Драйвер Ключа Нижнего Уровня Irs44273Ltrpbf
KCN
привет.
есть у меня такие драйвера IRS44273LTRPBF
вот даташит на него http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs44273l.pdf
в нем приводится схема, на этой схеме есть конденсатор между VCC и COM, подскажите каким значением он должен быть?
минимальное значение определяется , током потребления драйвера при высоком состоянии выхода, частотой переключения, коэф.заполнения, полным зарядом переключения и допустимой величине пульсаций напряжения по формуле
CBYPASS=(IQ.HI*DMAX/FDRV+QG)/dV ,где
IQ.HI - ток потребления драйвера при высоком состоянии выхода
DMAX - коэф заполнения
FDRV - частота переключения
QG - полный заряд переключения мосфета
dV - допустимая величина пульсаций напряжения
для мосфета IRFP450 (QG=115nC) , частоте переключения 10кГц и заполнении 0,7 , напряжении питания 12в и пульсациях 1%
CBYPASS=(0,34мА*0,7/10кГц+115нС)/0,12в=1,16мкФ
IMXO, спасибо за формулу, но не могли бы Вы указать в каких единицах подставлять в формулу значения?
по Вашему примеру у меня получается 0.0158... из которых Вы получили 1.16мкФ
подставляя свои значения я не понимаю в каких единицах их подставлять. например у меня частота 45.45Гц
чего то у меня не получается. непойму где ошибка
(0.000 34 А * 0.7 / 10 000 Гц + 0.000 000 115 Кулон) / 0.12 В = 0.000 000 198 Фарад, тоесть 198 нанофарада
если взять вместо 0.7 - 70 то получится - 0. 000 019 833 Фарад= 19.8 микрофарад
в обоих случаях у меня не получилось 1.16 мкФ
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
