zim-babwe
A Disk Read Error Occurred...
29 сообщений в этой теме
zim-babwe    1
Бодрого времени суток, товарищи.
Недавно попал в руки в полне бодром состоянии IBM ThinkPad 380XD с такими прелестями, как COM, LPT и прочими годными для автодиагностики портами.
При беглом осмотре было обнаружено отсутствие харда. Снял с заведомо живого ноута и воткнул на место.
Винда (XP) не запустилась - A disk read occurred, press Ctrl+Alt+Del to restart...
Достал из закрамов диск с виндой, заведомо живой сидиром, начал устанавливать - с диска вполне бодро и весело всё загрузилось, форматнул хард в один жирный раздел (30гб) NTFS, пошло копирование файлов, после перезагрузки - A disk read error occurred...
Что пробовал:
1) Через переходник mIDE-IDE-SATA подрубил винт к своему компу, установил с того же диска XP - запустилась всё ОК. Форматнул опять хард, после копирования файлов для установки винды (первый этап установки) поставил хард обратно в ноут - A disk read eгор оссурред....
2) Установить винду с флешки - без комментариев
3) Запустил в текстовом режиме SLAX (линуха такая), файловым менеджером побегал по харду, всё пишется\читается, форматнул опять, создал раздел, указал ФС как FAT32, попробовал установить винду - всё тоже самое. Сидиромы\плашки оператвы\харды менял, проблема не исчезла.
Как быть, товарищи? Жалко выкидывать натурпродукт IBM в таком годном состоянии, причём он реально нужен в диагностическом деле.
mvkarp    3 757
А он разве поддерживает ХР? Буку скоро два десятка лет.
Попробуйте 98 или даже 95. NT может еще и поддерживает.
oldmao    1 458
Там режим контроллера IDE в BIOS можно изменить (PIO, DMA)? Попробовать режимами поиграться.
tesla.qwartz    215
тут может просто винда какбы будет запускаться но оня не понимает на чем запускается ??
и второе возможно надо перебрать биос может более вероятно он просто не понимет диск
Maykill    164
по описанию вроде 40 гиг должен понимать...
А не проще какой ни есть линух натянуть...он не так к железу требователен
tesla.qwartz    215
так диск то может и на 40 гб а прошивка диска уже может и не совмещаться с биосом
oldmao    1 458
Кстати, старый BIOS может не видеть больше 32 Гб диска. На старых HDD объёмом около 40 Гб джампером можно было переключить в режим совместимости, тогда было видно только 32 Гб.
zim-babwe    1
Бивис обновлён до последнего, хард 30гб, то есть за 32гб не вылазит, линух\дос уверенно видит винт и спокойно читает\пишет на нём файлики, в нете много видосов, где именно этот бук спокойно дружит с XP. Купил сегодня 20 болваночек CD-R, буду пробовать воткнуть 98, только вот не ставил я её ни разу в жизни, слыхал, что нужно загрузиться с дискетки в досе и потом уже ставить шиндошс98, никто не посоветует готового ISO образа CD для установки шин98? А то двадцать первый век на дворе, уже флупик некуда подключить, чтоб на дискетку дос записать...
tesla.qwartz    215
а ты хр каккие использовал х86,х32,х64 базовая, професионал, sp,1.2.3 их же хр выходило много разных версий
zim-babwe    1
Так свой добрый старый диск с Win XP x86 SP3, кстати, X86 это же и есть 32 бита, или я столько лет так думал зря?
tesla.qwartz    215
ааа это ж разные скорости работы системы или как точно я не помню
но надо попробовать поставить х32 она может и пойти
а в обще найди хр базовую и начни с неё если не запустится базовая то явно железо не тянет
mvkarp    3 757
x32 и x86 - одно и то же.
"в нете много видосов, где именно этот бук спокойно дружит с XP" - каким, скажите, образом?
Сколько памяти у Вашего монстра?
Насколько нужно обрезать ХР, чтобы она хотя бы шевелиться смогла на Ваших 32 МБ, в лучшем случае - 64 МБ?
Вообще бук для 95 рассчитан. Даже 98 или NT могут не пойти. Впрочем, нужно пробовать. Возможно, в NT встроены драйвера для этого динозавра. IBM все же.
Образ NT Workststion 4.0 надеюсь найдете?
thinkpad 380xd 385xd.pdf
thinkpad 380 setup.pdf
Был один момент, когда компы, при установке ХР, требовали драйвер диска для Винды, который не входил в базовый комплект дистрибутива и поставлялся производителем на съемных носителях. И требовалось его подсовывать после первого копирования установочных файлов (перед переходом на продолжение установки с харда). Может у Вас тот самый случай?
Dr. West    2 965
Это с SATA дисками такое было, у топика IDE. И правильно сказали, на такое железо ХР ставить дохлый номер.
mvkarp    3 757
Это для железа, которое выпускалось после выхода очередной версии ХР. Более старая ХР не узнает новое (для нее) оборудование. Тогда нужно подкинуть драйвер от производителя этого оборудования.
zim-babwe    1
mvkarp, огромная благодарность за мануалы, на моём экземпляре - 96мб оператвы, гонял на подобном железе под XP - туго, но работало. На данный момент ставлю шин98, вроде бы как дело идёт, чуть позже отпишусь чем оно кончилось. Кстати - fdisk, scandisk видят мой хард как 8гб, хотя штатные приблуды для форматирования XP видят как 30гб, на стикерах тоже 30гб. Ересь какая то.
mvkarp    3 757
Посмотрите версии fdisk, scandisk. Возможно, Ваши сильно устарели и не могут видеть бОльший объем.
zim-babwe    1
Да вот как раз таки самые свежие, кстати, особо умиляет глава в инструкции пользователя по выбору блоков питания - контрольные точки и напряжения :)
Бамбук запустился под Win98 как положено, но только с лимитом памяти жёсткого в 8гб. Магия.
fant    1 870
Примерно такого возраста Тошиба под 98 виндой года три проработала как электронный телефонный справочник на АТС. Как ни пытался установить на него более свежие "форточки", ноут отвечал "оно тебе надо ? "
tesla.qwartz    215
кстати вот насчет этих 8 гб поищи на канале дмитрия бачило в где то в сезонах "16 бит тому назад" он рассказывал про операционки https://www.youtube.com/user/BachiloDmitry/playlists
zim-babwe    1
В общем, установилась и WinXP, только вот только с одним разделом в 8гб, при большем объёме\количестве разделов с суммарным обьёмом > 8гб - диск реад егор аккурред. Почему? Пока не узнал, смотрю видео товарища Дмитрия, ссылку на которого любезно предоставил tesla. Дальше - давайте разберёмся почему же только 8гб и реально ли этот лимит обойти...
Dr. West    2 965
Это ограничение BIOS. Лучший вариант - поискать обновление.
По идее, ХР после загрузки должна видеть неразмеченное пространство и позволить создать на нём разделы.
zim-babwe    1
Бивис самый свежий, тоесть, не видать мне места на харде более 8гб?
Maykill    164
из под винды каким-нибудь партишенмагиком созать логический раздел нп осталном пространстве диска..
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
