Твз Высококачественного Усилителя Se
почемуто не используют встречную намотку однотакта,вторая гармоника подавляется как в двухтакте,вдобавок ТВЗ собирается без зазора в перекрышку,индуктивность такого ТВЗ в 10 раз больше,что скажите?
каждый стих Мой,Душу зверя лечит -С.Есенин
И я не понял. Разложите, по буквам, вот это - встречную намотку однотакта,вторая гармоника подавляется как в двухтакте,вдобавок ТВЗ собирается без зазора в перекрышку
Как минимум, по трём пунктам
1. встречная намотка однотакта - это как?
2. вторая гармоника подавляется как в двухтакте - за счёт чего?
3. ТВЗ собирается без зазора в перекрышку - т.е., постоянное подмагничивание в сердечнике напрочь отсутствует?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Покажите (нарисуйте) или объясните, что такое "встречная намотка однотакта". Ссылки, в конце концов, дайте. Может и разберёмся в Ваших заблуждениях. Объясним...
Я уже сталкивался с данным товарищем .доказать ему ничего нельзя.Суть его идеи пол первички в одном направлении ,другую в обратном. Будете спорить, вспомнит Аллаха.
Изменено пользователем EZ3PBK
пол первички в одном направлении ,другую в обратном - такая намотка применяется в Р-Р усилителях с трансформаторами на Ш железе и делением окна пополам. Это позволяет получить максимальную геометрическую и электрическую симметрию обмоток. Для однотакта абсолютно бессмысленна.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
да и василичу я обсирался обьяснял,а он взял и заблакировал меня на своем сайте,думал я бабки у него попрошу за это
никакого подмагничивания сердечника нет при такой намотке
Так объясните, в конце концов, способ намотки. Или не способны? Или "ЭТО" запатентовано? Так укажите номер патента.
Что-то не отвечает. Но так просто от него не избавится,он мозги ещё покомпостирует.
ты собрался ехать,ежай своей дорогой и копосацию сделают
По ходу, вот видео от UA6WBR
и картинка с пояснениями
Прав человек - подмагничивания не будет. Второй гармоники - тоже. Вообще ничего не будет. Даже звука.
он мозги ещё покомпостирует - эт врядли. UA6WBR! Если не будет конструктивного разговора по теме, поудаляю все посты, как флуд, с выдачей соответствующих штрафных баллов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
половина первички мотается обычно,потом сердечник разворачивается,мотается вторая половина,померх,с хорошей изоляцией,концы обмоток соединяем вместе.
вторичка мотается любым проводом для определения виток/вольт,трансформатор включаем в сеть,замеряем напряжение на вторичке.
сматываем контрольную обмотку,взамен более толстым проводом,мотается необходимое кол.витков,чтобы обмотка выдала 4вольт.
далее ко вторичке (4в) добавляются 25 витков с отводом через каждые 5 витков (у Василича это грамотно описано,для 4 ом и 8ом)
далее ТВЗ ставится в реальный усилитель и по Шмелеву подбираем отводами ТВЗ на соответствующую нагрузку по минимуму кни и имд
звучание просто фантастика
половина первички мотается обычно, потом сердечник разворачивается,мотается вторая половина, концы обмоток соединяем вместе. После переворота вторая половина мотается точно так-же, как и первая, в том же направлении? И потом трансформатор собирается без зазора? В "перекрышку"?
сердечник развернул и продолжаешь мотать в туже сторону,можешь неразворачивать сердечник тогда мотай в обратную сторону это удобно. :bye:
собираешь без зазора в перекрышку,если ты никак не можешь без зазора собирай с ним индуктивность упадет,
по Василичу я замерял индуктивность ТВЗ на частоте 50 гц,получилось гдето 100 гн,трансформатор был ТВ-3Ш
собираешь без зазора в перекрышку Понятно. Затем такой трансформатор можно подключать только через конденсатор, чтобы не было подмагничивания сердечника.
ТВЗ для пуш-пула на ПЛ железе собирается без зазора,а это тоже самое только в миниатюре на Ш железе,пойми,включи мозги на дворе 21 век.
давай вопросы,наверно я не так объясняю
Ну, начиналось то с этого. А теперь, вдруг, "ТВЗ для пуш-пула собирается без зазора". Это и ёжику ясно!
давай вопросы,наверно я не так объясняю - вопросы заданы, ещё вчера. Ждем разумных, аргументированных ответов. "Не так" объяснять не надо. Пожалейте людей, которым, иногда, приходится читать несколько страниц бреда, якобы обосновывающего работу вечного двигателя. Бред удаляем, разумные аргументы принимаем во внимание.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
на вопросы я ответил,а почему давится гармоника не знаю,просто сделал и все работает
Изменено пользователем ua6wbr
Нет, не ответил.
Из этого поста следует, что для однотактного усилителя можно применять ТВЗ, собранный без зазора, да ещё и в "перекрышку". И получаем: "звучание просто фантастика". Так вот, я в этом очень сильно сомневаюсь.
скажи прямо я немогу изготовить такой ТВЗ и я подумаю может вышлю тебе готовый,давай адрес,сделаю одолжение
сделаю одолжение - не надо никаких одолжений, Артур Пимарович. Просто внятно опишите технологию намотки - число витков, направление, секционирование. и дайте схему усилителя, в котором проводились измерения данного трансформатора. А мы, уж, как то сами. Оно быстрее выйдет. Да и дешевле.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тогда последние 2 группы вопросов.
1 Какое железо применено. Размеры, материал. Сколько витков в первичной обмотке.
2 Тип выходной лампы, работающей на этот трансформатор и ток её анода.
Без этих ответов заказывать трансформатор бессмысленно.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
  • Похожий контент
