Транзистор В Схеме Питания Без Трансформатора
при этом ток в цепи 158мА. ток на стабилитрон 18/240=75мА, по идеи в цепи остается 158 - 73=83мА. при допустимых Collector Current – Continuous IC 150 mAdc
че веселитесь.... 65 ма нужно для открытия диода. потому и резистор на 240 ом а на схеме просто запарился i.gif5_240.jpgi.gif
Изменено пользователем strengerst
блин ну че за коменты хрен че поймешь. Нормально я подключил смотрите новую схему а там запарился говорил же http://piccy.info/vi...499de14156f9bf/
Три коммента прошло до того, как Вы внесли изменения.
Итак, сколько потребляет схема, которую нужно питать? А то Вы как-то через ...опу расчет ведете.
70мА как минимум. То есть после диодного моста приходит 158мА тока из них 18/240=75ма пойдет через резистор на стабилитрон. 158-75=83ма - пойдет через колектор-эмитер в схему питания. Стабилитрон на 5ват для нормальной его работы необходимо 65мА предельные 256ма по даташиту, подключал без транзистора но стабилитрон сильно греется хочу снизить нагрев стабилитрона.
Вот из этих данных и начинайте. Ток потребления 70...100 мА.
Стабилитрон достаточно на вольт 10-12. Этого вполне хватит для 7805.
Ток через стабилитрон - выберем минимальный 3 мА, тогда максимальный - 33 мА (разница максимального и минимального токов потребления плюс минимальный ток стабилитрона). Одноваттного стабилитрона достаточно. Даже полуваттный подойдет.
Идея понятна?
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
