Ремонт Бритвы Philips At890 (Показывает Разряд Аккумулятора)
Имеется бритва Philips Aquatouch AT890. Пользуюсь не очень активно в течение года. Последние пару месяцев начались проблемы- после полной зарядки, полежав неделю без работы на полке, бритва включалась и мигала желтым сигналом (как-будто аккумулятор на грани разряда). На следующий день вообще не включалась, только мигала. После этого заряжалась в течение 10 минут до полного заряда (а должна пару часов, если была полностью разряжена) и работала совсем не долго, опять показывая разряд.
Разобрал, напряжение на аккумуляторе (14500 Li-ion) 4.4В(на этом уровне мигает желтым), 4.6В- после полного заряда, при подключении "вручную" моторчик работает как надо(субъективно). По напряжению так и не понял, это повышенное или нормальное для полностью заряженного аккумулятора.
На печатной плате бритвы микруха PD78F9224 (с большим трудом нашёл на неё даташит, но что в неё прошито,конечно, неизвестно), остальные компоненты аналоговые.
Т.е. всё сводится к вопросу- почему микроконтроллер при нажатии на тактовую кнопку включения считает, что аккумулятор разряжен, хотя он заряжен.
Условную схему нарисовать пока не успел, но фото платы прилагаю, может есть тривиальные решения проблемы(проблема всё же в аккуме или надо выпаивать и мерить обвязку микрухи).
Заранее спасибо.
p.s. справа на плате входы с блока питания, слева (два штырьковых больших вывода) - на двигатель.
Изменено пользователем Евген76
Странно, может быть с мультиметром проблемы ? Он точно не завышает напряжение ?
А то фраза "4.6В- после полного заряда" настораживает, для Li-Ion это слишком много
С мультиметром всё ок, мерил много всего, включая напряжение на различных батарейках, аккумуляторах и сетевое.
При напряжении на аккумуляторе ниже 4.2В контроллер отключает питание бритвы. Аккумулятор литий-ионный 14500.
Замерил другим мультиметром, теже результаты.
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Точно такая же бритва с питанием 15В была воткнута в 220. Схему не нашел. Пытаюсь опознать детали(Спасибо автору за качественное фото). Обгорели дорожки в районе D104, и отколот кусок у M101, в остальном все целое(на вид :D) .  После восстановления дорожек идет сизый дымок в районе чего-то с надписью U101(на нем написано -VB- , снизу еще кружочек и точка). :)  Если кто-нибудь видит хоть что-то знакомое, просьба написать.
Q101 и Q103 - написано .13t
D104 и еще какой-то рядом с катушкой - написано L2EC
Для начала интересует что такое U101(на нем написано -VB- , снизу еще кружочек и точка), что такое Q101 с надписью .13t
10 часов назад, Ed74 сказал:
Здравствуйте. Попробуйте теперь под транвай её положить.
9 часов назад, KRAB сказал:
Выбрось ЭТОТ мусор и забудь - он в категории Х2Х по "филу" - сломалось - выбросил - ремонту не подлежит!
А от какой цены бритва должна быть не мусором? Эта была куплена месяц назад за 100$. Фил, это кто? Киркоров? Почему не подлежит? Я ее через час после ремонта уже запустил, правда без этих программных штучек, когда светодиод разными цветами уровень зарядки показывает и тд, а напрямую "вкл-выкл". По предварительным оценкам, там вышел из строя только диод, транзистор и линейный регулятор(если я правильно его идентифицировал). Если еще вышел из строя контроллер, то можно будет переделать  схему под другой... Ладно, не буду отвлекать, я тут новенький, не разобрался, думал здесь ремонтируют вещи от 100 долларов, а здесь ремонтируют сразу от 1000 :D, остальное выбрасывают. "У богатых свои причуды"(C). ;) Всем спасибо.
8 часов назад, минздрав сказал:
Зачем?
1 час назад, Ed74 сказал:
Зачем?
Для уверенности.
Я ее через час после ремонта уже запустил... напрямую "вкл-выкл".
Молодец.
Зарплата у них "несколько" отличается от тутошней.
Техника низшей ценовой категории, к коим относится практически вся эта бытовуха,
ремонту не подлежит. Экономически нецелесообразна, т.к. поставка запчастей выйдет дороже чем изделие.
Соответственно и схем нет и не будет.
20 часов назад, Ed74 сказал:
Но, чОрт возьми, КАК ? :wall:
2 часа назад, Ed74 сказал:
ты видимо не понимаешь русский язык - ВСЕ - мусор:
11 час назад, KRAB сказал:
изучай: https://www.wescom.kharkov.ua/articles/24-servisnaya-politika-kompanii-philips
5. Обменные товары CE и PCP (товары категории X2X)
В 2005 году введено, а в 2006 году применено в обиход в сервисном кластере Восточной Европы новое понятие - категория eXchange-to-eXcel или X2X (читается как ИКС-ТУ-ИКС). В категорию вошли все изделия ограниченной ремонтируемости - персональные радиоприемники, аудиоплейеры, радиочасы и т.д., DVD проигрыватели, мелкая компьютерная периферия и так далее.
6. Обменные изделия DAP
К обменным изделиям относятся:
- электробритвы с двумя бреющими головками;
- машинки для стрижки волос, бороды и усов;
- эпиляторы;
- средства персонального ухода;
- электрические фены, стайлеры;
- соковыжималки;
- миксеры;
- малые кухонные процессоры мощностью до 300 Вт;
- электрические чайники, кофеварки;
- тостеры;
- весы для продуктов и для тела;
- утюги.
Сломалось - выбросил!!!
Изменено пользователем KRAB
Только что, fant сказал:
Очень даже просто - Шнур от недобритвы Супра 220Вольт прекрасно втыкивается в Филипс 15Вольт. Филипсу бы тоже руки поотбивать, за то что разъем 15 и 220 Вольт совпадает. Возможно так специально и задумано, раз в год менять аппаратуру их уже не устраивает, хотят, чтобы мы раз в месяц меняли. :D
10 минут назад, KRAB сказал:
изучай
Спасибо! О, так вы из Харькова, что ли? Считай Земляк. ;) А мне тут как раз скоро в "Розетку" видеокарту по гарантии сдавать, мож вы сталкивались, ее сразу на Киев отсылать, или как? Надеюсь хоть она не мусор, а то почти 3 Филипса стоит. :-))
Изменено пользователем Ed74
Невнимательно прочитал сообщение
23 минуты назад, KRAB сказал:
Ну у меня с 3 бреющими головками. Это обменное, или не обменное?
из Харькова
прямо на Барабашова :)
вот тут не скажу ...
можно и точно узнать, но наверняка  - обменное - т.е. сломалось в гарантию - просто замена, после - сразу помойка ... в ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ - предложат заменить модуль в сборе  - выйдет по цене бритвы :)
Но у тебя и близко не гарантийный случай.
хоть она не мусор
но тоже если гарантия - скорее всего просто заменят.
3 часа назад, Ed74 сказал:
Мда..  Изощрённый импортный разум. :P
В 13.12.2018 в 20:52, KRAB сказал:
машинки для стрижки волос OSTER Ermila MOSER WAHL DEWAL HairWay HairON Harizma Remington
электрические фены
утюги.
Не согласен, несут же, чиним, платят, пусть не много но постоянно.
31 минуту назад, vaskapro сказал:
наш народ несет ВСЕ, даже фонарики и лэд-лампы ...:)
сделать можно все (почти все)
вопрос - готов ли Клиент платить АДЕКВАТНУЮ ЦЕНУ?
Вот случай. :-) Я как то от эл.выжигателя вилку в розетку воткнул. Бум и нет спирали. Тоже догадались сетевую вилку поставить. А насчёт выкинуть, бывает можно восстановить. Мне приносили старый советский океан, воткнули с бат. отсека в 220 V. Тоже думал всё в утиль. Ан нет, взорвался электролит в унч и перегорела дорожка на плате как предохранитель. Даже транзисторы не сгорели. Я в шоке.Электрол. конденсатор сыграл роль варистора.
Теперь про бритву. Недавно делал бритву Харьков, к сож. фото не сделал. Она вкл. в сеть, внутри блок питания 5V. Гарантию день в день отработала, я поставил с зарядного от сотового 5V 1A. Стоит 40 руб. Плата меньше, легко вошла. Мотор берёт 300ма при работе, а зарядное 1А. Ну пусть 900ма. Единственное при вкл. пусковой ток уводил в защиту но и это решилось установкой R 2,2 ома. Месяц уже работает. Тоже выход, ну будешь в розетку втыкать и бриться. Аккум. то дороже. R возможно и меньше поставить, я первое попавшееся воткнул и заработало.
