Диод Сильно Ограничивает Ток Зарядки
Приветствую.
Есть такая проблемка. У меня два аккумулятора Li-Ion по 3,7В, соединены последовательно.
Мне нужно их заряжать. Взял импульсный БП Sony от какой-то приставки 8.5В, думаю многовато. Решил подключить через диодный мостик чтобы снизить напряжение. Напряжение упало до 8В. Но вот в чём беда. При подключении аккумуляторов через диодный мост RS1007 - ток заряда ноль ампер. Не пойму в чём дело.
Без моста - 1.7А, через один один диод - 0,3А, а через мост ноль!
Подскажите что можно сделать чтобы заработало через мост или как-то по-другому снизить напряжение на 0,1-0,5В.
Совершенно естественно, что вода сама по себе снизу вверх не течет. Точно так же и электрический ток должен течь от бОльшего потенциала к меньшему. При том, что на полностью заряженном аккумуляторе должно быть 4,2 В.
Диод, элемент со специфической ВАХ, вызывает падение напряжение на себе, но ток не ограничивает, посему заряжать через него АКБ глупо.
Вы разбирали тот импульсный зарядник? Что там на выходе?
Вы меряли напряжение с зарядного, но без нагрузки? Сколько вольт?
не разбирал, он клееный, напряжение без нагрузки 8.68В
Так на каждом диоде падает от 0,25 (Шоттки) до 0,7В (кремний). В мосте ток идёт через 2 диода. Оставь один диод и не парься.
через один диод напряжение ещё высоковато, но ток всего 0,3А получается
в том-то и дело, что ток мне ограничивать не надо
достаточно в зарядке заменить ОДИН резистор :)
знать бы какой)
Я вот думаю, может при уменьшении напряжения с помощью моста получается что напряжение зарядки слишком мало чтобы возник ток. Но в зарядке на момент 8.08В (с мостом), на АКБ - 7.8В. Ну не может ток быть 0.00А, или может?
С литием этот фокус не пройдет. У них принципиально другой режим зарядки. Начнем с того что превышать напряжение 4.2 вольта на банку категорически не рекомендуется. Реально лучше ограничиться 4 вольтами. И потом ток тоже нужно ограничивать. Так что лучше если нет опыта пользоваться специализированной зарядкой, пусть и самодельной.
Два последовательно соединённых элемента имеют 7.4в (2х3.7в). Когда на каждый элемент приходится 3.9в (ваши 7.8в), то как думаете, зарядится ли элемент от такого источника? У вас получается наподобия сообщающихся сосудов. А нужно, чтобы напряжение источника (после одного диода с малым падением) было 4.2в., но не 3.9.
Приветствую.
Это значит, что аккумуляторы заряжены практически на полную.
Пользуйся. А когда скажут, что устали - поставь на зарядку через мост. И будут они еще долго служить...
Не будут. Будут постоянно недозаряженными и скоро умрут.
в общем я понял, как разрядятся, ещё раз проверю. Надеюсь, не навредил им, зарядив до 8,38В...
Изменено пользователем Алекс Виноградов
Да. Сорри. Глупость сморозил. Думал мост на диодах Шоттки. И лишь потом даташит посмотрел...
Там и вправду хватит одного диода с прямым напряжением около полувольта.
в общем я хз. Смог разрядить аккумы до 7,5В, подключаю через мостик -ток ноль! Через один диод 0.5А. Ничего уже не понимаю.
в общем, видимо дело в большом падении напряжения на диодах. Как вот сделать падение 0.3В? Два диода параллельно помогут? Пробовал даже три, но ситуация не меняется. Но диоды какие-то гипербыстрые, может обычные купить?
ТС ваша хотела введенного яйца не стоит. Заряжайте тем напряжением которое есть изначально на выходе зарядника. Дойдет до 8,4В сразу выключайте. Что за батареи? Может в них уже есть контроллер? Ток заряда 1/3 от ёмкости батареи.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
решил не заморачиваться, резистор 0.5Ом решил проблему
Угробите так через некоторое время аккумулятор. Подумайте всетаки о нормальной зарядке.
... резистор 0.5Ом решил проблему
Председатель колхоза на собрании...
-одной проблемой в колхозе стало меньше!
-корма подвезли?
-коровник отремонтировали?
-стоять перестал!
Лирическое отступление.
Теперь, нужно заботится, что бы не взорвались!
а что не так? напряжение в норме, при максимуме зарядке меньше 8,4В. Что не так?
