Ламповый Усилитеь Из Урал 111
Приветствую всех кто решил зайти. Достался мне раздолбанный Урал 111 7d79c56b56cdt.jpg Состояние конечно не о чем, но для меня представляет интерес только усилитель из него. Ни когда в жизни не слышал лампового звука и хотелось бы восполнить этот пробел. Покурив схему http://www.radioscanner.ru/files/download/file5406/ural-111.djvu увидел что сам усилитель вроде как лишь малая часть из всех плат что там есть и содержит всего две лампы, которые к счастью на месте. Возможно ли использование этого усилителя отдельно от остальных плат если блок питания взять оттуда же и как можно реализовать подачу на него сигнала от миниджека плеера или аудио карты? Спасибо.
Это грех почти что смертный,рушить этот чудный дувайс...Надо восстановить! А усилителем всегда можно отдельно пользоватся,там вход отдельный есть--*звукосниматель* называется.Если не под силу восстанавливать--продать,обменять на нужное,в конце-концов просто подарить целево с уверенностью,что будет поднят из небытия...Усилитель ламповый всегда можно отдельно собрать особо не тратясь,заодно и научится чему-то...Вот тема нарисовалась как раз: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=96873&st=0&p=295710entry295710 ...так и собирайте вместе...
Изменено пользователем kotosob
Только не подключай к ламповому усилителю колонку от комьпьютера... будешь сильно разочарован звуком.
Все эти разговоры о теплом ламповом звуке - это старые байки ...
Просто старые радиоприемники были в больших деревянных ящиках и даже примитивный усь выдавал довольно приличный звук...
а когда пришло время пластмассовых кассетных магнитофонов - вот тогда все и начали вспоминать прошлое... Какой раньше был качественный звук...
Так что если и запустишь классический усь на 6Н2П, 6п14П + ТВЗ - то и ящик надо делать большой и динамики ставить старые....
а приемник - что его восстанавливать... с таким уровнем индустриальных помех - сейчас мало что на нем можно послушать... да и смысла нет никакого.....
На примере Кантаты 203 все помню - но там ящик уже был гораздо меньше чем в более ранних радиоприемниках и радиолах
а отличие от Урала 111 там были минимальные ... Магнитная антенна была поворотная в 111 ...
Изменено пользователем m593ak
Всем спасибо за коменты. Шасси со стеклом целое 1864b6ae0ccft.jpg 3317567b3010t.jpg , все веревочки даже целые, все вертится и передвигается. Вертушка для пластинок есть, на вид не коцаная. Из недостатков - отсутствуют лампы 3 лампы в радиоприемнике и один конденсатор трубчатый лопнул, электролиты наверно все под замену, дерево сгнило с одного угла так что вертушка винила провалилась, т.е. коробку делать надо полностью, динамик один вроде хороший, другой со следами намокания. По первоначальному виду думал что там все сложнее.
Даже не знаю что теперь делать... Для меня как бы эта штука ценности не представляет, досталась бесплатно, поэтому без угрызений совести хотел раздербанить. Но раз эта штука для кого-то представляет какую-то ценность то возникло такое предложение - Готов отправить тому кто поможет (советом) послушать звук с этой штуки, бесплатно кроме расходов на пересылку (вообще бесплатно самовыносом). Высылаться будет из юга Московской области.Есть желающие?
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Грибков на плате нет, платы не поломаны, на первый взгляд все на месте. запыленная конечно, но я над этим работаю))) С обратной стороны вообще конфетка 7335861f889dt.jpg
Подсказать - не проблема, но...нужно видеть и Ваше понимание темы...
Принципиальная схема приведена выше...включайте, проверяйте наличие питающих напряжений, сверяйте с написанными...
Дальше - посмотрим...
Это не те грибки.....
Я про эти говорю...
Если бы я понимал тему разве я бы тут спрашивал... Резистор от кондера отличу, на схеме найду, пользоваться мультиметром умею, паять могу, а вот как схема работает не могу, тем более что это лампы - вообще для меня темный лес... Как-то так
Я про эти говорю...
Ах эти))) Боюсь что такие грибки я не переживу))
Отсутствует еще одна лампа, по схеме наверно Л1, она находится между стеклом и шасси. Без нее будет работать?
не обязательно, трансформаторный Бп прекрасно защищается просто предохранителем штатным.
Главное правильно воткнуть фишку напряжения 127-220 вольт над трансформатором
Фишку видел, убедился что на 220 стоит. Подключил, на диодном мосту нет переменки. Буду кнопку ковырять пока.
Дела следующие, кнопка как оказалось работает в другую сторону. С диодного моста выходит 247В постоянки, пока мерил между 13 и 16 контактами на УНЧ (10В намерял) - увидел что все лампы что есть слегка накалились. Лампочка через которую подключал слегка накалилась, примерно как и остальные. Я так понимаю что можно подключать колонки?
Лампу выкинь, я же сразу сказал!!!!
Я в шоке))) Эта помойка работает!!! Динамики конечно уже устали, от малейшего баса дребезжат. Пробовал подключить 3.2 Омный динамик из машины но он мидбас - не сказал бы что заиграло лучше 3 стандартных. Жаль что моно.
Апдейт: Подключил динамик он центрального радио, теперь не хрипит)))
Ребят, не заставляйте самому восстанавливать. Отдам бесплатно любому отписавшемуся в этой теме до этого поста.
Перетяни диапазон блока УКВ на FM, и будешь обладателем лампового радио для повседневного использования.
Позже подвернётся тебе второй блок УНЧ, и можно даже стерео сделать. Корпус тоже можно свой, оригинальный сделать.
Жаль,что за тысячи километров для меня это не доступно..:) Жил бы рядом за ящик хорошей рассады променял бы..чтоб никому не обидно было.Да,еще проигрыватель винила..лепота! На дачу самое то.Вот,тоже восстановленый с мусорки:--
