KCN
Драйвер Ключа Нижнего Уровня Irs44273Ltrpbf
11 сообщений в этой теме
KCN    9
привет.
есть у меня такие драйвера IRS44273LTRPBF
вот даташит на него http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs44273l.pdf
в нем приводится схема, на этой схеме есть конденсатор между VCC и COM, подскажите каким значением он должен быть?
fog    1
Этого достаточно
KCN    9
спасибо.
UF это микрофарады?
UTSource
электронных компонентов
IMXO    1 358
минимальное значение определяется , током потребления драйвера при высоком состоянии выхода, частотой переключения, коэф.заполнения, полным зарядом переключения и допустимой величине пульсаций напряжения по формуле
CBYPASS=(IQ.HI*DMAX/FDRV+QG)/dV ,где
IQ.HI - ток потребления драйвера при высоком состоянии выхода
DMAX - коэф заполнения
FDRV - частота переключения
QG - полный заряд переключения мосфета
dV - допустимая величина пульсаций напряжения
для мосфета IRFP450 (QG=115nC) , частоте переключения 10кГц и заполнении 0,7 , напряжении питания 12в и пульсациях 1%
CBYPASS=(0,34мА*0,7/10кГц+115нС)/0,12в=1,16мкФ
  • Одобряю 1
KCN    9
IMXO, спасибо за формулу, но не могли бы Вы указать в каких единицах подставлять в формулу значения?
по Вашему примеру у меня получается 0.0158... из которых Вы получили 1.16мкФ
подставляя свои значения я не понимаю в каких единицах их подставлять. например у меня частота 45.45Гц
IMXO    1 358
:) как и положено в стандартных: амперы,герцы,кулоны,вольты=фарады
KCN    9
чего то у меня не получается. непойму где ошибка
(0.000 34 А * 0.7 / 10 000 Гц + 0.000 000 115 Кулон) / 0.12 В = 0.000 000 198 Фарад, тоесть 198 нанофарада
если взять вместо 0.7 - 70 то получится - 0. 000 019 833 Фарад= 19.8 микрофарад
в обоих случаях у меня не получилось 1.16 мкФ
mvkarp    3 755
IMXO, Букварь-первоисточник не подскажете?
Изменено пользователем mvkarp
mvkarp    3 755
Как-то мимо прошло. :unsure:
Благодарю.
