Беда такая:
При включении планшет пытается загрузиться, появляется символ разряженной батареи, затем отключается.
Длительная зарядка не помогает. Есть подозрение на батарею или ее контроллер заряда.
Что делать?
Как его вскрыть? Греть феном ? ))
Может кто сталкивался с такой хренью? Подскажите , плз......
Сталкивался раз 200, и вот мой совет. Не лезь туда, если он тебе дорог. Нельзя просто так взять и ремонтировать айпад, без опыта и знаний. Это все-равно что пойти в больницу, в операционную и кого-то зарезать по неопытности.
