Подключение Нескольких Устройств К Arduino
Всем день добрый, возникла потребность подключить несколько устройств к ардуино. Я уже сталкивался с этой платой но реализовывал на ней достаточно маленькие проекты. Сейчас цель, проект станка с ЧПУ и к плате ардуино мне необходимо подключить достаточно много устройств, а точнее 2 шаговых двигателя (через драйверы), клавиатуру (для ввода значений перемещения шаговых двигателей) и дисплей для отражения вводимой информации. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать и какая из плат ардуино подойдет?
Есть уже готовые варианты в виде шилда, к которому подключаются драйверы шаговых двигателей, концевики, кнопки и пр. :
Либо можно посмотреть в сторону набора электроники для 3д принтеров. На ее основе делают простенькие чпу-станки для гравировки/резки пластика/дерева/стеклотекстолита:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Спасибо, я думал о данных наборах, но остается вопрос, что этот станок будет стоять на производстве и для каждого случая придутся садится за компьютер, а здесь суть именно в том, что-бы заводить данные(всего два параметра) через подключенную клавиатуру, ведь в данном наборе они не предусмотрены.
По сути мне необходимо задать количество циклов (за один цикл первый двигатель делает определенное количество шагов) и количество шагов для второго двигателя (в зависимости от первого в одном цикле) но данные должны вводится с клавиатуры на станке
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
