УНЧ на стержневых лампах
Здравствуйте, подскажите схему усилителя на стержневых лампах например 6н16б, очень хочется собрать миниатюрный усилитель пусть и с небольшой мощностью. Видел вот такие в интернете. Собирали не наши. Схему найти не могу. Да и опыта совсем нету с лампами, а ламп много.Лампы 1Ж30Б, 1Ж42А — сверхэкономичные, работают при низком анодном напряжении (12 и 6 В
Изменено пользователем FOOGERS
Здравствуйте. Ищите схемы на лампах 6Н1П -похожая во многом лампа,только исполнение другое.А 6Н16Б-превосходная лампа для звука,хотя была разработана для бортовых систем,например ЦВМ для первых "МИГ"-ов.
гугли - встречалось не раз.
а то заподозрим в голимой рекламе!!!
гуглил , в силу малоопытности не нашёл, может и встречались просто не понял, что это та схема.
Здравствуйте.
мне попадаются только гитарные усилители, если бы было так просто для меня, по крайней мере, не стал бы других людей просить.
очень хочется собрать миниатюрный усилитель пусть и с небольшой мощностью - на 6Н16Б, в качестве выходной, в двухтакте, класс "АВ", Вы сможете получить не более 0,7 Ватта.
ламп много - огласите весь список, пожалуйста (© Операция «Ы» и другие приключения Шурика). Может там найдутся более достойные кандидаты для работы в выходном каскаде.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот схема с Датагора. 6Н16Б и 6П30Б
На выходе ТВЗ1-9, в питании ТАН2. По утверждению автора, выходная мощность 0,8 Ватта. Данных по полосе и искажениям нет.
Тема на Аудиопортале.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
спасибо большое как раз что искал. Большая мощность и не требуется 0,8 в полное хватит. Лампы имеются : 1ж29б, 6с6б,6н16б, 6ж1б, 6х7б, 1п24б, 6ж2б это то что вытащил, есть ещё много, перечислять долго
для начала определитесь по поводу ламп - стержневые или сверминиатюрные
это таки разные вещи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Стержневая_радиолампа вот на этих Изменено пользователем FOOGERS
Вы же хотите использовать 6Н16Б - это лампа НЕ стержневого типа.
проще использовать сверхминиатюрные
типа 6Н16Б и 6Н17Б
если с ламповой техникой чуть знакомы - это почти братья 6Н1П и 6Н2П соответственно
схемотехника с минимальной корректировкой может использоваться
Собирали не наши.
Кроме того, что собирали не ваши, ещё и собирали НЕ на стержневых лампах, а на обычных, с витой сеткой.
Собирали не наши.
я глядя на их размер решил, что стержневые, говорю же опыта маловато, до этого только на микросхемах и пред на 6н23п собирал, вот решил попробовать на лампах, схемы не очень сложные, да и импульсники смотрю используют.
Вы
спасибо за совет, можно и на миниатюрных, они все маленькие вот и не понятно где стержневая, а где нет, схема выше предложенная на 6н16б и 6п30б понравилась мне Изменено пользователем FOOGERS
Для практической работы со стержневыми лампами внимательно читаем справочник И.Г.Бергельсон и др. "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности" М., "Советское радио", 1962. http://www.radiolamp.ru/library/files/bergelson.djvu
http://www.jogis-roe...nhoefer-Amp.htm
Изменено пользователем tilarids
Проще - только для использования с головными телефонами будет. http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Norbert-Renz-Amp/Renz-Amp.htm
Ещё стержневые боятся превышения накала. Если при 1.2 В срок службы 5000 часов,
то при 1.5 В уже в тысячу раз меньше.
про накал читал, вкусе. Сложность не в сборке схемы, а в трансформаторах выходных и питающих.
что скажите об этой схеме?
Так количество трансформаторов что для двухтактного, что для однотактного усилителя одинаково.
По сравнению с предыдущей схемой совсем уж мизерная мощность. Во первых, усилитель однотактный, во вторых, выходная лампа включена триодом. Хотя для "тренировки" можно попробовать собрать. Для наушников должен подойти.
Но это же не на стержневых. Это обычные лампы с КОСВЕННЫМ накалом.
Я так понял, что для ТС это всё равно. Вид у них похожий. Издалека не различишь.
http://www.radiolamp...d/hybrid_3.html
а собери это для начала.... хотя тут и нет ни стержневых не сверхминиатюрных ламп, но зато тут нет трансформатора выходного....
получишь свой теплый ламповый звук.... поиграешься... может придумаешь как заменить миниатюрный балон на сверхминиатюрный или стержневой и получишь совсем то что желаешь))))
http://radiostorage.net/?area=news/1759
а это тоже самое, для наушников.
Изменено пользователем m593ak
К сожалению нет на этой схеме благодати истинного ТЛЗ.
Каменный звук полупроводникового триода погубит благодатное
животворящее звучание пустотного реле ! Тогда уж проще
собрать клон Musical Fidelity X10D. И пользовать его с любыми
( безблагодатными) силициевыми усилителями. Ибо на германии
всё-таки присутствует малая толика благодати. В силу более высокой
подвижности основных носителей, чем у силиция !
Работал в армии серией 6ххБ...1ххБ.
Надёжные.
Потому и паяли вместо всяких панелей.
  • Похожий контент
