Atmega8 Загрузчик Не Запускает Аппку
Faster
Всем привет тут пришлось вернуться к давно забытым МК с ядром AVR а точнее ATmega8 оч давно имел с ними дела но не когда не делал ни чего с бутлоадером ...
и вот приклинило,для начала :
1-научился работать с командой SPM, чуть позже вообще нашёл удачную процедуру с готовой записью
2- написал тестовое приложение (как программуу)
3-написал бутлоадер ,естественно что у AtmelStudio у ликера опция -Wl,--section-start=.text=0x1800 выставлена и фьюзы в ту область так же для бута
Естественно что базовая прога проверена 120 байт работают просто мигают светодиодом (где он понятно из проги)
И бут лоадер тоже
Скраиваю их в месте по простетскому сначала шью бутлоадер а потом поверх без стирания чипа основную
далее если фьюз BOOTRST показывает что всё окей, если его прожеч то стартует бут лоадер ,если нет то основное приложение
Кажется все пашет но вот увы ХРЕН ТАМ бут лоадер по окончанию своей отработке не может вызвать основную аппку
пробовал :
asm("LDI R30,0x00\r\nLDI R31,0x00\r\nIJMP\r\n");
и так пробовал:
static void (*StartProg)( void ) = 0x0000;
StartProg();
по сути заново запускается бут лоадер ...
прикладываю исходник бутлоадера , самого EXE так сказать и HEX документ полной сборки...
Логика , экзешника состоит просто в моргании поочередно двумя свето диодами ,а бутлоадера в проверки B3 у PORTD и проверке на удержание его в течении 5 или более сеукунд...
Самая главная проблема это втом что из бутлоадера в аппку не как не осуществляется переход, а просто перезапускается бутлоадер...
Но вот что интересно если расположит команду перехода в аппку одной из первых, то переход работает ....
BootLoader.7z
Exe.7z
Document.7z
Я не работал с бутлодырями, но примерно представляю что да как. Бутлодырь не вызывает основную программу. На основную программу должен быть ПЕРЕХОД. Если бутлодырь пишете на си, ищите как сделать, чтобы был переход на основную программу. То есть костыли делающие rjmp\jmp
Не путайте человека. Делать на основную программу прыжок (кстати, в первом посте прыжок и сделан - ldi Z,0 + ijmp) или вызов как функции - почти безразлично. В любом случае в начале основной программы стек будет сброшен.
А что говорит пошаговая отладка? Или если из самозагрузчика сразу делать безусловный прыжок в начало программы?
Зачем в функции boot_program_page, написанной на Си, сохранять SREG?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Предполагаю в последствии использовать прерывания для работы с UART заранее позаботился о флагах, хотя наврядли да и процедура дернутая не стал менять
Дело в том что в AtmelStudio пошаговая отладка вовсе не пашет ... умирает в блоках delay ...я вообще думаю чтоименно в них загвоздка ... сегодня напишу свою функцию задержки проверю...
В процедурах на Си автоматически сохраняются используемые регистры и SREG. Заботиться об этом отдельно не требуется.
Помимо пошаговой отладки можно использовать брекпойнты и можно на время отладки убрать задержки.
Ну и, может, проще будет писать самозагрузчик на асме?
Ошибаетесь. Только в прерываниях. SREG нужно сохранять в критических секциях, затем отключать прерывания. После работы в критических секицях восстановление SREG.
Изменено пользователем demiurg1978
Вы правы, в процедурах SREG обычно не сохраняется. Но зачем его сохранять вручную? Здесь, в этом самозагрузчике прерывания вроде не используются.
В этом самозагрузчике вообще ничего не используется. Зато две таблицы векторов прерываний. Возврат из загрузчика осуществляется через косвенный вызов подпрограмм... И много еще замечаний. Например, перед возвратом в основную программу (по истечению времени) производится попытка записи с неопределенным значением R30, много кусков кода, сохраняющих значения регистров в стеке, но не восстанавливающих их обратно (стек переполняется!) и т.д., и т.п...
Хотя... в отладчике переход производится. Но... как в подпрограмму. Неудивительно, что "неведомая сила" возвращает счетчик на место вызова, т.е. в область загрузчика.
