для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г.
Доброй ночи.
Столкнулся с неожиданной трудностью.
Косой мост. На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа. Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть?
STW26nm60n.pdf
KosoyR50.asc
Для этого надо как минимум схему схему приложить. Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
