Паяльная Станция Из Хлама
Паяльная станция из хлама.
Как-то осенью я на радиорынке увидел остатки плат судя по всему от паяльной станции (индикация и основная). Сторгованная приятная цена менее 5 у.е. не оставляла выбора – выкупил. По маркировке – оказалось от станции GORDAK 952 (основная плата и плата индикации, фото оригинала - ниже).
Сразу руки не дошли до них, поскольку имеется для работы проверенная Lukey 852D+ , но потом решил сделать для второго рабочего места еще одну, компактную, поскольку жена «гоняет» с него и бывает часто «нужно быстро рвать когти», да и пацаны дома подрастают – пригодится … главное – почти из ничего и за копейки …
Сначала потроха станции были впихнуты в коробок и поставлен для эксплуатации только паяльник (заодно на подставке сделал держатели для жал), но на задней стенке были сделаны разъемы для «возможного» фена (он в оригинале – компрессорный), и сетевая колодка под вилку, дублирующая компрессор, в которую чудно включается просто мощный паяльник на 220 и получается просто диммер, а на «заглушку» фена - поставлена термопара – показывала комнатную температуру, а для ответственных работ – просто используется для контроля поверхности (например, внешний прогрев массивного радиатора в СВА при разборке и т.п.).
На днях на работе после 4 или 5 ремонта со словами «да ну его нах – хватит его делать» был «окончательно» выброшен строительный термофен. Не пропадать же добру … :)
Результат – на фото. Убитая и многократно скрученная спираль была выброшена, на ее место поставлена с какого-то нерабочего бытового фена (две части последовательно) – получилось 117 Ом (порядка 400 Вт), на слюдяное основание закреплена внутри термопара в керамической трубке и выведены отдельно провода с двигателя (удобно, что на нем уже установлен полный диодный мост и полярность подачи напряжения – по барабану – поток на выдув автоматом будет всегда).
Термопара самопальная, полярность просто определяется – на измеритель температуры в 890 «мультике» или на предел 200мВ и греем паяльником – по возрастанию температуры – правильная полярность, на тестере – смотрим на «+» и «-».
На задней стенке сделано было отверстие, в него – с утюга – резиновая вставка, провода МГШВ пропущены в трубку для «душевого шланга» - очень мягкая и копейки стОит на рынке у нас. Все это через колодку – соединяется внутри корпуса фена.
Ручка фена обрезана, из текстолита – сделаны глушки. Поскольку для работы фена нужна регулировка потока (для 17-вольтового двигателя фена оптимально экспериментально получился диапазон 5-15 вольт. НО, поскольку станция «заточена» под компрессорный фен, а тут – «турбинка», то поставил на клеммы подключения компрессора просто трансформатор на 12 вольт (от какой-то настольной лампы или чего-то подобного) пока «для попробовать».
Насадки сделаны за 10 минут из колпачков для патронов люстры, штуцеры в них куплены на рынке (для каких-то шлангов).
Включил фен – скорость потока отлично регулируется диммером, диапазона хватает, температура выставляется отлично, минут 20 поразбирал «мусор» СМД с плат – претензий к фену нет.
Может кому-то пригодится подобный способ изготовления фена или замены неисправного компрессорного (как при поломке компрессора, так и при неисправности самого фена) на обычный фен-«турбинку», которые наиболее часто стали применяться в станциях.
Будут вопросы – отвечу … если что – перетащите материал куда удобно … может кто еще что-то интересное свое «из хлама» собранное покажет …
А вот теперь, спрос за фен.
Походу, воображения не хватает дабы обличить Ваши слова в свои ясные образы.
Если не затруднит, пожалуйста поподробней, и по возможности с картинками (рисунками, схемами).
icon_arrow.gifТипа, сильно интересует опыт чужих грабель , ну дабы два раза в одно место не тыкаться, а свои и сам натыкаю.
С уважением, Сергей
"...Сделал пару промышленных контроллеров - купил паяльную станцию..." - я же сразу сказал ---- "...имеется для работы проверенная Lukey 852D+..." + предпочитаю обычный ЭПСН вообще, а это - "просто из спортивного интереса" делалось - не могу просто выбросить то, что может нормально работать - люблю я "вторую жизнь" аппаратов. :)
"...Устройство фена поподробнее..." - постараюсь на словах, поскольку разбирать уже не хочется (нужно приклеенные глушки отрывать).
Был взят строительный фен со сгоревшей спиралью, которая была полностью удалена со слюдяных внутренних направляющих. Потом с обычного неисправного бытового фена-донора была взята спираль (благо их после ремонтов - мешок скопился за четверть века в ремонте :) ), состоявшая из двух половинок примерно по 60 Ом. Концы половинок спирали зачищены, скручены и обжаты латунной тонкостенной трубкой с заклепки-пистона. Получили последовательновключенные две спирали общим сопротивлением 117 Ом, что дает мощность порядка 400 Вт.
Полученная спираль уложена на место старой и подключена к имеющимся на слюдяных направляющих пистонам. Только сделано это просто - в пустотелые пистоны вставлены винты М2 с шайбой и гайкой, под которые закрепляются выводы спирали. От этих заклепок уже были проводники.
Термопара втавлена в керамическую трубку с двумя отверстиями длиной примерно сантиметров 6, потом она закреплена омегообразными кусочками проволоки к слюдяному основанию спирали. Отверстия под проволоку делаются острым шилом. выводы термопары (как и все остальные провода - от спирали и двигателя оконцованы насадками на проводники (на фото - тонкие обжимные наконечники).
Двигатель, имеющийся в строительном фене, рассчитан на 17 вольт питания. На его выводах распаяна с завода платка с 4-мя диодами и парой искрогасящих дросселей. Подавая напряжение на ВХОД диодного моста уже не нужно соблюдать полярность, двигатель и так будет крутиться в нужном направлении (на выдув воздуха).
Все шесть оконцованных проводников соединены обычной 6-парной клемной колодкой (см. фото) со шнуром, который выведен с задней части фена - в первом посте это видно. Провод для спирали нагревателя - 0,75 мм^2, четыре остальных проводника (два на термопару и два на двигатель) - 0,2 мм^2. Все эти шесть проводов продеты в резиновый шланг, который используется в "рукаве для душа" - он недорогой и очень элластичный.
От корпуса фена отрезана ручка (на фото видно ее рядом), а отверстия заклеены текстолитовыми заглушками.
Вот и весь конструктив фена.
Изменено пользователем KRAB
Моя заводская меня уже достала,зависает контроллер фена,задолбался уже разбирать.Строительный фен бывает уже с цифровым регулятором температуры и даже с регулировкой скорости воздуха,правда ни минимуме дует всёравно много.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...правда ни минимуме дует всёравно много..." - потому я и сделал эксперимент с изменением питания на двигателе и запиткой его не от отвода спирали, а напрямую отдельно. А для того, чтобы можно было использовать готовую регулировку производительностью компрессора, которая собрана на диммере, я просто поставил трансформатор 220-12 перед двигателем и все получилось отлично. :)
  • 8 месяцев спустя...
Вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=608567 - описал ремонт компрессора паяльной станции Kada 852D+, Lukey 852D+
Продублирую , поскольку вопрос актуален для радиолюбителей.
Сильный гул, нет потока воздуха, после вскрытия компрессора (рис. 1) – прорванная мембрана (рис. 2).
В Интернете описаны способы ремонта, например, https://www.youtube.com/watch?v=O9a_NrN9eE8Ремонт компрессора паяльной станции NET 803 – предлагается использование силиконовых форм для выпечки. Приобрел такие на рынке – покрутил – не понравилось – тонковаты, хлипковаты …
На хозрядах рынка купил практически 1:1 по всем параметрам прокладку – сказали, что это манжета (сальник) от СМА «Вятка» (в интернете эта манжета проходит под номером 6х21/53-8/11 G2F , за две отдал 0,5 у.е. – фото обеих сторон на рис. 3 и рис.4). Кусачками обрезана резина сверху и снизу по центру, отверстие получается больше оригинального, но это не мешает нормально отцентровать и закрепить мембрану.
После замены работа компрессора полностью восстановилась.
Тут: https://www.youtube.com/watch?v=HT6ehaX34kY – предложен вариант замены демпферных резинок компрессора Lukey 852D+
Вот еще пример изготовления из "совкового" паяльника АЮД2.940.000 - 36В - 40 Вт с терморегулятором - паяльника к паяльным станциям.
Купил такой неисправный, удобно сидит в руке и куда надежнее тех, которыми комплектуются современные станции. Обмотав парой витков тонкой медной фольги - вставил в него 24-х вольтовый элемент от современных паяльников и поставил полутораметровый "совковый" провод КММ-4-0,12 - получился отличный неубиенный паяльник + дополнил его жалами.
  • 3 года спустя...
Продолжу историю ….
Достались убитые потроха от паяльной станции BK-898D – был скачок по сети – пробило стабилизатор по +5, контроллеру капец, трансформатор – аналогично умер ….
Попытки поднять контроллер подтяжками и т.п. – не то пальто.
Отрисовал аналоговую часть для управления только паяльником, она была полностью жива. Откромсал ее от платы, ну а дальше – дело техники и прямоты рук:
ИИП от ноутбука перетянут до +24 и усилены радиаторы.
Пара симисторов, устанавливаемые при использовании транса, заменены на полевик с материнки 15N03.
Индикатор температуры – с плавающей запятой – переделан – выведен измерительный вход, перекалиброван, точка замазана черным маркером.
Корпус – от САТ-тюнера “ВОЛЯ”. Результат – на фото.
Ну и как бонус прочитавшим – отрисованная схема части паяльника паяльной станции BK-898D
Получилась легкая и компактная станция.
