы на платах стоят, не можете переписать, а то что то без очков не вижу ни хера. :umnik2: Изменено пользователем Shida
couadm    0
Я всего лишь любитель и далеко не профи, по этому и прошу помощи. Не сказал бы что очень хорошо владею, но понятие как измерить транзистор, резистор и диод имею. Владею вот таким вот прибором.
Возможно и меняли до меня детали, мне это не известно... И как теперь определить какая деталь там должна быть? вместо допустим того диода который указывался выше?
Shida    213
Проследите куда идут силовые провода от двигателя, проверьте силовую цепочку: реле, регулирующий транзистор, диодный мост и предохранитель (если таковой имеется).
couadm    0
микросхем тут 3шт. К сожалению и удивлению на 2х из них надписей нет, и есть следы потертости, будто кто то специально стер их наждачной бумагой, на 3й "AT89C2051-24PI"
KRAB    4 056
Объясняю популярно - даже ПРОФ-мастера не каждый берется за ремонт подобного ... тебе же - без понятий в "силе", ШИМ и т.п. - не стоит ломать то, что еще можно отремонтировать!
ЗЫ: схем на них не и не будет ...
"...будто кто то специально стер их наждачной бумагой, на 3й "AT89C2051-24PI"..." - так и есть, а последняя - процессор ...
Shida    213
Сообщение удалено
couadm    0
В том то и дело что некому, она уже год стоит. вариант везти эту громадину в другой город вообще не вариант, не ужели нет других ответов????
Shida    213
Я же вам дал ответ, проверяйте что возможно проверить.
formvit    6
Двигатель постоянного тока на 180 В.
На фото плата драйвера формирующего ШИМ.
На него должно приходить 3 сигнала.
Пасивное состояние выводо - 1(+5В).
1 - Stop/Start. 0 - Старт, 1 - Стоп, при этом должно щёлкать реле.(Статический сигнал)
2 - вывод +Step, по которому микроконтроллер драйвера увеличивает скважность ШИМ на одну дискрету, что дожно соответствовать 0,1 км/ч.(импульс на несколько десятков микросекунд)
3 - вывод -Step, по которому микроконтроллер драйвера уменьшает скважность ШИМ на одну дискрету, что дожно соответствовать 0,1 км/ч.(импульс на несколько десятков микросекунд)
Возможен ещё один вывод, но врятли, - направление движения полотна.
Все эти выводы имеют гальваническую развязку.
Для начала необходимо проверить наличие этих сигналов от верхнего блока управления.
Изменено пользователем formvit
  • Одобряю 1
couadm    0
При нажатии на кнопку пуск, никаких щелчков не наблюдается, о чем это может свидетельствовать?
den2313    14
там ключ есть ? (на передней панели) ,без него крутится не будет
Изменено пользователем den2313
couadm    0
Ключа уже нет. 2 провода замкнуты у ключа изнутри
den2313    14
попробуйте включить без замыкания проводов а после замкнуть и нажать старт
formvit    6
Если нет осцилоскопа, то сигнал Старт/Стоп можно проверить обычным мультиметром.
Ещё около большого шкива должен быть геркон(маловероятнее, что датчик Холла), с которого сигнал обратной связи идёт на верхнюю плату и по нему стабилизируется скорость. Но похоже, что он пока непричём. Если бы этого сигнала не было, то полотно начинало бы набирать скорость и через несколько секунд остановилось бы.
Возможен ещё один вывод с драйвера на верхнюю плату ERROR, который обычно сообщает о неисправности драйвера. Но алгоритм на него я уже не помню.
И посните, что со стороны двигателя высокое напряжение, т.ч. надо быть осторожным и с приборами и самому.
den2313    14
На моторе есть сенсор, нужно там смотреть тестером сигнал ( крутить руками мотор и на выходе должен меняться сигнал (был случай когда контроллер измерял ток датчика (исправен-неисправен))
formvit    6
На дешёвых дорожках с двигателем постоянного тока, обычно внешнего сенсора не ставят.
Вот нашёл широко распространнёную распиновку разъёма да плате драйвера двигателя.
+12V 1
Gnd 2
-Speed 3
+Speed 4
Start/Stop 5
Encoder 6 он же геркон
Не помню 7
den2313    14
из мотора выходят (по фото)
formvit    6
Да, упустил.
Похоже на оптопару, но возможно и датчик Холла.
Обычно ставят на шкив полотна, что позволяет контролировать проскальзывание или ослабление ремня.
Здесь они себе задачу упростили и поставили датчик на маховик двигателя.
На плате драйвера стоит трансформатор - чаще для питания низковольной части +12 В. Выходит с драйвера на верхнюю плату.
Посмотри ещё плавкий предохранитель на плате драйвера.
couadm    0
Пробовал, результата нет.
