KCN
16 Битные Таймеры Atmega64A
15 сообщений в этой теме
KCN    9
привет.
не пойму сколько таймеров 16 битных у ATmega64A, один или два, или же полтора?
смотрю даташит на этот мк. в самом начале есть вот такой перечень (см. картинку) в котором почему-то числится только 1 16ти битный таймер, хотя потом указаны и пины с выводами к таймеру3 и описываются регистры таймера3.
а вот еще что показывает AvrStudio4 (см. другую картинку) не пойму что такое "na" которое стоит рядом с адресом регистров? помоему в студии таймер3 не работает
английский не знаю, поэтому сложно разобраться самому
пролейте свет
den2313    14
3 таймера и все работают .n/a означает что надо пользоваться командами sts- lds вместо out- in при обращении
KCN    9
спасибо.
только так и не понял, если с таймером3 считать то таймеров 4, - таймеры 0,1,2,3
или что Вы имели ввиду?
почему то в том перечне с даташита на атмегу64А скрин на который я выложил числится только 1 16 битный таймер. неужели ошибка? столько раз редактировали даташит и никто не заметил? или неспроста там написано 1 таймер 16 битный?
den2313    14
Т1 и Т3 16-битные,остальные 8-битные.Нажмите TCNT3 и откроется два байта (high ,low)
Изменено пользователем den2313
UTSource
электронных компонентов
demiurg1978    22
Скачиваем даташит и смотрим краткое описание в начале. Оппа:
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
– Two Expanded 16-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, Compare Mode and Capture Mode
Представляете? 4 таймера. Не два, и ни тем более полтора...
Английский нужно подтянуть хотя бы до того уровня, чтобы со словарем читать необходимую информацию. Как вы собрались с МК работать? Покупайте англо-русский словарь. Лучше технический. Ну и яндекс переводчик вам в помощь.
Изменено пользователем demiurg1978
KCN    9
создавая тему я был практически уверен что обязательно найдется такой как Вы, который не сможет пройти мимо моих слов о незнании английского, соблазн клюнуть другого видимо для многих непреодолим))
отвечая на Ваш вопрос, как я собираюсь работать с МК? ну, как нибудь.. что-то по теме из книг(на русском) возьму, что-то в инетрнете найду, ну или в крайнем случае, как в этом, спрошу на форуме, где мне ответят добрые люди.
то что в даташите речь идет о 4 таймерах я видел, даже с моим незнанием английского. смутила меня ошибка в САМОМ ДАТАШИТЕ, где указан 1 16битный таймер, а также то что таймер т3 не хотел работать в авр студии. только после этого я создал эту тему
Изменено пользователем KCN
KCN    9
хотел вот еще уточнить, правильно ли я понимаю что на вывод AVCC подается +5В напряжения питания?
вот из даташита:
AV CC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally connected to V CC ,
even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to V CC through a low-pass filter
и еще вопрос, нужно ко всем выводам питания которые обозначены на рисунке подводить напряжение питания? или можно только к одному выводу GND подвести минус, и к одному VCC плюс? или ко всем GND и VCC тянуть напряжение питания?
микрокотроллера у меня еще нет на руках
Alex    555
1. AVcc - питание аналоговой части МК. 5 Вольт туда.
2. Питание подводить нужно ко всем выводам.
demiurg1978    22
Дело не в "клюнуть". В экономии вашего и нашего времения. Ваше - вы не тратите время на форумы, как-то решаете этот вопрос. Тут же на месте не отходя от кассы. Наше - мы в свою очередь не тратим время со словарями и так далее, переводя за вас тексты.
Другое дело - незнакомые термины. Это уже понятный момент, и никто не осудит. Опять же, время - самый ценный и невосполнимый ресурс.
Теперь мне интересно, где вы нашли даташит с ошибкой. Если бы вы зашли на atmel.com, вы бы сразу нашли ответ на свой вопрос.
Пы. Сы. Думаете я на английском бегло шпрехаю? Сам не очень дружу. Но как то же справляюсь, даташиты читаю. Тем более что многие термины понятны и так, без переводчика.
KCN    9
Где я нашел даташит с ошибкою? да на одной из интернет свалок среди банеров на шлюх и тысячи способов заработать
прямая ссылка на даташит с Атмелевского сайта. страница 10
http://www.atmel.com/images/atmel-8160-8-bit-avr-microcontroller-atmega64a-datasheet.pdf
последняя дата редактирования сентябрь 15го года
den2313    14
Не станьте на "грабли"- для программирования - sck- portb1, miso-porte1,mosi-porte0
KCN    9
спасибо, да я уже разобрался с выводами для программирования, из книги Евстифеева вычитал, МК уже у меня, я его уже запаял и успел как и полагается помигать светодиодом. даже с фьюзами более-менее разобрался.
до этого я мучил AT90S2313, там фьюзов можно сказать нет, поэтому с программированием фьюзов впервые столкнулся
demiurg1978    22
http://www.atmel.com...a-datasheet.pdf
Оппа... В таких случаях нужно проверять несколько источников. Уточнять дальше по даташиту, плюс симулятор студии 4.19. Это старая, самая надежная и безглючная версия из всех студий. И форумы в вашем случае уж точно не надежный источник. Учитываем банальный человеческий фактор. Плюс то, что Атмел продали Микрочипу.
Может достаточно один даташит внимательно изучить, чем двадцать "источников" проверять? Например, в том же документе указано, что МК имеет 6 каналов ШИМ с разрешением от 1 до 16 бит (!), что соответствует двум таймерам и 6 выходам (по 3 на каждый таймер). И это уже не одна ошибочная циферка в таблице, а кучка законченных предложений, которые трудно набрать ошибочно. А то, что Вы не смогли запустить таймер, еще не доказательство его отсутствия. Хотя бы примеры кода выложили, которые не работают.
KCN    9
да, таймер 3 у меня в студии не работал из-за неправильного обращения к его регистрам, здесь den2313, а также на другом сайте мне уже указали на эту ошибку
