Нужен Ли Диодный Мост На Вторичке Испульсного Бп
О чём вы вообще? При чём тут перегрузка транса? Увеличивая выходное напряжение, вы пропорционально увеличиваете отражённое напряжение на ключе. Если, скажем, при питании после моста у вас 300 вольт, и отражённое 150, то на ключе будут импульсы амплитудой 450 Вольт. Если увеличить выходное напряжение втрое, то отражённое будет уже 150*3=450 Вольт. А на ключе 300+450= 750 Вольт, вместо 450. А ключи там обычно на 600 Вольт.
есть ли смысл поставить обычный диодный мост на вторичке?
Если высоковольтная цепь блока питания собрана по двухтактной схеме, то во вторичке должен быть двухполупериодный выпрямитель, состоящий из двух диодов со средней точкой, либо диодный мост. В однотактной схеме, как показано у вас, - один диод с соблюдением фазировки обмоток. :yes:
и отражённое 150,
А откуда там отражённое 150, это отфонарная цифра?Говоря про трансформатор ,я говорил про ток вообще в первичке и на ключе тоже. Но не про напряжение.То есть при максимально растянутым импульсом трансформатор всё больше уходит в насыщение и уже не может поднять напряжение на вторичке. Или делает это на пределе (то есть очень неэффективно)
а вот первичной цепи имеет смысл ставить мост после входа ~220 по теории это должно повысить КПД
А ечсли не ставить, что с КПД будет?
А что интересно будет с сетью, трансформаторными подстанциями и генераторами АЭС и ГЭС, если потребители сговорившись, начнут брать только положительную полуволну из сети??? :crazy:. Так что не шутите с однополупериодными схемами! :acute:
Изменено пользователем Shida
Как они могут сговориться? Это из области фантастики что-то. А вот "сговорившихся" пользователей системных блокофф без ККМ может быть сколь угодно много :)
Гость Верующий Фома
Очень просто... Федя звонит Пете, Петя звонит Мише, Мима звонит Скупому...и так далее. Вот и договорились. Сейчас есть мобильная связь, договориться не проблема. :). Подключаем все потребители через диод анодом к фазе! :yes:
Мишаня никому не звонил, а тут Мима появилос
Миша мимо звонит Скупому.
То есть хотел позвонить Скупому, но промахнулся.
такой вот Миша неметкий.
Вроде всё сходится...
Да, 150 от фонаря, опирающегося на среднестатистическое значение. Оно зависит от соотношения числа витков первички и вторички, для заданного выходного напряжения. А то, что вы пишите про токи - это от полного непонимания процессов в преобразователе. Схема ведь с обратной связью. И скважность импульсов зависит исключительно от мощности нагрузки, а не от выходного напряжения. Не забывайте - это однотакт, здесь токи чаще разрывные, особенно при нагрузке ниже номинальной.
А Вы считаете, что нагрузка не мощная? Или может её и нет вообще ? Вы в курсе что мощность связана с напряжением?
Почему тогда скважность должна увеличится(при изменении обратной связи) о чём писал Блэкмур (и я его поддерживаю)? Вы утверждаете , что даже если пересчитать мощность выхода по новые данные (ну к примеру было 5вольт 500 мА, стало15 вольт 0,16 А, те мощность осталась прежней) то режим работы ШИМа не изменятся? Так я Вас понимаю?
Именно так. А что вас смущает? Энергия накопленная в трансформаторе, при разрывном токе, полностью отдаётся в нагрузку. Оттого и разрыв тока происходит. А зависит она от напряжения питания, индуктивности первички трансформатора и ширины импульса. Первые две величины постоянные, как ни крути. Отчего же должна меняться вторая, при равной мощности нагрузки? Учите матчасть. :)
Надо будет проверить. Матчасть она штука хорошая, когда её правильно применяешь.
На кой тогда количество витков на вольт , если всё дело в обратной связи.
Да, да, проверьте.
Для оптимального режима работы ключа и трансформатора.
Для какого оптимального? Оптимальным будет только первоначальное исполнение БП
Я проверю оба варианта. С расчётным напряжением ОС и с изменённым в большую сторону.
Я ещё не знаю про какой тип ИИП Вы говорите. А то потом начнёте юлить "Да я не про то говорил, а вот про ето..,".
Тут все говорят про обратноход, и я в том числе. Откуда ещё возьмётся отражённое напряжение?
Какая интересная (для чтения, я так много узнал о представлениях о работе зарядки, жаль обсуждение велось без конкретной схемы) тема :), надеюсь Гость поделится результатами своих измерений.
