Комплектующие Для Чпу
Продам излишки.
1. ДШИ 200-1-1 3шт 400р Вал 6мм
2. ДШИ 200-2-3 2шт 300р
3. Ролики для натяжения ремня XL-10 с подшипниками 608 6шт 200р
4. Держатели подшипников 608 2шт 100р
5. Опора валов SH-10 4шт 100р
6. Валы 8мм разной длины 6шт по 100р
7. Валы 12.7мм 3шт по 100р
8. Ремень зубчатый незамкнутый 190 зубьев XL (5.08) ширина 10мм, длина 960мм 150р
9. Ремень зубчатый незамкнутый XL (5.08) 10мм, длина 5м, 700р (без нарезки)
10. Зубчатое колесо XL10 10 зубьев 6.35мм 2шт, 200р
11. Зубчатое колесо XL10 12 зубьев 6.00мм 1шт, 200р
12. Зубчатое колесо XL10 20 зубьев 6.00мм 1шт, 400р
Доставка от 300 до 500р в зависимости от веса и расстояния Почтой России вместе с тарой.
Оплата: QIWI, ВТБ24, VISA
г. Киселевск.
Изменено пользователем Oxford
12. Зубчатое колесо XL10 20 зубьев 6.00мм 400р
Эти товары проданы.
Добавлена оплата: TELE2
Доставка: бесплатно до терминала ТК Энергия, оплата при получении.
По отдельности:
1. ШВП с гайкой 500mm - 1700р
2. SK10 4шт - 250р
3. STH-39D1126 - 300р
4. 23KM-K381-01V - 900р
+ доставка от 200р в зависимости от веса и удаленности.
