УНЧ на стержневых лампах
Схема из моего предыдущего поста. Вот ссылка.
Для чего 40 вольт через переменный резистор? - для обеспечения смещения на сетках выходных ламп в пределах, достаточных для установки и балансировки тока покоя. И, может плохо видно - это "минус" 40 Вольт.
при желании, можно сделать автосмещение.
стерео вариант будет состоять из 7 ламп? - да. Первая лампа одна на оба канала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ааа, тоесть схему рисовали вы? Я не совсем понял насчёт катода, в описании лампы написано 330 Ом. И резисторы какой мощности брать?
тоесть схему рисовали вы? - а как Вы думали - откуда берутся дети схемы? Только я её не рисовал, а разрабатывал.
в описании лампы написано 330 Ом - ну, раз Вы читали описание, наверняка обратили внимание, что режимы "по паспорту" и в данной схеме отличаются.
резисторы какой мощности брать? - мощность обозначена на схеме. Там же добавил некоторые характерные напряжения. За каскады на 6Н16Б уверен на все 100 - они рассчитывались по ВАХ, снятым с "живой" лампы. Выходной каскад рассчитывался по ВАХ из справочника. Поэтому там могут быть нюансы. По мере изготовления разберёмся.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6Н15Б уверен на все 100
6н16б, наверное? Про резисторы я имел ввиду на сколько ватт? Да я заметил расхождения поэтому и спросил почему там не 330 Ом? Это мой первый ламповый опыт, до этого собирал на лампах клон fidelity x10.
Про резисторы я имел ввиду на сколько ватт? - поверьте, я понял вопрос. И требуемые мощности указал на схеме. Впрочем, уже ответили. Как дополнение - потенциометры на 100 Ом проволочные или на мощность 1 Ватт. Скажем, советские СП-1.
я заметил расхождения поэтому и спросил почему там не 330 Ом? - режим по справочнику - Ua 120 Вольт Ia 35 мА, Iэ 3 мА R k 330 ом. Это соответствует Рa diss 4,2 Ватта, смещению в 12,5 Вольт. У меня Ua 200 Вольт Ia 27 мА (Рa diss 5,4 Ватта), Iэ 3 мА, смещение 16,5 Вольт. Требуемый резистор автосмещения 550 Ом для одной лампы. В соответствии с этим катодная цепь рассчитана, чтобы обеспечить необходимый запас регулировки как тока покоя, так и его баланса. Сопротивление автосмещения, приведенное к катоду одной лампы, может меняться от 490 до 690 Ом при среднем положении движка регулятора баланса токов. Как видите, нужное значение находится в диапазоне регулировки. Некоторый запас в "высокоомную" сторону сделан намеренно. Он может пригодиться при отладке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
спасибо за доступные для меня объяснения и потраченное время, осталось пара вопросов и начну собирать комплектующие, какой вольтаж у конденсаторов которые я обвел, и как я понял конденсатор на 100 мкф 250 вольт можно взять с номиналами выше? конденсатор перед дроселем какой предпочтительней? или не имеет значения? обведенные резисторы почему со звездочкой?post-195588-0-12784100-1467033417_thumb.gif
C1 63В. C2, C4, С5, С6, С7 250В. C12 300В
Да, можно выше
Если выпрямитель кенотронный, С12 10...22 мкФ, если диодный (здесь более уместный из-за размеров), можно поставить 330 мкФ, а дроссель заменить на сопротивление ~50 Ом.
Резисторы со (*) подбираются при регулировке. Стандартное обозначение.
Предлагаю С3 убрать совсем и в катоде Л1 оставить один резистор. ОООС завести сразу на катод. Усиления у схемы и так выше крыши.
Второй анодный резистор в "дифкаскаде" (тот что с 5 ноги) лучше маленько добавить, для улучшения симметрии. Хотя бы до 21 кОм. :yes:
Посмотрим, что знающие люди скажут на счёт предложения, я в этом вопросе не опытен.
Изменено пользователем FOOGERS
Усиления у схемы и так выше крыши - усиоения от входа, до динамика там всего ~ 50. Требуемое 5 - 7. Глубина ООС не более 20 дБ. Достаточно. Не надо ничего "улучшать".
Хотя бы до 21 кОм - точное значение 20.5 кОм. Но, пусть человек, для начала, соберёт что нибудь рабочее. В данной конструкции есть вопросы поважне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В данной конструкции есть вопросы поважнее.
Да, мне пришлось подбирать величину "хвоста" в этой схеме для оптимального смещения на левом триоде фазоинвертора.
А правый триод что при этом делал? Был полностью открыт? Или закрыт? :lol2:
усиления от входа, до динамика там всего ~ 50. Требуемое 5 - 7. Глубина ООС не более 20 дБ.
Я и намекаю что 20 дб. будет многовато. Вроде как рекомендуют не более 10 дб..
Впрочем хозяин барин... :unknw:
Что являлось критерием оптимальности?
Насколько помню к такому выводу пришли практики на аудиопортале. В любом ламповом усилителе. Вроде как глубже делаешь звук портится... :yes:
В любом ламповом усилителе - что в триодном однотакте класса "А", что в мощном пентодном двухтакте класса "АВ". Забавные выводы у практиков на Аудиопортале. Чем то напоминают "легенду о скрутках". Там тоже воздух звук портится. Вроде как...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не вижу причин не верить практикам. Теория хороша, но без практического воплощения её ценность близка к нулю. :D
Во первых ответ адресовался ТС-у, который только начинает разбираться с маркировкой деталей. Ну а для тех кто на бронепоезде рекомендую почитать как работает long tail phase inverter.
Максимальное входное напряжение Чтобы его усилить без искажений до величины 20-25В. Т.к. выходной каскад у меня был рассчитан на работу в режиме класса АВ1. Кстати I_Avals помог мне в этом.
п.с. ТИМВАЛ, увеличение "хвоста" уменьшает влияние анодных резисторов на асимметрию сигналов. Правда в данном случае с непосредственной связью есть ограничение.
Тимвал, а вы не пробовали на относительно мощном ламповом усилителе(скажем от 10вт и выше), включать и отключать ОООС. Вы послушайте как играют басовые инструменты и бас барабан. С ОООС демпфирование улучшается намного. Я не говорю просиммулировать, а послушать. После слэпового удара без ОС слышится послезвучание, а с ОС звук короче и более натуральный.
Не вижу причин не верить практикам - некоторые практики утверждают, что Цыкин - долбак и половина в его книгах не правильна. Обосновать, правда, не могут. Но, утверждают.
Для некоторых практиков, звучание становится "прозрачным" и "естественным", только когда АЧХ "крутявчиками" искажена в "плюс" до неузнаваемости. Не возрастная ли это деградация слуха? Возводимая практиками в эталон оценки звучания?
Некоторые практики определяют внутренне сопротивление лампы как постоянное напряжение А-К, делённое на постоянный ток анода, измеренные в схеме обычным тестером.
Валерий Сергеевич! Вы, правда, готовы безоглядно верить советам подобных "практиков"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ещё вопрос по выходным трансформаторам, мотать в два провода, и где они соединяются будет средняя точка? Питание 220 вольт по схеме с автоматическим смещением, это получается питать на прямую от сети через выпрямитель?
Ещё вопрос по выходным трансформаторам, мотать в два провода, и где они соединяются будет средняя точка? Выходной трансформатор мотать нужно так:
Или так:
Питание 220 вольт по схеме с автоматическим смещением, это получается питать на прямую от сети через выпрямитель? Ни в коем случае! Только через трансформатор. Величина переменного напряжения на вторичной обмотке для мостового выпрямителя должна быть примерно 170В.
должна быть примерно 170В - 185 - 190 на ХХ, если бы меня спросили.
мотать нужно так - вряд ли выходной трансформатор гитарной головы Mesa Boogie Dual Rectifier стоит брать в качестве эталона намотки. Особенно, учитывая наличие фиксированных выводов под нагрузку. Намного лучше коммутировать обмотки под конкретную нагрузку. Тем более, что в домашних условиях она, зачастую, вообще единственная.
Более подходящий вариант
Мотать на каркасе с центральной перегородкой. Но, на самом деле - выходной трансформатор, в данной конструкции, пока самая туманная вещь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
что то для первого опыта сложновато, может стоит с однотакта начать? Там и трансформаторы полегче, вот только выходная мощность сильно упадёт? Ламп то в запасе много. Изменено пользователем FOOGERS
Там и трансформаторы полегче - с чего бы?
выходная мощность сильно упадёт? - в 5 -7 раз. Это сильно?
Нет ничего сложного. надо, просто, начать. Трансформаторы, особенно выходные - камень преткновения любого лампового усилителя. Не хотите мотать самостоятельно - на форуме неоднократно упоминались заводы, готовые сделать это для Вас. Данные трансформатора питания понятны уже сейчас. Данные выходного Вам придётся определить самостоятельно. Ну, не совсем самостоятельно - с нашей помощью. Заодно научитесь измерять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
