Как Развести Вч Сигнал По Антенному Кабелю.
Slavka
Прошу совета, как более правильно сложить и разделить ВЧ сигналы.
Под цифрами следует понимать-
1 отвод от кабеля кабельного оператора с ТВ сигналом и интернетом.
2 обычная пассивная антенна (индивидуальная) на крыше пятиэтажки.
3 ВЧ сплиттеры, или же сложители- разделители ВЧ сигнала.
4 кабельный модем. В него втыкается антенный кабель, а после него выходит провод, с разъёмами как телефонные, для стационарных телефонов.
5 системник.
При выборе схемы (трассы) разводки, критерии по сигналам были такие- чтоб на модем проходил кратчайшим путём, а на телевизор пусть через оба разветвителя.
Всё бы ничего, но настораживает один момент- если на улице гроза, то антенна ловит электризацию воздуха, и по кабелю может пройти в систему статика. Как это отразится на модем, незнаю. Но как бы от этого не случилось чего плохого по кабельной линии. О случае попадания молнии в антенну, я уж вообще молчу, выгорит всё, да ещё и с треском.
Какие будут мнения?
Заземли антенну
Согласен. Антенна у меня не висит в воздухе. Труба (метра 2.5) металлическая прикреплена к металлическому ограждению крыши. Теоретически, можно считать, что антенна статически заземлена. А практически, окислы и ржавчина не являются отличным проводником.
Читал, что раньше применялся грозовой переключатель для наружных радио антенн.Или можно было обойтись разрядником, между снижением и заземлением.
Разводку лучше сделать так
При прямом попадании молнии в антенну не спасет ничто. Только отключать наружную антенну от сплитера во время грозы..
Статика и наведенные напряжения от не очень близких разрядов правильно сделанной и заземленной антенне не стращны.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn
Что изменится, если изменить подключение правого сплиттера?
От антенны идёт десяток каналов, и от кабельного тоже десяток, плюс интернет. Сплиттеры позволяют суммировать оба источника сигналов, чтобы смотреть 20 каналов. Просто немного настораживает момент, что оплётка кабеля, являющаяся общим проводом с антенны, телевизора, и кабельной сети, может послужить причиной нежелательных последствий, при статических разрядах в атмосфере, или иных перетоков тока по оплётке, если по кабельному стояку у кого то в кабель фаза пойдёт. Ну там входной ВЧ фильтр пробьёт, и фазный провод пойдёт искать землю по оплётке, и найдёт её в виде антенны, прикрученной к ограждению крыши (хоть и покрытой ржавчиной). Ведь оплётка кабеля соединяет все телевизоры между собой. А шасси телевизоров соединяется со средней точкой двух конденсаторов фильтра. Так само, как и в стиралках, незаземлённых, если измерить корпус относительно земли, будет 110 вольт.
У нормального сплиттера приличная развязка между выходами, 20-25 дБ.
По первой схеме сигнал от кабельного входа неплохо будет излучаться в эфир через антенну,
а вот на ТВ придет ослабленным децибел на 30.
В кабельной сети, если все в норме, оплетка заземлена и фаза по ней прийти не может.
На всякий случай можешь дополнительно заземлить ее на входе в квартиру или у телевизора.
А наружную антенну нужно обязательно хорошо заземлить, если не хочешь приключений во время грозы.
