Может быть у кого-то есть схема вот этого ПДУ perco h6/4?
Про кнопки понятно, нормально разомкнутые
6.6 Управление турникетом с помощью пульта управления
6.6.1. При нажатии кнопок на пульте управления (кнопка STOP и две кнопки, соответствующие направлениям прохода) происходит замыкание соответствующего контакта Unlock A, Stop и Unlock B с контактом GND (т.е. формирование сигнала низкого уровня относительно контакта GND)
А как включены светики, внутри пульта резисторы или аноды напрямую к CLB плате турникета Perco?
Изменено пользователем SinteZ
Добрый день.
На плате пульта ни чего нет ,только три кнопки и три светодиода-все
питание и логика от плат управления.
Как-то так.
  • 1 год спустя...
